Vieux 08/02/2018, 13h49   #1
motor
Avatar de motor
motor is an unknown quantity at this point
Par défaut Impossible de synchroniser 406 II
406 hdi phase 2 2004 Multiplexée
suite à un apprentissage d'une 2eme clé la synchronisation de la télécommande ne fonctionne plus .
J'ai essayé :
-De faire la manip Peugeot de la notice , appuie 10s sur le bouton lock etc...
-De débrancher la batterie une nuit + retrait de la pile .
-De refaire un apprentissage des clés et re synchro .
La télécommande semble fonctionner on entend le bsi cliquer lors de l'appuie sur la touche et pp2000 dit qu'elle fonctionne dans le test .
Elle fonctionnait avant l'apprentissage de la 2eme clé .
Défaut fugitif : transpondeur .
Quelqu'un a un avis des suggestions ?
motor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor For This Useful Post:
peug89 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 14h07   #2
motor
Avatar de motor
ok attendons , je continue de chercher des infos de mon coté .
peug89 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 16h15   #3
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par KKHALIL Voir le message
On a plus le droit d'aider on attend l'accord d'un modérateur
bonjour,
c'est pour les modif kilo compteur que l'on a besoin d'un accord modo mais la c'est pas le cas donc on peux !!! lol
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h13 ----------
aucune de t'es 2 cle ne fonctionne ?
mais la voiture démarre ?
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
motor (08/02/2018), peug89 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 17h30   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Bjr
je suis avec attention j'ai le même soucis sur mon ancien 406 coupé tout semble ok mais pas de fermeture avec la partie HF, nouvelle clé et idem...
Défaut apparu du jour au lendemain suite passage dans un garage (voiture refusait de démarrer le gge souhaitait 1600e refusant de tester le régulateur j'ai donc aidé mon ami à distance 60e de capteur + régul gasoil et hop mais depuis plus de centralisation...)
C'est mon ancienne coupé mais idem personne ne semble avoir de piste.
Nous ça ne clic pas le bsi :(
Si on trouve je vous dirais... Ça roule et ferme à la serrure... On a le signal reçu au pp2000 aussi
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
motor (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h22   #5
motor
Avatar de motor
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonjour,
La partie télécommande ne fonctionne pas , la partie clé transpondeur elle est ok sur les 2 clés .
télécommande testée chez Peugeot elle envoie un signal .
@peug89 Le soucis est apparu après un passage à la valise ?
J’ai vu des cas sur le net ou un ré-apprentissage des clés suivi d'une synchro , résout le pb t'as essayé ? Pour moi échec ...
vortex (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h28   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt refait une nouvelle programmation de tes clefs .@+
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Envoyé par vortex Voir le message
G pas vu que tu avais refait reprog de tes clefs .Essaye une clef voir ce que ca donne .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
motor (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h30   #7
motor
Avatar de motor
Déja fait plusieurs fois , également fait en ne programmant que la clé d'origine seule toujours pas de résultat .
Vieux 08/02/2018, 18h37   #8
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
un calvaire a synchronisé .
si tu foire la manipe ,il me semble qu'il y a un temps de securiter a respecter pour relancer l'apprentissage.
Dans ma dernière galéré j'ai du recommencer la procédure du début le lendemain et passé du premier coup.
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
dingo307 (08/02/2018), motor (08/02/2018), peug89 (08/02/2018), vortex (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h40   #9
peug89
Avatar de peug89
Oui tenté plusieurs fois aussi l'apprentissage est ok les 2 démarrent nickel + signal HF aussi. Pas tenté à 24h d'intervalle par contre à suivre :) merci
Vieux 08/02/2018, 18h52   #10
motor
Avatar de motor
@duroi J'ai lu que le BSI peut se mettre en antiscanning cela si l'on appuie sur le plip avec une clé non synchro , il faut attendre 1 minute pour pouvoir recommencer .
Dans tout les cas il faut attendre l'endormissement du bsi avant de faire la synchro , chose non précisé dans la notice Peugeot...
Je me demande si le BSI n'est pas bloqué dans ce mode ...
@peug89 test aussi un reset BSI ...
peug89 (08/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 12h53   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ça arrive qu'on perds la puce antidem de clé , et ce qu'on fait , on prend la double récupère puce de double et ça roule , mais au moment qu'on veut programmer un autre clé en plus pour avoir 2eme fonctionel HF remarche plus
c'est le cas 99% ( quand on arrive plus re synchronysé telecomande aprés avoir programmer un autre clé de plus )
voila
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
alinjadii (10/02/2018), motor (10/02/2018), pouettedu76 (15/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 12h59   #12
motor
Avatar de motor
Ok donc à part changer la télécommande pas de soluce ?
Vieux 10/02/2018, 13h17   #13
S-keys
Avatar de S-keys
si tu es pas sur que puce dedans et pas ori de cette clé, pas d'autre solution !
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 10/02/2018, 13h38   #14
motor
Avatar de motor
Si je suis sur, la puce ( Phillips ) et la carte mère de la télécommande sont d'origine avec la voiture.
J'ai changé que la puce de la deuxième clé
Vieux 10/02/2018, 13h51   #15
S-keys
Avatar de S-keys
relis bien et tu compredra !!
motor (10/02/2018)
comment synchroniser telecommande hf twingo repcles programmation & synchronisation de clé 7 21/02/2017 08h57
synchroniser pompe d'injection ford focus 2000 amrougafsa Mécanique générale 2 16/01/2014 18h48
Comment synchroniser télécommande citroen xsara ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 3 30/08/2013 19h18
synchroniser (EWS AVEC DDE) bmw 730D ayoub3030 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 01/04/2013 18h38
synchroniser ews + ecu BMW E46 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 8 10/09/2012 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
