Vieux 11/02/2018, 18h53   #1
joajade
Avatar de joajade
joajade is on a distinguished road
Par défaut Start Error
Salut à tous ,
Besoin d'aide pour pouvoir résoudre mon problème de start error sur un sprinter 416.
Je n'ai aucun code défaut en memoire et pourtant j'ai un message au compteur "start error" qui clignote contact mis
Y a t-il quelqu'un qui puisse me renseigner sur se problème?
Merci à vous,
joajade est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 19h03   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
salut.
le message Start error est il apparu après un problème de batterie ?
Situation ressemblant à celle de Vito 108 CDI.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
chipshop (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 19h04   #3
Pouvoir de réputation: 175
avec quel outil , tu as fais ton diag ????
Tu as communiqué avec quels calculateurs ????
Vieux 11/02/2018, 19h54   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut probléme connu , il faut démonté le compteur pour récupéré le boitier anitivol "temic "(il est juste dérriére le compteur ) l ouvrir ensuite lire le processeur (avec xprog ou carprog ) une fois dump réccupéré , faire réparé se denrier avec le "soft star error" et reinjecte le ,si je me trompe pas faut faire la méme chose avec l'eeprom du calculateur aussi
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
jah83 (11/02/2018), klif26 (11/02/2018), pouettedu76 (11/02/2018), tony60 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 20h09   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as la solution de passer juste eepeom écu en vierge. Il y a deux modèle un en autocoding l autre il faut coder avec star. Tente déjà la première solution
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (11/02/2018), Harrachi (12/02/2018), klif26 (11/02/2018), pouettedu76 (11/02/2018), tony60 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 20h23   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
emulator est la solution la plus juste si je peux me permetre cdlt
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Envoyé par joajade Voir le message
Salut à tous ,
Merci à vous,
si tu galere contacte moi je t'aiderai de A Z gratuitement cdlt
The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Harrachi (12/02/2018), ishams2002 (11/02/2018), klif26 (11/02/2018), pouettedu76 (12/02/2018), tony60 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 21h26   #7
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut, vérifie ta batterie d'abord si tu es pas sûr qu'elle est ok. J'ai déjà eu le cas d'une batterie naze et qu'en remettant une batterie bien chargée ça à suffit pour que le problème start error disparaisse seul.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
chipshop (11/02/2018), pouettedu76 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 23h03   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par kilm Voir le message
fusibles aussi j'ai oublié les deux qui alimente le calculateurs cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Harrachi (12/02/2018), kilm (11/02/2018), pouettedu76 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 00h27   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Avant de démonté quoique ce soit commence part contrôler ta bague transpondeur
Si ta bague fonctionne alors méthode harrachi
Je dirais même émulateur Julie direct
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Harrachi (12/02/2018), kilm (12/02/2018), pouettedu76 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 02h14   #10
joajade
Avatar de joajade
Salut à tous,
Merci encore pour votre aide,
Donc voilà je répond un peu à tout le monde:
zefirin: Le message start error est apparu juste après un redémarrage, batterie impeccable
zenata: Mon diag à été fais avec un MaxiSys MS908 PRO et aucun code défaut n'est enregistrer dans les modules lus en faisant un scan
stephane: Deja testé la bague ainsi que la clé et les clés sont toujours dans le fichier immo
Y a t-il quelqu'un possédant le soft start error ? et qui puisse me réparer mon fichier si j'arrive à le lire avec mon orange 5 ou sinon avec quel outil que je peux lire ce fichier?
Vieux 12/02/2018, 02h20   #11
stephane
Avatar de stephane
Ok si tu est sur que l antenne de réception est bonne
Ps: tu as testé comment?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 12/02/2018, 02h30   #12
joajade
Avatar de joajade
L'antenne à été controller avec un tester d'antenne,
en mettant le contact il y a un bip qui ce fais lorsque le signal est corrcte
---------- Post added at 02:30 AM ---------- Previous post was at 02:28 AM ----------
Je pense que j'aurais eu un défaut au diag aussi si la bague ne fonctionnait pas
Vieux 12/02/2018, 02h33   #13
stephane
Avatar de stephane
Ok donc plus d hésitation
---------- Post added at 02:33 AM ---------- Previous post was at 02:31 AM ----------
Non pas évident dans ce cas juste défaut liaisons can ecu moteurs mais ce n ais,pas ton cas
Vieux 12/02/2018, 02h42   #14
chipshop
Avatar de chipshop
Salut si tu n'a pas de star diagnostic cherche pas ,émulateur oblige
Vieux 12/02/2018, 06h35   #15
jah83
Avatar de jah83
Par forcément chipchop. Sur la première série après passage du dump de la 5p08 écu moteur dans le soft tu rebranche et ça repart direct sans le moindre codage. Par ci tee si deuxième série la il faut le codage
L ému c est bien pour resoudre définitivement le problème quand celui ci revient fréquemment
chipshop (12/02/2018), pouettedu76 (12/02/2018)
MB start error hughie Immobilizer dumps/solutions 6 23/08/2014 12h55
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Start error REDZONE31 Mercedes Benz 18 03/01/2014 13h45
start error dinalo Mercedes Benz 3 13/10/2013 20h33
Ml 270 cdi start error Meziane93 Electronique 2 09/05/2013 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
