Vieux 22/02/2018, 07h38   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post C3 ne demarre qu'avec le star pilote chaude ou froide
salut a tous,
suite au changement de moteur d'une Citroën C3 1.4l, mais elle ne démarre qu'avec le star pilote chaude ou froide. j'ai cherché partout. cela fait 3 mois qu'elle dorme au garage.
si vous avez connu ce phénomène ou avoir une piste merci d'avance
: Á:
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2018, 07h42   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as fait un diag?
Tu as des remonté d info?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
mindouza (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 08h00   #3
mindouza
Avatar de mindouza
oui rien d'anormale sauf des défauts des fiche débrancher (debimetre etc.) mais je vais repassé un coup de valise aujourd’hui.
Vieux 22/02/2018, 08h41   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Une fois qu'il a démarré il tourne comment ton moteur ? Tu es sûr du moteur que tu as monté ?
vwseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2018, 09h04   #5
mindouza
Avatar de mindouza
c'est un moteur acheté a la casse. eux te disent que tout est bon après on ne opeux pas tout savoir?????
une fois démarré tourne bien
Vieux 22/02/2018, 09h23   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Une fois démarré au start , moteur chaud, si tu le coupes, il redémarre au démarreur ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 22/02/2018, 09h29   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Contrôle les retours d'injecteurs
On suppose que c'est un 1.4 HDI...
Fais un test de retour des injecteurs, cela devrait t'apporter des réponses.
The Following 8 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
abdel93 (22/02/2018), akasa67 (24/02/2018), krisrider24 (24/02/2018), mindouza (22/02/2018), stef848 (01/03/2018), Y.B tec (22/02/2018), yvespapou (22/02/2018), zenata (24/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 11h12   #8
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par mindouza Voir le message
slm regarde la pression dans la rampe ,moi jdirait si elle tourne bien une fois démarrer 50cl d'huile moteur dans le réservoir un ptit 130 sur autoroute et ca devrait dégripper les injecteur
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
atlon2 (23/02/2018), mindouza (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 11h36   #9
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
assure toi aussi de ne pas avoir de prise d'air sur les tuyau de carburant
c'est souvent le cas la dessus
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 24/02/2018, 07h10   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par revo Voir le message
Tu peux verifier le type moteur gravé sur le bloc moteur pour verifier que cest le meme
c'est identique
Vieux 25/02/2018, 07h18   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Vérifie que c'est bien le même type de pompe que le moteur d origine il y a deux modèles de mémoire
Vieux 25/02/2018, 09h27   #12
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour test les compression des cylindre pour voir
Vieux 27/02/2018, 23h23   #13
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Problème connu circuit se desarmorce car les durites se fendent sous la boîte à air. Contrôler également les retours dans le doute
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
akasa67 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 23h55   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut a tous,
: Á:
Salut, une fois demarré, est ce qu'il y a une legere perte de puissance ?
Vieux 28/02/2018, 00h04   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
a tu reprogrammer les injecteurs
il faut contrôler le débit des 4 injecteurs par les retours
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
Espace 3 démarre au start pilote [RÉSOLU] Verdun Mécanique générale 17 10/11/2015 01h39
demarrage star pilote c220 w203 006 samnguen Mercedes Benz 4 10/10/2015 00h34
406 demarre qu'au star-pilote skeuf Mécanique générale 43 03/10/2014 11h19
Programmation de Clé Smart 450 avec Star MCNexo94 programmation & synchronisation de clé 5 10/12/2012 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
