Vieux 17/02/2018, 06h57   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut alimentation ecu bmw x5 e70
Salut a tous,
J'ai récupéré un X5 (E70) LCI 30d xDrive 3.0 d DPF 24V 245 cv Boîte Auto
de 2011.
Il a eu un soucis de distribution et d'injecteur, tout ça réglé.
Hors, lors des testes, mon collègue a laissé le véhicule tourner dehors sans remettre les caches et laissant le capot ouvert (...).
Il a plu et le calculateur a pris l'eau.
Il a évidement cramé.
le problème est le suivant, après avoir recommandé un nouveau calculateur,
impossible de se connecter dessus via obd pour programmer les injecteurs,
le calculateur est déclaré absent et non alimenté a la valise.
Est ce que quelqu'un aurait un schéma électrique ou quelconque nomenclature, j'ai besoin de suivre le faisceau depuis la batterie jusqu’à l'ecu pour contrôler les relais et autre fusible.
Merci.
Vieux 19/02/2018, 18h33   #2
peux tu donner les 7 derniers caractères du VIN stp.
sadna (23/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h28   #3
sadna
Avatar de sadna
Voici : L438399
Vieux 19/02/2018, 22h08   #4
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
regarde ci ton calculateur est allim le relais bleut est alimenté est commander ;t as d autre default sur les autre boitier ? pare exemple cas ??
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post:
sadna (23/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h23   #5
sadna
Avatar de sadna
Je n'ai pas assisté a la passage de valise,
mais il n'y a aucun defaut ailleurs
j'ai deja pensé a ce relais, je l'ai meme deja demonté pour gratter les points noirs carbonisé, je n'ai d'ailleurs pas testé si ca a changé quelque chose.
mais si ce n'est que ca auquel je dois faire attention
je tirerai un 12v directement au travers de ce relais pour tester.
Vieux 19/02/2018, 23h08   #6
Pouvoir de réputation: 175
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E70/
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
http://translate.google.com/translat...cument/repair/
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
http://www.bmw-planet.net/diagrams/r.../e70/index.htm
sadna (23/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 23h31   #7
Voilà:
pouettedu76 (21/02/2018), sadna (23/02/2018)
Vieux 20/02/2018, 08h32   #8
sadna
Avatar de sadna
merci Zenata
merci nico76
je vais analyser tout ca.
Vieux 20/02/2018, 18h18   #9
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Doc dans ta boite
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
sadna (23/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 10h21   #10
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par AP56 Voir le message
Doc dans ta boite
Salut a tous,
Merci a toi AP56, j'ai bien avancé.
aujourd'hui, j'ai bien le calculateur alimenté, je peux y rentrer avec la valise "Yeaaah"
j'ai tenté de demarré mais ca ne pars :(
par contre au starpilot ca tourne, jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de starpilot.
je rentre dans l'ecu pour voir le defaut,
j'en ai qu'un :
49a6 error communication lin-bus
je ne connais pas les dernieres generations de bmw, ce code ne me parle pas.
de plus, je n'arrive pas a coder les injecteurs,
sur le hella gutmann ( a jours de novembre 2017 ), il me met fonction non supporté.
sur un delphi, il me dit "no se senor" (a jour de 2013)
le calculateur est neuf, provenance bmw et programé par bmw pour ce vehicule, la preuve est que la clef fonctionne.
mais j'ai un doute sur le calculateur,
il est de janvier 2018 quand l'ancien est de 2010
pire, les numeros de serie n'ont rien a voir du premier au deuxieme :|
ci-joint les photos.
Type de fichier : jpg IMG_20180220_1716484.jpg (91,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180220_1715331.jpg (95,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 21/02/2018, 10h57   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Salut a tous,
j'en ai qu'un :
Un calculateur pour X5 et l'autre pour X6!!! à vérifier
sadna (23/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 13h54   #12
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
Salut a tous,
j'en ai qu'un :
Voici les dates d'installation de tes ECU :
13618517015 (09/01/2011 à aujourd'hui)
13618512407 (03/01/2011 — 04/16/2012)
13618510838 (09/01/2010 — 07/05/2011)
13618512294 (06/01/2010 — 10/12/2010)
13618506570 (04/01/2010 — 10/06/2010)
Ce sont donc bien des ref pour ton véhicule. La version 13618517015 est bien la dernière en date. Toutes les précédentes ont été remplacés.
Nyckos
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nyckos For This Useful Post:
sadna (23/02/2018), yann3 (21/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 15h51   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
codage kfp simple a installer
sadna (23/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 22h58   #14
sadna
Avatar de sadna
Je n'ai pas compris
Vieux 21/02/2018, 23h09   #15
SALUT
http://diyobd2.publicoton.fr/comment...-winkfp-840248
ou Codage avec NCSExpert
sadna (23/02/2018)
alimentation television Programmateur de composant (flasher) 6 01/10/2016 09h06
alimentation pc jardini Electronique 12 25/06/2015 11h03
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 10h53
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
C6 Alimentation électrique eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/12/2009 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
