Vieux 01/02/2018, 14h33   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Clio Dci qui ne démarre plus a chaud
problème avec ma clio qui ne démarre plus à chaud
Passage au diag
DF127 - Fonction de régulation de pression de rampe , pression supérieur au maximum
- intermittent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2018, 16h00   #2
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
salut fred974
j ai vue sur un autre forum le même problème que toi.
pour info il avait un problème avec le capteur de pression de clim qui était en court circuit
la Réunion lé la même
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
regarde ici
http://www.diagnostic-auto.com/t1300...-stop-clignote
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
fred974 (03/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 16h48   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par fred974 Voir le message
Passage au diag
- intermittent
Qualité gazoile non conforme
Vieux 01/02/2018, 21h52   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt l ami
Si tes retour injecteur sont ok .
Commence par changer le régulateur rail,
J ai déjà eu le cas ,qu une soudure sur d un mosfet a l intérieur du calculateur avait lâché..et j avais le même code défaut avec un bruit de sifflement intermittence au niveau capteur rail.
Comme i dis chez nous: z enfant i pler pas i gagne pas tété.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (01/02/2018), fred974 (03/02/2018), Medha69 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 08h35   #5
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
retour injecteur peut etre injecteur qui grippe a chaud
capteur de temperature ? trop enrichi en gazole
regulateur de pression ..
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2018, 09h13   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Bonjour.
Vérifier le retour des des injecteurs
J'ai le même problème avec Mégane 1.5 dCi résolut Après chargement des injecteurs.
benhedi70 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
fred974 (03/02/2018), ggvaniou (02/02/2018)
Vieux 24/02/2018, 09h59   #7
fred974
Avatar de fred974
j'ai vérifier les retours des injecteurs et effectivement il ne sont pas bon
reste plus qu'a les changer pour confirmer
Vieux 24/02/2018, 19h15   #8
toto014
Avatar de toto014
Attention à la mise à l'air libre du réservoir de gazole (assez connu sur ce type de véhicule)
Bon courage
306 TD : Ne démarre plus à chaud (POMPE LUCAS et éléctrovanne codée) BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/08/2016 06h31
Clio 2 1.2 16V essence ne demarre plus à chaud joe1984 Renault, Dacia, Nissan 12 08/05/2016 15h34
C3 1,4 essence démarre pas a chaud Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 29 27/05/2015 22h28
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
