Vieux 13/01/2012, 07h00   #46
amar
Avatar de amar
bon jour , il y a souvent un probleme avec deux prise sous le filtre a gazoil, prés du demareur, coupe les fils et conect les directement entre eu, et il y a un clapet qui grip dans la pompe xp ,je ne sai plus si a l entré ou la sorti , met une tige metalique a l interieur du doit sentir un va et vien du clapet.
Vieux 14/01/2012, 20h11   #47
robert
Avatar de robert
le petit clapet est à l’intérieur, du tube d'arrivée sur la pompe
bon courage
je ne pense pas que ce soit le clapet car la voiture ne démarre pas du tout quand le clapet est coincé
Dernière modification par robert ; 14/01/2012 à 20h14.
Vieux 17/01/2012, 14h01   #48
Romugx56
Avatar de Romugx56
Romugx56 is an unknown quantity at this point
voilà une solution possible
après avoir contrôlé les débits de retour d'injecteurs ,il est possible que le faisceau moteur soit en court circuit à la masse suite a frottement mécanique au niveau du faisceau d'excitation des injecteurs, problème qui peu arriver plus ou moins fréquemment chez PSA . J'ai déjà vu aussi le faisceau moteur venir frotter contre une transmission et provoquer ce genre de dysfonctionnement .
Romugx56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 14h48   #49
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
Envoyé par ricards99 Voir le message
je pense que c'est le contraire au ralenti trois piston et en accélérant le 3eme est desactivé vu que la vitesse de rotation augmente le debit
bonjour, j'ai lue un doc sur ce moteurs et en réalité le 3eme piston et déactivé au ralentie pour réduire la résistance de la pompe et donc la consommation du moteur, il s'active quand la demande de pression doit être supérieur pleine charge accélération... ;)
visible en lecture paramètre avec le diagbox :)
Dernière modification par ilikePSA ; 17/01/2012 à 14h50. Motif: oubli précision
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 18h20   #50
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Salam
les injecteurs cause set panne aussi inssi que la pompe basse pression
si la pression et faible bonne chance
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2012, 23h02   #51
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Il ne repond meme plus, donc soit il a trouvé la solution a son probléme et il ne nous en fait pas profiter, et c'est pas cool, soit on lui a donné la solution, et il dit pas merci... pas cool non plus
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 01h20   #52
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
test ta sonde de rampe haute pression
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 15h33   #53
cassim
Avatar de cassim
cassim is an unknown quantity at this point
sur mon picasso 2lhdi apres un diagnostic qui indiquer calculateur HS changement calculateur la voiture demarré et se coupé tout de suite
verification pompe de gavage puis changement injecteur toujours pareil changement de faisceau moteur,plus aucun probleme aujourd'hui.
cassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 18h58   #54
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
ta essayé de remplacé ou nettoyer le manau hp
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 21h00   #55
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
bonjour à tous,
j'ai eu exactement le même problème que toi sur une xsara2.0 hdi injection bosch, j'ai commencé par changé le régulateur, elle a bien tourner pendant 3 jours et idem.
j'ai donc changé la pompe à injection complète et le filtre à gasoil ( je n'avais pas de limaille non plus).
Donc change ta pompe hp et ce sera réglé.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 21h46   #56
medalii
Avatar de medalii
medalii is an unknown quantity at this point
au vu de ce que j ai lu et des symptômes de la panne il est fort probable que ça vienne de la pompe a injection car quand la voiture cale en premier il faut voir l arrive de carburant en premier une nouvelle pompe te coûterait cher il vaut mieux l envoyer chez un diéséliste il te la reparera a moindre cout
medalii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2012, 21h22   #57
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
bonsoir avec un très grand retarde problème résolu pompe injection hs merci les amie
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2012, 22h08   #58
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par rachrbx Voir le message
Il faut aussi vider et nettoyer le reservoir ,la tuyauterie basse pression,et canges le filtre à carburant ..
Vieux 16/03/2012, 23h04   #59
newfree
Avatar de newfree
vérifier ton régulateur
Vieux 17/03/2012, 00h16   #60
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
change ton régulateur haute pression carburant avec un bon et ton probleme sans doute sera resolu.
bonne chance
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
BSI xsara ph2 2001 sortire la platine cedmar Tableau de bord (Dashboard) 4 02/06/2011 11h54
xsara 2001, HDI twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/11/2010 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
