Vieux 27/02/2018, 14h16   #16
Pouvoir de réputation: 175
re
je vois sur ton diag que les températures prefiltre à particule
sont très élevés par rapport aux valeurs cibles
tu n'aurais pas ton prefiltre à particule colmaté ?????
Dans le doute , je le démonterais et un coup de karcher
Vieux 27/02/2018, 22h00   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
re
Salut, non ce que tu as vu, c'est vehicule roulant a 110.
j'ai mis la photo pour montrer que le fap monte bien a 400 et pret a faire des regen.
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
de toute facon, j'ai commandé un VCDS
et un Capteur de pression differenciel de Gaz.
on verra bien ce qui se passe.
Vieux 27/02/2018, 22h05   #18
Attention , prends un HQ , pas un bas de gamme
pour pouvoir faire les mj
vois avec GUYGUY 307 , tes sure de ne pas avoir
des surprises , garantie , il est sur le fofo
sadna (27/02/2018)
Vieux 03/03/2018, 01h00   #19
sadna
Avatar de sadna
Suite et fin,
J'ai galeré...
Mais j'ai compris une chose importante, c'est que les systemes de calcul de FAP VAG n'ont rien a voir avec le reste du monde.
J'ai fait X reset de fap, mais grace a VCDS, j'ai pu coder le kilometrage du fap,
Apres avoir roulé presque 250km, j'ai enfin stabilisé la mesure en gramme de suie.
Puis forcer une regeneration.
Qui au passage, c'est la regeneration forcée qui supprime le defaut Fap de l'ecu !!!
Fallait le savoir ca.
Bref, je suis passé de 55gr avant karcher a 30gr, puis de 30gr a 0.9gr.
Il me reste toujours le defaut de "transmission position régulateur de pression de suralimentation probleme d'autonomie/performance."
J'ai changé l'electrovanne de pression sural et le capteur differentiel de gaz.
ne reste que la wastegate voir le turbo meme.
Mais ca, c'est a la prochaine saison.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
everson29 (03/03/2018), VWPassat31 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 09h31   #20
everson29
Avatar de everson29
Merci pour ton retour
tu es allé dans la fonction adaptation pour coder le km du fap ?
Vieux 03/03/2018, 09h50   #21
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par everson29 Voir le message
yep. .
Vieux 03/03/2018, 10h25   #22
Suite et fin,
J'ai galeré...
salut sadna
félicitation pour ta nouvelle acquisition (bsaha)
donnes nous des détails , pour la procédure
comment tu as fais , étape par étape
(au faite la porsche , il ta contacté )
c'est intéressant , tu vois vcds c'est complexe !!!!!!
merci pour le retour d'infos
Vieux 03/03/2018, 13h26   #23
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Merci pour le retour !!
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
zenata (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 23h35   #24
sadna
Avatar de sadna
salut sadna
Merci Zenata,
oui et non.
Concernant les etapes...
1) depose du Fap...
2)Baigner le Fap dans 10L de Coca Cola pendant 24h (ou plus ca depend a quel point il est bouché)
3)passer au karcher jusqu'a ce qui en sort ne soit plus que de l'eau clair (utiliser si possible un embout long et souple pour passer jusqu'au bout)
4)repose du Fap...
5)coder un remplacement de FAP (vcds ou autre)
6)coder un kilometrage plausible au fap (vcds)
(je conseil aussi de faire un reapprentissage du capteur differentiel de gaz voir de le changer carrement + reapprentissage)
7)le system par sur une base de 60gr puis redescend au fur et a mesure du roulage, donc rouler valise connecté jusqu'a ce que la valeur se stabilise voir augmente un peu (j'ai roulé environ 250km...)
8)s'arreter dans un coin, loin de voisinage, extincteur dans la voiture, puis faire une regeneration forcé a l'arret (j'ai utilisé delphi, je maitrise pas encore Vcds)
9)lors de la regeneration, on est surpris de voir que la temperature monte jusqu'a 650°c en amont et 580 en aval, donc no panic sauf si fumé provenant du moteur.
ca dure environ 20mn
10) fin de la renegeneration, le defaut fap devrait avoir disparu, si non, refaire une autre regeneration forcé a l'arret.
11) essaie sur route et profiter de la puissance du TDI.
Vieux 03/03/2018, 23h46   #25
salut , le FAP au karcher a tendance a détruire le FAP !! un simple rincage a l'eau sans pression est suffisant bien sure il est débouché !! voir aprés une régé si il fonctionne encore !?
la régé se fait soit sur route soit a l'arret pas les deux !!
Vieux 03/03/2018, 23h50   #26
sadna
Avatar de sadna
non ca n'a rien a voir avec l'epoque des Catalyseurs en metaux precieux, quand tu passais un coup de karcher dedans le truc se desintegrait :D
les fap sont beaucoup plus resistant que ca.
et y a interet sinon il tiendrait pas a la pyrolise.
---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h49 ----------
j'ai pas dit que je fesais une regeneration en roulant,
j'ai dis qu'il fallait rouler suffisement longtemps pour que le systeme recalcule le taux de suie en gramme.
Vieux 03/03/2018, 23h51   #27
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Oublie pas la vidange l huile aime pas la rege forcer
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
neoamtrixe (19/04/2019), sadna (03/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 00h00   #28
@ les problemes qu'on rencontre le plus souvent, réside ds l'utilisation du véhicule !!
+ que les problemes mécaniques !! cette voiture ne roule pas beaucoup !! pas assez !
il faut informé le client !! ce genre de voiture tu l'a sort pas pour faire 15 kms !! 4 fois par jours ! le systeme n'a pas le temps !! de lancer et d'achever les régé !! trajets trop court !!
la panne revient ds 2 mois !! maximum
Vieux 04/03/2018, 00h04   #29
sadna
Avatar de sadna
C'est ce que je dis a tout le monde !!!
quand j'ai fini avec le passat, j'ai briefé son proprietaire pour faire un trajet d'au moins 40mn a 100km/h au moins une fois par semaine.
et surtout ne pas avoir peur en voyant le voyant (haha) du fap s'allumer,
car ca veut dire que ca fait son travail.
Vieux 19/04/2019, 09h00   #30
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
J' aurais voulus savoir comment exactement vous avez fait car moi j' ai un soucis sur un audi q7 4.2 tdi valise delphi 6 et vcds ce sont toutes les deux des valises chinois et quand je selectionne le moteur sur delphi il le trouve pas et vcds le code d'entrée dans le calculateur ne fonctionne pas il me rejette.
Cordialement à vous tous pour un petit up de votre part.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
AB vw passat 2008 passion-auto Airbag 1 19/12/2016 13h26
Recherche flash Passat 2.0 TDI 140cv EDC16U34 soft 1037399388 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 09/12/2015 20h35
TIGUAN moteur CBAB mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 20/05/2015 08h11
EGR golf 6 tdi 2008 140cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/06/2013 07h52
Passat tdi 2.0 2008 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 22/12/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
