Vieux 26/02/2018, 11h46   #1
pierrepoulpe
Avatar de pierrepoulpe
pierrepoulpe is an unknown quantity at this point
Par défaut Cloner un MM 6LPB (ST10F280)
Voilà, j'ai un soucis sur une C5 2005 2 litres, convertie GPL, qui passe sur 3 cylindres uniquement au GPL.
Après investigations, tout pointe vers l'allumage. Bougie/bobines changées.
Reste le faisceau et le calculo.
J'ai récupéré un calculo qui vient d'un modèle identique (même année, même moteur, références HW et SW identiques), c'est un magneti marelli IAW 6LPB, CPU ST10F280
Je voudrais cloner la flash interne au CPU.... j'ai commencé à fouiller quelles sont les techniques...
N'étant pas spécifiquement équipé pour les reprog, je m'orientais sur un outil logiciel : ST10 flasher. De ce que j'ai compris, il lui faudrait juste un adaptateur usb/kline, que j'ai, et souder les résistances 500ohm pour passer en mode boot, ce qui est largement à ma portée.
Pouvez vous m'assister?
Est ce que ça peut marcher? Quel serait le cablage?
Et savez vous ou trouver ce logiciel, tous les liens que j'ai trouvé sont cassés.
D'avance, merci!
Pierre
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h37 ----------
PS : J'ai bien trouvé ce lien là
http://ioterminal.com/?page_id=738
Est-ce bien cet outil?
pierrepoulpe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2018, 12h12   #2
pierrepoulpe
J'ai trouvé cet article, où je comprends qu'avec l'outil KTAG, et en utilisant la ligne K, ça fonctionne.
http://blog.obd2diy.fr/2018/01/16/ho...relli-iaw-6lp/
Ce cablâge serait correct si j'utilise mon convertisseur usb-Kline ?
Vieux 27/02/2018, 13h14   #3
pierrepoulpe
Smile
Retour d'expérience et note à moi même :
Opération réussie, l'auto démarre bien sur le second calculo.
J'ai utilisé un adaptateur USB-Kline (me servant normalement d'interface diagnostique pour mon calculo GPL, d'origine projekt-tech http://projekt-tech.com/22,usb-lpg-i...-teleflex.html)
J'ai trouvé le flasher ici version 2.02 (ce n'est pas la version de iot)
http://www.digital-kaos.co.uk/forums...=1#post1373233
Et suivi ce schéma là
http://www.digital-kaos.co.uk/forums...l=1#post689193
Merci Mac Gyver....
The Following 2 Users Say Thank You to pierrepoulpe For This Useful Post:
Baldman (27/02/2018), nacerweb (01/03/2018)
Cherche vierge IAW 6LPB 307CC requin51 Immobilizer dumps/solutions 11 07/12/2021 20h56
Code Pin dump 407 6LPB hamido-kouba Transponder, code pin 1 17/01/2017 09h27
marelli iaw 6lpb MUSTA11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/11/2015 17h34
peugeot 407 marelli IAW 6LPB ucforstill Programmateur de composant (flasher) 1 28/01/2015 13h54
comment lire et programmer cet ecu IWA 6LPB auto diag Pinout calculateurs et bootmode 2 07/03/2013 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
