Vieux 14/10/2016, 21h27   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Cherche vierge IAW 6LPB 307CC
Bonjour à tous, j'ai un ECU de 307CC 2L 16s qui a planté en téléchargement... chez Citröen !
La voiture ne démarre plus, l'ECU ne répond plus au diag, son µP ne doit pas booter.
c'est un MAGNETI MARELLI IAW 6LPB
HARD = 16.707.054
SOFT = 16.814.024
j'ai réussi à le lire en boot avec mon FGtech, la plage mémoire de 8000 à 17FFF est tout à 00 00 00 ! et il y a quand même pas mal de vide à FFFF mais ca parait plus normal...
Auriez vous un vierge pour qu'il reparte ?
Au cas ou, le PIN d'origine est MRW9
ci joint le fichier corrompu.
Par contre, le kilométragde de l'auto n'est pas dans ce dump ? qu'elle ne prenne pas 50000km de plus...
merci d'avance !
Type de fichier : rar ECU IAW 6LPB 307CC.rar (18,4 Ko, 42 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 21h33   #2
requin51
Avatar de requin51
Vieux 14/10/2016, 22h07   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut citroen te plante ton ecu est prennent rien en charge?? Je serai pas partie de labas tant qu'ils ont pas régler l affaire
Vieux 14/10/2016, 22h27   #4
requin51
Avatar de requin51
Non, c'est un copain le patron, il est dans la merdouille, je lui rend service !
Car je suis persuadé qu'en plus le téléchargement n'aurait en rien résolu le problème qu'il a sur l'auto (elle donne des accoups), mais c'est encore une autre histoire...
Vieux 15/10/2016, 09h53   #5
requin51
Avatar de requin51
Alors les news:
j'ai trouvé un vierge sur un autre forum, qui lui faisait 512Ko.
merde le miens est plus gros (576Ko)
j'ai donc refais une lecture avec un MPPS, même montage pour le boot (photo au dessus) et là j'ai un fichier de 512Ko qui parait nettement plus cohérent !
ci joint le fichier lu MPPS planté.
Par contre, doit on faire l'appairage ECU/BSI avant de faire un téléchargement depuis le serveur Peugeot ou on peut le faire sur l'ECU vierge ?
Type de fichier : rar MPPS_ORI_planté.rar (18,5 Ko, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
diago2001 (12/08/2023), tdipower11 (11/09/2018)
Vieux 20/10/2016, 15h56   #6
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
oui il faut faire l'appairage ECU/BSI avant de faire un téléchargement depuis le serveur Peugeot
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
canclip1978 (27/12/2020)
Vieux 20/10/2016, 18h00   #7
requin51
Avatar de requin51
Alors pour les news, la 307 tourne comme une horloge !
J'ai reprog avec le vierge ci joint, apprentissage du code d'origine au PP2000, l'appairage BSI n'a pas fonctionné certainement parce-que la BSI n'était pas vierge (laissée d'origine). L'auto a de suite démarrée.
Ensuite nous avons fait un téléchargement complet + télé-codage automatique, ça s'est bien passé.
Mais ensuite impossible d'éteindre le voyant ! j'avais toujours P1613 (télécodage) et P1644 (contacteur limiteur vitesse). J'étais prêt à rouvrir le calculateur...
On l'a laissé tranquille, puis en remontant dedans : miracle plus de voyant ! Une histoire de mise en veille et d'écriture de défaut ou je ne sais quoi...
et cerise sur le gâteau => la mise à jour à corrigé le problème d’ac-coup moteur (plage auto-adaptatif plus large)
Type de fichier : rar IAW6LPB_SW9660774680-1681434.rar (208,3 Ko, 132 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
diago2001 (12/08/2023), estwood68 (07/11/2020), gastro1334 (28/08/2018), r1lef (27/09/2019)
Vieux 28/08/2018, 15h47   #8
gastro1334
Avatar de gastro1334
gastro1334 is on a distinguished road
Envoyé par requin51 Voir le message
Bonjour t-e
mon ami si tu avais encore le fichier je suis preneur!!!
gastro1334 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2018, 00h15   #9
gastro1334
toujours preneur!!!
Vieux 02/09/2018, 22h02   #10
requin51
Avatar de requin51
Passe en MP, désolé pour le retard...
Vieux 07/12/2021, 19h45   #11
AD auto
Avatar de AD auto
AD auto is an unknown quantity at this point
bonsoir requin51, j'ai ma 307cc qui a le même problème c'est possible d'avoir le mot pass pour ton archive
AD auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2021, 20h56   #12
requin51
Avatar de requin51
MP un petit Thanks...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
AD auto (10/12/2021)
Vierge sur BSI J03 307CC tony76 Transponder, code pin 12 18/02/2023 22h09
marelli iaw 6lpb MUSTA11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/11/2015 17h34
Plus de turbo 307cc hdi 136 docjamel57 PSA Group Peugeot, Citroën 33 06/07/2015 12h04
peugeot 407 marelli IAW 6LPB ucforstill Programmateur de composant (flasher) 1 28/01/2015 13h54
comment lire et programmer cet ecu IWA 6LPB auto diag Pinout calculateurs et bootmode 2 07/03/2013 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
