Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 20/01/2018, 19h48   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut suzuki swift 1.3 ddis défaut P0697
Bonjour a tous ,
sur une suzuki swift 1.3 ddis (diésel moteur fiat injection bosch +FAP ), j'ai un défaut P0697
symptômes : au démarrage
voyant obd
voyant esp
moteur bridé a 2800trs/min
un petit claquement d'injecteur ( je pense que c normal sur ce petit moteur )
après un moment d'accélération sur place , le voyant esp disparait , on arrive a monté dans les trs/min
voyant obd s'efface a la valise , si non il peut s’effacer tt seul après plusieurs démarrage
lecture de paramètres , ok , sauf taux de suie de fap a 87% (fumé blanche après accélération , véhicule qui fait que de la ville
batterie neuve, tension de charge alternateur ok
les defauts reviennent apres que le moteur a refroidi
passage au diag :
AU EASY DIAG P0697 : TENSION DE RÉFÉRENCE CAPTEUR 3 - CIRCUIT OUVERT
AU DELPHI P0697 : TENSION DE RÉFÉRENCE CAPTEUR C - CIRCUIT OUVERT
qui peut m'aider a localisé ce fameux capteur 3 ou bien le capteur C
merci d'avance
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2018, 22h32   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde ton pressostat sur la clim compartiment moteur , tu le débranche et vérifie si le 5 volts est ok .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
amourh59 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 00h19   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
regarde là celà peux peu etre t'aider, il y a un liste des DTC mais il faut s'inscrire pour la voir
bon courage
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2018, 11h13   #4
amourh59
Avatar de amourh59
salut pressostat de clim donne bien 5V
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
salut , il ya aucun lien joss21 !!!
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
joss21 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 11h51   #5
joss21
Avatar de joss21
[/COLOR]salut , il ya aucun lien joss21 !!![/QUOTE]
envoyé en MP
amourh59 (23/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 12h03   #6
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
regarde ici ça parle du defaut po697
https://translate.google.com/transla...97&prev=search
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alexvin For This Useful Post:
amourh59 (23/01/2018), joss21 (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 12h09   #7
salut a la valise affiche le voltage de capteur position vilebrequin, capteur AAC, pédale acc capteur 1 et 2, vanne EGR, volet d'admission , capteur MAP, sonde FAP, capteur differentiel, debitmetre,
Vieux 21/01/2018, 12h36   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par amourh59 Voir le message
Hello
Il te faut vérifier en mesures paramètres les valeurs ( pression clim et tensions sur capteurs 3 )
Le calculateur moteur fourni 3 tensions en 5 volts afin d'alimenter les capteurs , soit il ne voie pas sa tension sur le 3 soit sa tension est ok mais le capteur de clim ne renvoi rien , clim vide ?
Pour ce qui est de ton claquement moteur , possible souci injecteur ou chaine de distribution ( fragile sur le 1.3 ) , pour la fumée blanche , la c'est plus difficile a te répondre sans voir le véhicule , tu peux avoir un début de turbo ou un souci d'injection mais cela serait plutot une fumée grise qui pique la gorge .
suzuki swift DDIS probleme incomprehensible satanas1 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 05/04/2017 22h44
Probleme BDM suzuki swift DDIS 1.3 k.emra Réparation & Programmation 5 16/05/2016 08h40
Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR Breizhelec Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/12/2014 07h55
suzuki swift 1.3 ddis autodiagconcept Mécanique générale 11 13/08/2014 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
