Vieux 15/01/2012, 18h38   #31
popeye05
Avatar de popeye05
bon entre les 2 aurait ete parfait (si tu peux le faire )mais deja la pour moi il y a un probleme sur la poulie arbre a came car on a pas de signal pour le cylindre de reference
donc ton calculateur ne sait pas si ton moteur est sur le cylindre 1 ou 4
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
sebdetours (16/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 18h45   #32
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
je vois ce que tu veux dire.
En fait en Bas on vois bien le moment PMH.
On compte 2 fois le signal en bas, ca veut dire 2 tours de Villebrequin, soit un tour du moteur complet, on voit qu'en haut on as 3 impulsions durant cette période.
Donc si on resume 2 tours de villebrequin = 1 tours moteur = 3 impulsions arbres a came = 1 impulsion tt les 120 °
Bizarre cette facon de fonctionner. Une impulsion sur le cylindre 1 aurait était plus simple.
Dernière modification par sebdetours ; 15/01/2012 à 18h47. Motif: oublie de l'image
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 18h55   #33
popeye05
Avatar de popeye05
non 2 tours vilebrequin = 1 cycle moteur = 1 tour aac
essaye de mettre ta resolution vers 150 au lieux de 80 pour voir ce sera plus clair
Vieux 15/01/2012, 18h56   #34
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Au vu des éléments, je pense qu'il faut reprendre au début. Ce moteur est-il neuf ou occasion? A-t-il déjà fonctionné sur une autre voiture. ? A-t-il été déjà été démonté pour une raison quelconque? et a-t-il refonctionné depuis une éventuelle intervention?
Calonna.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Vieux 15/01/2012, 20h55   #35
robert
Avatar de robert
j'ai déjà eu le problème sur DV4 entre 16C3 et 16C34 les cibles du pignon AAC pas les mêmes (très dur à voir)
tu n'a pas essayé de remonter toute les anciennes pièces de distri (pignons) du moteur d'origine
bon courage
Vieux 15/01/2012, 21h45   #36
kam306
Avatar de kam306
quelqu'un as t-il deja eu le cas ou l'info regime moteur n'est pas presente?
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2012, 07h22   #37
fedge
Avatar de fedge
J' ai eu un truc curieux , récemment sur une 308 de 2008 équipé du même moteur sans fap.J' ai fait la distri (220000km , ambulance). C' est la première fois que je voyais la voiture. J' ai voulu piger avant de démonter la vieille courroie , je n' y suis jamais arrivé. Lorsque le villo était calé , le trou de la poulie d' aac était à un ou deux cm du trou dans le carter. Idem pour la poulie pompe hp (qui se cale sur ce moteur). ???
Il faudrait une doc usine pour connaitre exactement les positions relatives des deux signaux des capteurs.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 16/01/2012, 08h21   #38
popeye05
Avatar de popeye05
attention le pigeage de ce moteur se fait a la poulie du vilebrequin et pas au volan moteur
Vieux 16/01/2012, 11h00   #39
kam306
Avatar de kam306
idem mémé constat, car étant donné que tu as l'info tr/mn tu as forcement un problème de définition du pmh donc ta cible.
Vieux 16/01/2012, 11h03   #40
sebdetours
Envoyé par calonna Voir le message
Calonna.
Voila les infos que j'ai sachant que j'ai récupéré la voiture comme ca, avec le nouveau moteur monté mais ne demarrant plus.
- Le moteur monté dans la voiture est d'occasion il proviens d'une C4 accidentée.
- Le proprio de la C5 la vu tourner.
- Le moteur à été remonté par un mécano.
- Depuis qu'il est remonté il n'a jamais démarré.
J'ai changé les 2 capteurs PMH et AAC.
fait vérifié la distribution par un pote mécano.
J'ai vérifié le cablage électrique.
J'ai toujours la même erreur dans Lexia (Moteur non synchronisé), le moteur se lance mais démarre pas. La lecture parametre à l'air bonne (régime moteur, pression rampe, température......)
Vieux 16/01/2012, 11h12   #41
popeye05
Avatar de popeye05
a mon avis tu devrais recuperer la poulie AAC de l'autre moteur car la cible est dessus il me semble
or sur tes captures ecran on ne vois pas de repere pour l'indication cylindre de reference
en general tu as 2 signaux resseré pour dire voila c'esle cylindre de reference ou alors un signal plus long ou cour que les autres
donc pour moi le probleme viens de la
Vieux 16/01/2012, 13h24   #42
sebdetours
Malheuresement j'ai ni l'ancien moteur ni l'ancienne poulie.
Vieux 16/01/2012, 13h40   #43
kam306
Avatar de kam306
alors essaye d'avoir le vin du vehicule donneur
on pourra alors comparer sur servicebox si c'est les meme refs
Vieux 16/01/2012, 16h20   #44
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par popeye05 Voir le message
Tu es sur de çà?
Dans autodata ils disent de caler sur le volant moteur. Pour ce faire il faut démonter le départ de l' échappement.
Vieux 16/01/2012, 16h29   #45
popeye05
Avatar de popeye05
oui je suis sur
la pige dans le volan moteur c'est pour immobiliser le vilebrequin aftn de desserer la poulie
ensuite tu pige dans la pignon de vilebrequin (rep 12)
c'est ecris dans autodata
The Following 2 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
fedge (16/01/2012), sebdetours (16/01/2012)
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
