Vieux 30/04/2012, 14h47   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut synchroniser ews + ecu BMW E46
salut les amis
y a t il un programme pour synchroniser les 2 dump st M95160 et EWS 0J46D pour bmw 320DT ecu à 2 plug ECU BOSCH 0 281 010 565
BMW DDE7 789 572c
comme le programme start error vito et sprinter ?
c oui le quel sinon je peux envoyer les 2 fichiers à quelqu un qui peut le faire pour moi.
et merci infiniment pour la réponse
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2012, 16h39   #2
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
n'y a pas de soft pour faire cette syncr a part le scanner BMW ou l'avdi abritus (franchement jamais testé).
si comme je tourne la clé en position démarreur et ce dernier ne tourne pas ca veut dire que le EWS3 ne reçoit pas le code donc soit la clé hs ou une rupture de fil.... sans diag on peut pas confirmé.
à ton cas avant tout je prend la clé chez un locksmith pour vérifier le transpondeur id33.
si la clé est hs lire ews et programme un autre clé id33 PCF7930/35
si la clé est bonne je peut te donné un full bdm de DDE et un dump ews d'une même voiture et ensuite programme un nouveau transpondeur d’après le nouveau ews
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
autodiagnos kamal (30/04/2012), smt (05/09/2012)
Vieux 30/04/2012, 18h23   #3
autodiagnos kamal
j ai scanne et efface tous les dtc mais une fois je tourne la cle pour demarrer le demarreur ne recoit pas de jus et seul un defaut revient : mot de passe de la cle incorrect.
le courant demarrage arrive bien jusqu EWS et ne ressort pas au demarreur c pareil comme chez les vito et sprinter star error.
nb : la fermeture centralisee a distance avec la cle d origine fonctionne bien.
le propriétaire m a dit qu une fois avait ce genre de probleme et qu on tapant sous le volant la voiture a demarre. est ce le nieman est en cause
puis je avoir un full bdm de DDE et un dump ews d'une même voiture pour essayer
merci easydiag
j accepte toute proposition qui peut aboutir à une solution de tout le monde
allons y les amis on va demarrer cette voiture ensemble.
merci beaucoup
non je n ai rien change sur cette voiture
merci massadiagauto
Dernière modification par cedrsan ; 01/05/2012 à 19h01.
Vieux 01/05/2012, 18h40   #4
easydiag
Avatar de easydiag
voila les dumps , n'oublier pas de faire sauvegarde de tes dumps original , il faut programmé une nouvelle clé à partir de ews .
Type de fichier : rar E46 BOSCH 0281010565 DDE7789572.rar (516,2 Ko, 86 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
farid (25/09/2013), raed83300 (08/07/2019), smt (05/09/2012)
Vieux 05/09/2012, 22h25   #5
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
autodiagnos kamal :EST CE QUE T A REGLE TON PROB:"synchroniser ews + ecu BMW E46" si oui merci de maider je me suis tomber ds le m cas et pour easydiag est ce que ton solution et 100%
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2012, 13h27   #6
easydiag
Avatar de easydiag
Envoyé par smt Voir le message
avant d'aller loin vérifier la clé & ews , le diag donne quoi ? les dumps posté tu peut l'utilisé seulement si ton ews & dde dumps sont corrompu.
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
smt (06/09/2012)
Vieux 08/09/2012, 02h14   #7
autodiagnos kamal
probleme resolu, je texplique comment par pm
Vieux 08/09/2012, 02h22   #8
autodiagnos kamal
c de cette maniere
123.rar
The Following 2 Users Say Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
newfree (16/09/2012), smt (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 14h26   #9
smt
Avatar de smt
stp peux tu me donner les etapes a suivre
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
