Vieux 25/01/2018, 23h52   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Mascott dxi 3.0 160cv 2006
Salut a tous
je viens de recuperer ce petit projet
un Mascott dxi 3.0L 160cv 2006
avant de commencer a demarrer le camion,
j'ai brancher un booster sur le vehicule et j'ai eu des etincelles sur la masse, la je me suis dit c'est chaud.
j'ai branché la valise et rien de special a part un gros delais d'amorcage du calculateur moteur.
J'ai aussi remarqué que tous les faisceaux de masses et + étaient complètement rouillé.
j'ai commencé par refaire tout le faisceau (oui c'etait chiant, mais c'est un camion, y a moins de fils que dans une berline)
de la je tente de demarrer le camion, mais rien.
je tente le starpilot et la ca demarre.
je constate quand meme que c'est bancal, a la valise je vois 2 injecteur a 0...
avec les indices précédent, je me dis que je vais aller voir le calculateur.
et Bingo.
quelques pattes de cramé dans le calculateur ( les injecteurs evidement)
D'ou mon post, je veux essayer de rattraper ca a la soudure mais vue que c'est plutot bien cramé, j'ai peur de touché des parties qu'il ne faut pas.
est ce que quelqu'un aurait une photo du circuit de ce meme calculateur mais Sain ?
voici la ref calculateur : 0 218 011 277
ps: voir photo en piece jointes ( j'ai decoupé une partie du plastique pour acceder au pin )
Type de fichier : jpg IMG_20180125_2241087.jpg (96,9 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180125_2241534.jpg (94,3 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180125_2242036.jpg (101,1 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180125_2242151.jpg (99,4 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180125_2243348.jpg (93,7 Ko, 58 affichages)
Vieux 25/01/2018, 23h58   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Full.bdm... t embête pas à essayer de réparer frero
sadna (23/02/2018)
Vieux 26/01/2018, 11h04   #3
sadna
Avatar de sadna
ERRATUM
le calculateur c'est un 0 281 011 277.
Vieux 26/01/2018, 11h15   #4
sadna
Avatar de sadna
J'ai trouvé ce que je cherchais grace a kitopa
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25402
concernant le meme calculateur EDC16C3
maintenant reste a savoir si c'est ressoudable :D
Type de fichier : jpg 02-1200x800.jpg (100,6 Ko, 37 affichages)
Vieux 26/01/2018, 18h36   #5
tony60
Avatar de tony60
Si il faut cloner et que tu c'est pas faire j'te le fais si tu veut
sadna (27/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 17h31   #6
sadna
Avatar de sadna
est ce que quelqu'un aurait les voies affectation de ce calculateur ?
Vieux 30/01/2018, 00h47   #7
sadna
Avatar de sadna
après pas mal de recherche, j'ai trouve ce que je cherchais dans la doc MR391X2413B000.pdf.
ce sont bien des masses qui sont cramé.
la suite au prochain episode.
Vieux 31/01/2018, 00h21   #8
Soude toute les masse ensemble voir ce que sa donne
sadna (23/02/2018)
Vieux 31/01/2018, 21h18   #9
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
L'EDC16C3 est très répandu chez Renault (Trafic2, Master2, Megane2, Laguna2) préfères le BDM ;-)
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
sadna (23/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 06h44   #10
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Bon avec les intempéries j'ai pas beaucoup eu le temps de continuer.
mais j'ai quand même refais les soudures sur le calculateur et terminé de refaire les masses moteur et carosserie.
Puis j'ai tout rebranché électriquement et appliqué une masse directement sur le calculateur.
Et la en connectant la batterie, boom, le calculateur qui explose.
lol :D
Après la dissipation de la fumé et l'autopsie de ce dernier, les points de soudure que j'avais mis sur la carte mere calculo ont "disparus" :\
calculateur hs pour le coup.
je vais essayer de trouver un kit de démarrage et voir si le prochain calculateur saute aussi, auquel cas cela sera un problème de faisceau électrique.
La suite au prochain episode.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
komorovskij (17/02/2018), tony60 (17/02/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h45   #11
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
du nouveau sur cet incroyable véhicule venue de... chez Renault.
Bref, j'ai trouvé un kit de démarrage et je l'ai installé,
de la je branche a la batterie et Pareil Grosse étincelle !!!
j’étais préparé, j'ai juste touché quelques secondes et j'ai évité de brûler le nouveau calculateur.
Bon, cela m'a gavé mais j'ai branché l'ancien calculateur et j'ai mesuré la tension entre les bornes de masse brûlé et la masse carrosserie.
Surprise surprise, je trouve du 12v :O
Je depiote le faisceau et je suis ses masses positive.
Et la grosse surprise (encore) je constate la masse du calculateur non pas vissé a la carrosserie mais au cul de l'alternateur !!!!
Et oui un chiffon a branché la masse du calculateur sur le + de l'alternateur...
fallait la trouver celle la.
après avoir remis le système d’équerre, je branche le nouveau calculateur, je branche la batterie et pas d’étincelle !
je met le contact et ça démarre !!
MAAAAAAIS, après avoir laissé chauffé le camion, j'ai coupé le contact
et fini de rescotcher le faisceau.
J'essais de redémarrer a nouveau et la impossible.
je passe le clip et je trouve le calculateur en défaut avec le code erreur :
DF001 ANOMALIE EN EEPROM DEF.6
Je pense que le petit court-circuit du début y est pour quelque chose.
Est ce que quelqu'un sait ce qu'est cet erreur ? comment le résoudre ?
PS: le nouveau calculateur est l'exacte même référence que l'ancien a 1 mois pres de fabrication.
Merci.
Type de fichier : jpg IMG_20180219_1719032.jpg (95,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180219_1718548.jpg (91,3 Ko, 21 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
tony60 (01/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h51   #12
Slt l ami sacrait chantier faudrait faire un vierge de l eeprom j'ai été voir un Master également 2.5 dci une belle galère je débranche injecteur etc j'ai aucun default qui remonte une belle me... de aussi..
sadna (23/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h28   #13
sadna
Avatar de sadna
Salut Gregkass54,
je ne sais pas virginizer ni reprogrammer, c'est un peu mort.
mais je pense que je vais retenter de nouvelle soudure sur l'ancien calculateur
et voir si ca marche.
Concernant ton master, hesite pas a ouvrir un post,
je le connais bien maintenant ce g9u.
Vieux 20/02/2018, 09h02   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Salut sadna,
Voici les contrôles préconisés sur Dialogys pour les DF001, 021, 073.
Pas de mot de passe
Enorme ton histoire...
Type de fichier : rar DF001 - 021 - 073.rar (107,3 Ko, 27 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Nextrick (14/03/2018), sadna (23/02/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 21/02/2018, 09h51   #15
sadna
Avatar de sadna
Salut sadna,
Pas de mot de passe
Pilouf, tu Triple pèse !
Je regarde tout rapidos :D
transpondeur Mascott 2006 volvo85 Outil de programmation 6 16/01/2018 22h27
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
schemas mascott nabiiil Renault, Dacia, Nissan 12 09/07/2017 01h51
renault mascott dimi971 Renault-Trucks 1 23/05/2017 08h29
Dump mascott pragmateq Immobilizer dumps/solutions 3 05/12/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
