Vieux 17/05/2011, 15h44   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut BSI xsara ph2 2001 sortire la platine
bonjour a tous,
je veut ouvrir un bsi de xsara 2, dans celui la c'est du nec.
j'ai ce qu'il faut pour le lire/programmer mais comment retiré la platine du bloc plastique ? le capot inférieur et tenu par des clip ok mais le supérieur a l'air pris avec les prise.
si qqun a la façon de l’ouvrir ? ou éventuellement les points de connexion alternatif sur la face sans composant.
le bsi en question :
Ref Valeo : 730 046 11
ref psa 96 460 226 80
BSI Var C CN3
HW 2.0
SW 3.23
d'avance merci.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2011, 10h53   #2
cedmar
Avatar de cedmar
personne n'a de solution a me proposer ?
Vieux 31/05/2011, 22h03   #3
ricards99
Avatar de ricards99
regarde bien a l'interieur des prises tu verra chacune a 4 clips tres fins 2de chaque coté , avec un tournevis tres fin ou une eguille solide tu declipse en tirant doucement avec l'autre main la plaque et le tours est joué
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
cedmar (01/06/2011), pif78 (17/09/2012)
Vieux 01/06/2011, 15h45   #4
cedmar
Avatar de cedmar
ok je vais essayer ça merci.
edit : bon je vient de ressortir le bsi et malheureusement aucun clip ou que ce soit les picots de sont pris dans le plastique et souder sur le pcb.
j'ai abandonné l'idée de l’ouvrir aussi proprement et je suis passé au plan B j'ai découper un fenêtre proprement .
Dernière modification par cedmar ; 01/06/2011 à 22h55.
Vieux 02/06/2011, 11h54   #5
cedmar
Avatar de cedmar
bon j'ai ouvert la BSI et c'est pas du NEC mais du 95040.
voila sujet clos
xsara 2001, HDI twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/11/2010 23h55
Xsara sampro Transponder, code pin 2 10/10/2010 21h34
Xsara wjy lokher PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/07/2010 23h24
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
