salut a tous,
suite au changement de moteur d'une Citroën C3 1.4l, mais elle ne démarre qu'avec le star pilote chaude ou froide. j'ai cherché partout. cela fait 3 mois qu'elle dorme au garage. si vous avez connu ce phénomène ou avoir une piste merci d'avance : Á:
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as fait un diag? Tu as des remonté d info?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | mindouza (22/02/2018) |
oui rien d'anormale sauf des défauts des fiche débrancher (debimetre etc.) mais je vais repassé un coup de valise aujourd’hui.
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une fois qu'il a démarré il tourne comment ton moteur ? Tu es sûr du moteur que tu as monté ?
c'est un moteur acheté a la casse. eux te disent que tout est bon après on ne opeux pas tout savoir?????
une fois démarré tourne bien
Salut.
Une fois démarré au start , moteur chaud, si tu le coupes, il redémarre au démarreur ?? |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | mindouza (22/02/2018) |
On suppose que c'est un 1.4 HDI... Fais un test de retour des injecteurs, cela devrait t'apporter des réponses. |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm regarde la pression dans la rampe ,moi jdirait si elle tourne bien une fois démarrer 50cl d'huile moteur dans le réservoir un ptit 130 sur autoroute et ca devrait dégripper les injecteur
un petit thank ca fait pas de mal |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
assure toi aussi de ne pas avoir de prise d'air sur les tuyau de carburant c'est souvent le cas la dessus
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | mindouza (22/02/2018) |
#10 |
c'est identique
#11 |
Vérifie que c'est bien le même type de pompe que le moteur d origine il y a deux modèles de mémoire
#12 |
bonjour test les compression des cylindre pour voir
#13 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Problème connu circuit se desarmorce car les durites se fendent sous la boîte à air. Contrôler également les retours dans le doute
| The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | akasa67 (27/02/2018) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, une fois demarré, est ce qu'il y a une legere perte de puissance ?
#15 |
a tu reprogrammer les injecteurs il faut contrôler le débit des 4 injecteurs par les retours |
| expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 24/06/2016 00h00 |
| Espace 3 démarre au start pilote [RÉSOLU] | Verdun | Mécanique générale | 17 | 10/11/2015 01h39 |
| demarrage star pilote c220 w203 006 | samnguen | Mercedes Benz | 4 | 10/10/2015 00h34 |
| 406 demarre qu'au star-pilote | skeuf | Mécanique générale | 43 | 03/10/2014 11h19 |
| Programmation de Clé Smart 450 avec Star | MCNexo94 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 10/12/2012 00h53 |
