| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Ce que j'ai fait c'est ajouter une seconde clé .
La première n'a pas eu de perte de puce elle est d'origine . Donc ajouter une clé au pp2000 fait perdre la télécommande à jamais !... Si on suit cette théorie en cas de perte de télécommande il faudrait en racheter 2 neuves pour les voir fonctionner toutes les 2 . |
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Test du bsi fait et tjs rien.
clé et puce originale + clé neuve avec puce intégrée idem :( On va se trouver un bsi d'occasion... |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | motor (10/02/2018) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
refait un apprentissage en passant par : pièce de rechange clé transpondeur si non ok. passe en normal test global bsi: après apprentissage clé: ne pas tenir compte de la méthode de synchronisation indiquée dans l’outil de diagnostic Revenir au "test global" par appuis successifs sur la touche "Retour". Débrancher l’outil de diagnostic. Couper le contact. Mettre le contact en position + après contact. Appuyer, pendant 5 secondes, sur le bouton de verrouillage de la télécommande haute fréquence. Relâcher le bouton . Couper le contact. ATTENTION : Si présence de plusieurs télécommandes haute fréquence . Ne pas attendre plus de 5 secondes entre chaque télécommande haute fréquence Lorsque la procédure d’apprentissage a été réalisée sur toutes les télécommandes haute fréquence , attendre 20 secondes avant tout appui sur l’un des boutons des télécommandes haute fréquence . |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | motor (14/02/2018) |
#19 |
Salut ,
je suis déja passé par les 2 chemins : pièces de rechange et test par fonction ... Je testerais ta méthode , moi je faisais un appuie de 10sec , j'essayerais 5sec . Tu ne précises pas si il faut attendre l'endormissement du bsi avant de "Mettre le contact en position + après contact." je testerais donc les 2 ;) Merci je te dirais ce que cela a donné . |
#20 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bloqué comme toi.
J'ai réussi uniquement AVEC WOW. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | motor (15/02/2018) |
#21 |
Salut WOW ?World of Warcraft ? :D
C'est un multidiag ? |
#22 |
Oui.
Un multidiag. J'avais essayé pas mal de manip. J'ai suivi la procédure et nickel. |
#23 |
Ok vu pour wow.
Ton pb de synchro est apparu comment ? après ajout d'une seconde clé? |
#24 | |
non pas besoin d'attendre l'endormissement.. |
#26 |
Dommage j'ai cmdé une nouvelle télécommande , si non j'aurais cmdé un WOW et essayé ...
@peug89 une piste intéressante pour toi ;) |
| The Following User Says Thank You to motor For This Useful Post: | peug89 (16/02/2018) |
#27 |
Nouveau plip acheté chez Peugeot , ils ont fait la synchro ça marche pour la nouvelle mais pas pour celle d'origine pour eux elle est morte ...
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide ;) |
| The Following User Says Thank You to motor For This Useful Post: | peug89 (23/02/2018) |
#28 | |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | motor (22/02/2018) |
#29 |
Étant donné que je n'ai jamais réussi à refaire marcher cette 1ere télécommande même en apprenant qu'une clé j'ai des doutes sur son bon fonctionnement même si elle envoie bien un signal , ce qui pourrait être possible c'est que le switch soit défectueux et qu'il n'envoie pas le signal continu durant les 30s ou 15s requises à la synchro .
Je ne peux pas t'affirmer que le travail a été fait correctement juste te dire que c'est une grosse concession avec beaucoup de passage donc on pourrait penser avec de l’expérience de ces cas on peut aussi penser qu'ils ne se prennent pas la tête: la neuve marche la vieille est morte merci Mr ... |
| comment synchroniser telecommande hf twingo | repcles | programmation & synchronisation de clé | 7 | 21/02/2017 08h57 |
| synchroniser pompe d'injection ford focus 2000 | amrougafsa | Mécanique générale | 2 | 16/01/2014 18h48 |
| Comment synchroniser télécommande citroen xsara | ahmed_ahmed | programmation & synchronisation de clé | 3 | 30/08/2013 19h18 |
| synchroniser (EWS AVEC DDE) bmw 730D | ayoub3030 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 01/04/2013 18h38 |
| synchroniser ews + ecu BMW E46 | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/09/2012 14h26 |
