Vieux 15/05/2016, 22h43   #1
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Par défaut Probleme BDM suzuki swift DDIS 1.3
Suite a un probleme douteux sur l'antidemarrage la concession Suzuki a change le calculateur moteur sur une swift de 2008 avec recodage total de l'ensemble.
Toujours en possession de l'ancien calculateur plus un de la casse je me suis lance dans un BDM. C'est un marelli MJD 6O2.Y5.
J'ai pu effectuer un full avec un BDM100 en version 1255 sur l'ancien et celui de la casse. Par contre le nouveau installe, il ne le reconnais pas. Rien a faire. Le FGTECH europe n'en fait aucun en bdm.
Malgre tout je me suis debrouille a recuperer la flash par obd et l'eeprom par pince soic et le cloner. impecc ! Plus de soucis d'antidemarrage mais elle ne demmarre pas . Je presumes a cause du firmware different sur mpc 563 que je ne peux cloner car pas de bdm possible.
Je precise que ce sont les memes ref de calculo et les memes ref de processeurs. Les 2 dumps que j'ai clone sont differents avec lignes en plus .
Quelqu'un a t il une astuce pour recuperer le MPC ou m'expliquer pourquoi ?
Je n'ai pas trouver de moyen de faire un off sur ce type de calculo (l'ancien).
Type de fichier : jpg Capture.JPG (19,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar SWIFT NOUVEAU CALCULO.rar (34,6 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar Swift origine bdm .rar (265,6 Ko, 4 affichages)
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 23h17   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
ton full vient dou,,,????? a tu fait le chk et je présume que tu la fait en premier
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 23h20   #3
k.emra
Avatar de k.emra
Mon full vient de l'ancien calculo de la voiture qui avait un soucis d'antidemarage ( voyant cle clignotant)et impossible de rentrer par obd a ce moment la .
Vieux 16/05/2016, 00h58   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Slt lamis pourquoi tu na tous simplement pas fait de vierge sur celui de remplacement attention mjd fiat très capricieux et tu as respecter la procédure de la résistance pour lire l'écu.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/05/2016, 01h34   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
En swappant la 95320 sa aurait pas fonctionné?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/05/2016, 08h40   #6
k.emra
Avatar de k.emra
Merci pour vos reponses .
Pour resumer :
- Je n'arrive pas a faire un bdm sur le nouveau calculo installer par suzuki sur cette voiture. OBD oui pas de soucis.
- J'ai pu le faire sur l'ancien calculo d'origine (suppose hs) et un autre recupere a la casse. Ce sans probleme avec BDM100 en respectant la procedure de la resistance .
@Bigorno 91. Oui j'ai fait avec la pince soic . Fonctionne pas ! Mais sur ce nouveau caulo la flash est aussi differente et j'en deduis que le MPC aussi . Je voudrais faire le complet.
@Rojhat. La dessus vierge et immo ne sais pas faire . Je n'ai pas les moyens de le recoder par la procedure normale.
[TUTO] suzuki swift ddis NE DEMARRE PAS VOYANT CLIGNOTE FAITESVITE Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 15/04/2015 20h52
suzuki swift de 2006 1.3 ddis assez urgent TECH34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 5 15/02/2015 21h28
Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR Breizhelec Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/12/2014 07h55
suzuki swift 1.3 ddis autodiagconcept Mécanique générale 11 13/08/2014 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
