Vieux 28/02/2018, 12h22   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut injecteur duster 1.5 dci
suite au remplacement de 2 injecteurs sur duster 1.5 dci 2011 j ai un cliquetis quand je roule sur un filet de gaz vers 2000 trs... par contre en accélération plus de bruit ...
je précise injecteurs Siemmens ech sdt provenance renault
reprogramation injecteurs ds 150 ok ..
pas de code défaut calculateur..
pas de fumée a l échappement
comportement moteur normal..
d habitude sur clio, mégane , scénic , je n ai pas de soucis...
quelqu un déja rencontré ce problème ??
procédure apprentissage spécifique sur Dacia?
merci d avance .
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 12h51   #2
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Si vous n'avez pas encore tenté l'apprentissage, il faut essayer:
Moteur chaud sur route sur un rapport supérieur ou égal à la troisième:
Régime moteur à 1700 tours/min mettre le pied au plancher jusqu'à atteindre 3000 tours/min puis relâcher complètement sans toucher les autres pédales.
Une fois de retour à 1700 tours/min recommencer jusqu'à 3000 tours/min.
Ceci au moins vingt fois, puis rouler normalement et de retour au bercail laisser tourner au ralenti quelques minutes, couper le contact.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
chevrolet53 (28/02/2018), prinzo57 (28/02/2018), tony60 (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 13h08   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
l'injecteur 1 est coté volant moteur,
les as tu codé dans le bon ordre.
Vieux 28/02/2018, 14h28   #4
chevrolet53
oui j ai bien codé injecteur 1 coté volant..
Vieux 28/02/2018, 14h56   #5
Pouvoir de réputation: 175
du stanadyne dans le gazoil
http://www.hisse-et-oh.com/forums/eq...potion-magique
mon avis à moi : c'est une potion magique
Vieux 28/02/2018, 16h09   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
merci d avance .
Rondelle en cuivre endommagée ou un mauvais serrage des injecteurs peut causer des problèmes!
Vieux 28/02/2018, 18h05   #7
chevrolet53
rondelles injecteurs neuves ...serrage 2.7 daN.m
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
fayssal2017 (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 18h16   #8
chevrolet53
pour revenir au cycle d apprentissage des injecteurs .. j ai déja eu ça sur clio 3 mais j avais un défaut clip DF859.. cycle apprentissage des injecteurs non réalisé... mais pas de bruit d injection a l accélération..
ici c est pas le cas ..pas de défaut sauf sur la clim ..rien dans l injection...mais un bruit d injection comme un exces d avance vers 2000 trs..
possible probleme codage injecteurs avec le DS150?? d habitude je le fais avec la clip mais pour le duster ma clip n est plus a jour...
Vieux 28/02/2018, 18h34   #9
LouisLeSinge
Re,
Ok Chevrolet, je connais bien ce problème, mais là on est injecteurs piezzo, non?
La procédure que je vous décris est à faire en absence de défauts.
Cdt,
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
chevrolet53 (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 18h52   #10
pour te mettre à jour :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=592037
Vieux 28/02/2018, 19h20   #11
chevrolet53
ok merci louislesinge je vais faire la procédure apprentissage..
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
merci zenata pour le lien ... ma clip est une originale RENAULT ..pas un clone...
je crois que je dois etre en v102.. je peux faire la mise a jour sans probleme???
merci pour ta réponse
Vieux 28/02/2018, 19h51   #12
C'est mieux de demander à JEREMY , c'est le pro matos renault !!!!!!!!
chevrolet53 (05/03/2018)
Vieux 28/02/2018, 21h45   #13
fayssal2017
merci d avance .
Pourquoi t'as remplacé les deux injecteurs? donne l'historique du véhicule peut être que la clé se trouve de se côté là
Vieux 28/02/2018, 21h45   #14
j'avais oublié , c'est JEREMY72
Vieux 28/02/2018, 21h58   #15
salut, non mais ces duster cliquette d'origine !!! comme les clio 4 etc etc !!
en fait le cliqueti vient de l'injection haute pression ! la vitesse sortie des jets dépasse le mur du son !! et le cliqueti est en fait des mini bang !!
sans risques pour le moteur ! pourquoi ils mettraient de la mousse autour des injecteurs sinon ??
Dernière modification par jphp ; 28/02/2018 à 22h01.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
chevrolet53 (05/03/2018), YaseiSan (16/01/2026), zenata (28/02/2018)
dacia duster prodiag Réparation & Programmation 1 30/05/2018 02h28
Duster 1.5 dci mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/11/2017 19h44
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
duster DF569 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 06/06/2014 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
