Vieux 21/01/2018, 18h17   #1
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
Par défaut bruit apres changement embrayage C3 1.4 hdi
J'ai changé un embrayage complet sur une C3 1.4 hdi 2004 dv4td , car elle faisait un bruit de "casserole".
Effectivement les rivets du disque commençaient a bouffer la ferraille.
au premier essai...même bruit de ferraille en 1ere 2eme, puis 3eme et 4eme quasiment plus de bruit.
J'ai essayé sur cale, roue pendante en embrayant toutes les vitesses: aucun bruit!
mauvais montage de l'embrayage? ou plus grave?
merci d'avance
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 18h38   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as changé le complet ou le disque seulement?
Vieux 21/01/2018, 18h53   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
quand la boite était déposé, es ce que tu as contrôler si y avait du jeu sur l'arbre primaire ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jaouinje (22/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 18h58   #4
jaouinje
Avatar de jaouinje
J'ai changé le kit complet , récepteur embrayage et les joints de sortie de boite.
Non je n'ai pas vérifié le jeu!!
Ça sent le re-démontage ça non?😭
Vieux 21/01/2018, 20h20   #5
raed83300
Avatar de raed83300
1.4 hdi ils ont des problèmes de boites souvent
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 20h35   #6
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
je dirais plus que sa viens de la boite,, et comme le dis raed le 1.4hdi n'est pas tres bien reputé pour les boites,, mais la c3 ne l'ai pas non plus,,
donc cumul les 2,, et tu te retrouve avec des soucis bien souvent,
darty est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to darty For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 23h40   #7
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par jaouinje Voir le message
merci d'avance
le probleme quand tu vas jusqu'au "rivet"
c'est que la boite morfle,
quand tu as deposé la boite de vitesse,
as tu controlé l'huile ?
est qu'elle brillait comme une peinture metalisé ? si oui presence de limaille.
quand tu as remis de l'huile, tu as mis de l'huile neuve ? ou la meme ?
combien de litre tu as mis ?
le bruit de casserole continue quand tu tournes sur un rond point par exemple ? long virage a droite, long virage a gauche ?
Vieux 22/01/2018, 07h21   #8
jaouinje
Avatar de jaouinje
le mecanisme d'embrayage a ete creusé sur 5/10eme en gros!
j'ai mis 2Lde 75w80 neuve et non je n'ai pas controlé l'huile!! je refais une vidange ce soir pour verifier
le bruit se fait peu importe la direction
Vieux 22/01/2018, 12h30   #9
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
merci d'avance
le top ce serait une video pour ce faire une idee plus precise d apres le bruit.
Peut etre rien a voir avec toi mais une fois j'ai changé l'embrayage de mon Cmax (motorisation 1.6 hdi de chez psa)
j'avais un bruit de casserole avant changement (billes de butée...) puis j'ai changer l'embrayage, une fois changé j'avais un bruit aigu sur 1ere et 2eme. apres reflection et conseil d'un mecano ford, on est partit sur l'idee que mon volant moteur etait un Luk et que le kit etait un sachs.. j'ai redemonté pour changer le VM par un sachs et plus de bruit..
C'est un volant moteur bi masse?
Bon courage a toi.
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Vieux 22/01/2018, 13h09   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,ca ressemble à un roulement de boite .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 22/01/2018, 18h18   #11
jaouinje
Avatar de jaouinje
la poisse continue... le demarreur qui fait clac!!!
c'est un volant moteur classique.
vidange: limaille et l'huile a viré au marron apres 6km!!
j'imagine que c'est les roulements?
il y a juste le kit de reparation a commander et a faire mumuse avec les pignons
merci a tous
Vieux 22/01/2018, 19h02   #12
Pouvoir de réputation: 175
merci a tous
Bonsoir
il n'y a pas que les roulements qui s'usent
mais les syncros , les fourchettes , les pignons etc....
l'usure est dans son ensemble !!!!!!!!!!!
Fais tes calculs , le prix d'un kit + Main d'œuvre (nb d'heures)
est ce que tu es moins chère qu'une boite d'occasion
avec garantie ???????
cdlt
cdlt
jaouinje (22/01/2018), Kaisv6 (07/02/2018), sadna (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 19h05   #13
sadna
Avatar de sadna
merci a tous
Change ta boite.
Vieux 22/01/2018, 19h56   #14
jaouinje
Avatar de jaouinje
OK
c'est une boite 20CP67...c'est compatible avec d'autre référence de boite?
Vieux 22/01/2018, 20h42   #15
MrRorry
Avatar de MrRorry
C'est clair, a part une voiture de collection ou une supercar le changement de boite est bien plus interressant economiquement que la restauration.
Content pour toi que tu ai identifié ton probleme.
Bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
jaouinje (23/01/2018), zenata (22/01/2018)
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
bruit apres changemebt embrayage 307 hdi résolu akasa67 Mécanique générale 66 24/09/2014 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
