Vieux 19/01/2018, 21h17   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
fodrai + de précision sur la pompe ou nouvelle pompe ....
télécodage du nouveau calculateur.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 21h19   #17
jpay2
Avatar de jpay2
capteur de pression rail hs
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
1780 bars de pression dans le rail,ca ne peut pas marcher,pis la pompe ne peut pas pousser autant,donc capteur hs
salut ,
si la pompe peut largement en arriver la .....
le probleme de ta voiture est qu'elle se met en arrêt volontaire car la pression de gazoil est trop haute aux yeux de la voiture
( consigne 580 bars ,mesurer 1780bars )
deja il faudrais savoir si ce qu'elle voit est vrai ou faux :
le mieux dans ton cas je pense serait de placer un autre capteur dans le rail ( soit outil specifique de controle ,soit faire un t a partir d'une autre rampe ,avec un autre capteur dessus relier a un diag via un ecu etc...pas vraiment simple mais largement realisable )
a partir de a tu sera deja dans quelle direction partir
moi perso avant de tous ramplacer j'aurai fait comme cela (deja fait )
une fois que tu est sur de ce qui ce passe dans le rail les explications seront logiques ,car partir dans toutes les directions des fois plus long que comprendre
tu peut essayer rapidement de comprendre si vrai ou faux en fonction du bruit(claquement) provoquer en mode secour sans capteur de rail brancher (si il est present dans la gestion de l'ecu qui est en place sur l'auto ) mais si reelement tu a 1750bars a 1100tr/m le moteur ne s'eteindra pas et vas surement s'emballer .....donc vraiment trop dangeureux a mon sens
commance donc par verifier ce que voit la voiture
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
amar (25/01/2018), momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 21h25   #18
rotax
Avatar de rotax
avec 1750 bars au ralenti le MOTEUR CLAQUE + pression max depassé coupure moteur ...
ca claque est ca fume ...
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 21h32   #19
plus facile de controler la poire en premier!! la poire reste toujours souple !
elle ne durcit jamais a bloc !, la derniere que j'ai changé est resté gonflée a bloc pendant longtemps alors qu'elle etait hors du circuit et du moteur !! par terre !!
Dernière modification par jphp ; 19/01/2018 à 21h35.
Vieux 19/01/2018, 21h58   #20
rotax
Avatar de rotax
je comprend pas comment la HP passerai dans la BP ??
jphp (19/01/2018), momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h00   #21
Envoyé par rotax Voir le message
pas de retours au reservoir , la pression monte !!!
Dernière modification par jphp ; 19/01/2018 à 22h05.
momo59490 (19/01/2018), vortex (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h06   #22
jpay2
Avatar de jpay2
salut jphp
bien sur que ce genre de controle est bien plus rapide ,surtout quand tu as deja eut cette panne , mais souvent quand tu prend un raccourci tu perd plus de temps que de prendre le probleme dans un ordre logique
comme dit rotax un pb telecodage peut expliquer aussi (le controle du regulateur alimenter =fermer ou pas d'alimentation =fermer )la monter en pression de la pompe ,surtout quand tu voit la consigne de debit a 0 ,
comme souvent l’expérience te fait prendre des chemin plus rapide ,mais allez s'avoir dans quel etat et entre qu'elles main elle est passé l'auto ,repartir a zero n'est jamais un mal ,juste apres quand tu as trouver la panne tu te dit "j'aurai pu voir cela direct et trouver en 30s " et c'est pour cela que tous deux avez raison de parler de vos experiences passées ,mais quand tu ecoute ce que les gens te disent de regarder ,tu ne comprend pas ce qu'il se passe ,vous savez tous deux pourquoi vous dites cela ,mais je pense que lui ne le sais pas ,sinon serait deja fait ,donc (apres avoir regarder les points rapides ) reprendre le probleme a zero et comprendre me s'emble judicieux plus tot que s’éparpiller
The Following 5 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
amar (25/01/2018), jphp (19/01/2018), momo59490 (19/01/2018), rotax (19/01/2018), Sossa2208 (18/11/2019)
Vieux 19/01/2018, 22h12   #23
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Merci pour votre aide demain je vais vérifier le codage revérifier la poire essaye un autre capteur de rail et voir se que sa donne bonne soire jrevien ver vous demain
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momo59490 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 22h14   #24
en mm temps il a changé le moteur ! le calculateur etc et il cherche encore !, il peut passer 10 mn a controler si la poire devient dure ou pas !
avant d'entrer dans les codages qui etaient bon avant !
aprés il as peut etre un prob de codage vu tout ce qu'il a changer aussi mais en plus de la premiere panne !
on peut aussi chercher loin ! les injecteurs ?? codé ?? acceptés ?? ceci entrainerai au plus un mode dégradé ! pas une surpression ds le rail !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jpay2 (19/01/2018), momo59490 (19/01/2018), rotax (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h20   #25
momo59490
Avatar de momo59490
Le telecodage me semble le plus logique vue que le moteur tourne avant .
Merci de me consacre de votre temp
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Demain je vais vérifier la poire le circuit électrique de la pompe tester une autre capteur rail et vérifier le telecodage sens i toucher
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
rotax (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h21   #26
Envoyé par momo59490 Voir le message
bonjour probleme 407 1.6 hdi moteur 9hz de 2004
voiture ne démarre plus monte a 1500 tour minute et se reteint directement âpre.
âpre remplacement du moteur mémé référence 9hz .
toujours pareille
pièce remplacement
-moteur
-kit calculateur
-capteur ville broquin et acc
j'ai vérifier le fesseau il bon
moteur tourne avant montage j'ai tout verifier
quand je la passez au scanne sa me sort sa
le prob etait le mm avant le remplact du moteur d'aprés ce que j'avais compris !
Vieux 19/01/2018, 22h28   #27
momo59490
Avatar de momo59490
Oui exactement
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
Et le moteur que je vien de maitre en place jai cassiment rien changer dessus Jai tout laisse et je les place sauf le fessaux la pompe les injecteur et tout il fonctionner correctement
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
La pompe et les injecteur il ete deja sur le moteur que javais achter Avec le commun rail et le capteur mais le circuit de la poire il y avait en avait pas avc le filtre c'est les Piece du premier moteur Avec le faisceau
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Quand je démarre sa fumme boucoup sa claque et sa fait Comme si le moteur s'emballer et se mais en sécurité
rotax (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h30   #28
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut ,
je me suis mal exprimé,j'etais parti dans ma theorie,donc je me corrige "la pompe ne peut pas atteindre ces bars a presque le ralentit"
c'est pourquoi je pense au capteur sur la rempe,qui merde et envois une valeur merdeuse a l'ecu et le met en secu.
peut etre une merde qui est passé dans le combustible
amar (25/01/2018), momo59490 (22/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h45   #29
rotax
Avatar de rotax
Oui exactement[COLOR="Silver"]Quand je démarre sa fumme boucoup sa claque et sa fait Comme si le moteur s'emballer et se mais en sécurité
lol ................................
---------- Post added at 10:42 PM ---------- Previous post was at 10:40 PM ----------
contrôle télécodage montre en main avec pc allumer 3 minutes!!
---------- Post added at 10:45 PM ---------- Previous post was at 10:42 PM ----------
sinon momo59490 fait attention je me rappelle pas bien mais ya je crois 4 choix possible sur ce télécodage :
coudé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
droit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vieux 19/01/2018, 22h45   #30
jpay2
Avatar de jpay2
re yann
test état de vie de pompe hp
=sous vitesse démarreur de 250tr/min = pression minimal a atteindre =1400brs,
la tu sais que ta pompe est en bonne forme ,alors a 1100tr/min ,je te laisse deviner
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
momo59490 (22/01/2018), rotax (19/01/2018), vortex (19/01/2018)
Problème démarrage 307 1l4 hdi seat130 Mécanique générale 14 25/05/2016 06h04
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 10h21
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
