Vieux 12/02/2018, 22h04   #1
abdou_hail
Avatar de abdou_hail
abdou_hail will become famous soon enough
Par défaut carto
salut mes amis du forum
je suis debutant et je veux savoir la carto ce trouve sur flash ou eprom
et est ce que je peux la lire a laide d'un peitit programeur diret a partir de l'ECU
merci a tout qui veut nous aider nous les debutans
abdou_hail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 22h18   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
selem et bonsoir,
Sauf erreur de ma part la cartographie se trouve dans la flash. tu peux la lire dans certains cas en direct depuis l'odb avec mpps par ex ou sur table en ouvrant l ecu moteur
cordialement
bonne soiree
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
bdm100, galetto...
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
abdou_hail (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 22h19   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut en regle generale les carto sont dans flash et immo dans epprom
Apres il y a des ecu qui différent
Exemple dcu102 visteon , pas deprom mais un st10 qui fait flash/epprom
Sur certain siemens carto dans mpc et non dans flash
Le ecu sont souvent different il faut ciblé ce qui t'intéresse dt commencer par les bases .
Edc15/16 deja sa ca t'occuper
Les edc17 ssgem siemens visteon ou denso et ..... encore different
Mais pour lire. Carto il te fzu un outil cheap tunning de type ktag galetto autotuner ou autre
Les lecteur d'eprom ne sont pas concut pour sa a la base mais certain peuvent lire Quelque carto
Ex 29f400 avdc gq4x ou st10 avec x prog
Mais ce n'est mas sussi comfort qu'un outil adequate et les crc ne sont pas calculer
Si tu veux mon avid
Il te fau proceder par etape
Lire beaucoup les post du forum tout y est
Pui etudier et manipuler 1 type d'ecu et quand tu est a l'aise un autre .....
Apprendre a te depatouiller un flash planter et reconstruire un fichier....
Prdnd le temp de potasser les post qui t'intéresse
Recuper un edc15 psa a la casse tres simple pour essayer de comprendre la logique qui n'est pas evidente au debut et lit en boot , en pinout entreine toi a douder dessouder les epproms oui les lire
Tu trouve les data sur la toile .
Bref cest un metier tres interessant et pas simple tout le tfmp
Mais en te documentant et en procédant avec metodoligi sa se fait
Mais ce qui pour moi est important et de comprendre ce que tu va faire avant de l'attaquer.
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
abdou_hail (12/02/2018), oran13 (12/02/2018), vortex (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 22h32   #4
oran13
Avatar de oran13
Guyguy307 a tout dit!!! il t'a donné toutes les infos necessaires.
Maintenant il te reste beaucoup de lecture mais c est tres interessant si le sujet t' interesse.
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
abdou_hail (13/02/2018), guyguy307 (12/02/2018)
carto dcm 1.2 benazze38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 05/03/2017 11h30
Carto 206 IAW 1AP.80 grandraid Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/09/2015 02h34
audi tt carto impossible extraire la carto television Chiptuning 4 03/08/2015 04h37
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
carto 2.0L Hdi florent974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 31/01/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
