Vieux 27/02/2018, 22h42   #1
Fun
Avatar de Fun
Fun is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture diag Cayenne problème
Bonjour à tous !
J'ai mon cayenne qui tremble pas mal et qui avait un régime moteur tellement instable toute à l'heure qu'il a faillit caler ! je pense qu'il me manque un cylindre !
J'ai déjà changer les 8 bobines + bougies ...
Savez-vous me dire si un chiffre vous paraît anormal avec ces photos s'il vous plaît ?
Merci d'avance !
Dernière modification par jphp ; 28/02/2018 à 14h25.
Fun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 23h02   #2
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Les lectures sur ce genre de diag sur un Cayenne c’est très léger. Tu as pris tes compressions ? Avec ça tu devrais être vite fixé. Tu n’as de défaut moteur ?
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
Fun (28/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 23h43   #3
Pouvoir de réputation: 175
diagnostique à faire avec vcds / VAGCOM ou duramétric /PIWIS !!!!!!!
tu dois avoir une prise d'air , inspectes les tuyaux reniflards en plastique sur le
haut du moteur , nettoies les papillons motorisés admissionX2 + débits air massique X2
avec nettoyant frein , pour les taux de compressions laisses tomber
c'est increvable , changes tes filtres air X2 , filtre à essence
cdlt
Fun (28/02/2018), klif26 (28/02/2018), sadna (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 23h53   #4
salut tu tourne avec quel carburant ?? le bio ethanol ??
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 28/02/2018, 03h00   #5
Fun
Avatar de Fun
Bonsoir à tous ! Je trouve personne sur Paris pour me prendre les compressions je sais pas qui aller voir ! J'ai appeler PaS mal de mécano du bon coin pour me le faire personne n'a Le matos !
Aucun défaut moteur, je met uniquement du SP98!
---------- Post added at 03h00 ---------- Previous post was at 02h54 ----------
Bonjour, filtres à air déjà changées y a 3 mois ét Le papillon principal nettoyé!
The Following User Says Thank You to Fun For This Useful Post:
klif26 (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 09h59   #6
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
bonjour fun combien a de kilomètre ton véhicule.
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
Fun (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 10h07   #7
tachouda
Avatar de tachouda
tu ressent le tremblement dans L'accoudoir c'est le flector qui est hs (le pallier d'arbre de transmission)
Type de fichier : jpg index.jpg (4,7 Ko, 5 affichages)
Fun (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 10h20   #8
Fun
Avatar de Fun
Salut 80000. Non c'est pas ça car j'ai déjà eu ce pb sur un ancien cayenne, là j'ai les tremblements même à l'arrêt. Et ralenti instable même à l'arrêt qui n'a rien à voir avec l'arbre de transmission.
Moi je pense plus à un injecteur ou une soupape !
Vous connaissez des mécanos qui touchent à ce genre de véhicule sur Paris ?
Vieux 28/02/2018, 11h00   #9
tachouda
Avatar de tachouda
alors il faut prende mesure de tes injecteurs
Fun (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 11h10   #10
Branches vcds / VAGCOM et tu vas trouver tout de suite ton problème !!!!!!!!
et post les codes ross tech
je te dis ca , par expérience
Fun (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 11h16   #11
Fun
Avatar de Fun
Envoyé par tachouda Voir le message
Avec quel outil ? C'est un v8 essence
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Je vais essayer de trouver quelqu'un en IDF
Vieux 28/02/2018, 11h17   #12
je te parle sérieusement , c'est pas des blagues
soft : vcds , interface vagcom ou rosstech
un clone fait l'affaire , ca coute rien
Vieux 28/02/2018, 11h19   #13
Fun
Avatar de Fun
Je vais regarder sur ebay mais ce que je trouve ils n'incluent pas Porsche dedans
Vieux 28/02/2018, 11h27   #14
c'est la solution la plus simple et la moins onéreuse
pourquoi chercher midi à quatorze heure !!!!
cordialement
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
tiens pour toi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=porsche
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
fais toi prêter pour 10 mm , l'interface
le dernier bas de gamme des clones , il communique avec ta caisse (calculo moteur )
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
tu es à paris , tu vas trouver quelqu'un sur le fofo
qui vas te faire le diag et gratis (juste une lecture )
Fun (28/02/2018), vortex (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 11h30   #15
everson29
Avatar de everson29
j'ai launch mais jamais essayé sur porsche
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
besoin d aide sur porche cayenne probleme psm et airbag amar Autres marques 4 02/04/2017 20h31
lecture obd impossible porche cayenne cardiag16 Pinout calculateurs et bootmode 16 30/09/2016 16h31
Probleme de diag sur une C3 HDI vince_est LEXIA, PP2000, DiagBox 13 04/10/2015 20h19
probleme poste gps porshe cayenne ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 15/07/2015 02h25
Probleme diag sur e64 fred94 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 17/12/2014 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
