Vieux 02/03/2018, 21h47   #16
J'ai déjà fais l experience à plusieurs reprise sur 307 démarre pas avec ce default faut mettre les piges et regarde si distri OK je suis quasi sur tu pige le volant la pige aac rentre pas..
DIAGSYSTEM25 (13/03/2018), fred974 (03/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 21h59   #17
Pouvoir de réputation: 175
P0340 : Synchronisation vilebrequin arbre à cames.
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Voir si le capteur arbre à cames est bien alimenté en 5V avec le contact mis.
Avec Diagbox regarde si tu as, dans les paramètres moteur, le signal capteur arbre à cames et vilebrequin. Tu pourras voir ainsi si la valeur est correct .
Vieux 02/03/2018, 22h04   #18
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
si elle démarre au start pilot et roule normalement pas de problème de synchro ..
la logique c'est pas de synchro pas de pilotage injection ..
quel sont les défauts qui revienne ?
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fred974 (03/03/2018), stef848 (03/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 09h42   #19
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour la c'est l'antidemarage
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 03/03/2018, 22h03   #20
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Alors capteur AAC et capteur vilebrequin changer pour du neuf et même résultat , même après avoir effacer défaut
Le défaut qui revient et :
P1614 - Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation
La distribution n'a pas été faite récent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post:
fayssal2017 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 00h02   #21
rotax
Avatar de rotax
contrôle la tension d'alimentation des capteurs qui fonctionne sous 5 volt sorti ecu.
en fonction du résultat
sur le faisceau essaye de rechercher un court circuit sur un élément qui fonctionne en 5 volt ,
fait attention aussi au faisceau intermédiaire qui va au capteur de pression rail
---------- Post added 03-04-2018 at 12:00 AM ---------- Previous post was 03-03-2018 at 11:55 PM ----------
base toi sur test premier défauts !!
j'espère ne pas t'induire en erreur !!!
---------- Post added at 12:02 AM ---------- Previous post was at 12:00 AM ----------
base toi sur tes premier défauts pour les contrôle !!
fayssal2017 (04/03/2018), fred974 (04/03/2018), Pilouf (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 06h46   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par fred974 Voir le message
Certainement un organe alimenté en 5V qui est en court circuit.
La panne est affichée présente lors de la lecture ?
En débranchant les différents éléments elle pourrait passer intermittente.
Par rapport au premier défaut, vois les différentes tension d'alim, capteur AC, pédale accélérateur, débitmètre... vois en les débranchant à tour de rôle.
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (04/03/2018), danyparis (11/03/2018), fayssal2017 (04/03/2018), fred974 (04/03/2018), rotax (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 08h41   #23
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Très bien expliquer Pilouf,
Se contrôle est beaucoup plus facile avec un schéma électrique: il y a surement un fil commun entre les capteur alimenté par 5V qui est en court-circuit ou carrément coupé! il faut chercher avec une lampe torche si pas de frottement du câblage principal avec la masse carrosserie.
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
fred974 (04/03/2018), Pilouf (04/03/2018), rotax (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 13h04   #24
Slt l ami débranche le capteur de clim en premier..
Vieux 04/03/2018, 18h13   #25
rotax
Avatar de rotax
P0380 - Circuit de chauffage supplémentaire ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P0100 - Débitmètre d'air massique, circuit ouvert/court-circuit à la masse
P1404 - Circuit de chauffage supplémentaire 2 ; court-circuit au plus ou circuit ouvert
P0571 - Cohérence contact pédale de frein
P0340 - Vilebrequin et arbre à cames, synchronisation ; aucun signal du vilebrequin
14295 - Code de défaut inconnu
quel outils de diag tu as utiliser pour la lecture défauts ?
le "14295 - Code de défaut inconnu" ne serai pas P1429 ??
P0340:capteur acc
P1429:capteur pression différentiel
l'alimentation est commune pour le capteur aac et le capteur pression différentiel.
j'essaye de sortir les schémas et je te donne ca..
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fred974 (04/03/2018), prinzo57 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 18h51   #26
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
débranche ton capteur pression différentiel qui est derrière la batterie....
ils on une masse commune capteur arbracame et capteur différentiel...
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/03/2018), fred974 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 19h09   #27
fred974
Avatar de fred974
Bonjour ,
j'ai utiliser le Delphi
Vieux 04/03/2018, 19h41   #28
rotax
Avatar de rotax
https://mega.nz/#!5X4VXI4A!SlVK41F0r..._7_aAFhxRfodJw
j'ai modifier le shémas du capteur aac il y avait une erreur inversion + et -
Vieux 04/03/2018, 19h44   #29
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Envoyé par rotax Voir le message
P0340:capteur acc
salut rotax stp c'est quoi un star pilote
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 19h44   #30
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
non c'est l'alimentation qui est commune !!
tu as peu être regarder un schémas qui est faux !!
806 hdi ne demarre plus bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/04/2016 22h10
307 hdi démarre pas mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 26 18/06/2015 22h57
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
