Vieux 19/01/2018, 13h20   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut probleme démarrage 407
bonjour probleme 407 1.6 hdi moteur 9hz de 2004
voiture ne démarre plus monte a 1500 tour minute et se reteint directement âpre.
âpre remplacement du moteur mémé référence 9hz .
toujours pareille
pièce remplacement
-moteur
-kit calculateur
-capteur ville broquin et acc
j'ai vérifier le fesseau il bon
moteur tourne avant montage j'ai tout verifier
quand je la passez au scanne sa me sort sa
Type de fichier : jpg IMG_5894.jpg (87,6 Ko, 49 affichages)
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 13h37   #2
Pouvoir de réputation: 175
salut momo
regulation haute pression = regulateur de pression gazoil
verifier pompe de gavage + poire d'amorçage +filtre GO
tu changes un moteur , pourquoi tu changes kit calculateur
donnes plus de détails !!!!!!!!!
cdlt
akasa67 (19/01/2018), DIAGSYSTEM25 (19/01/2018), momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 13h46   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt pourquoi a tu changer le calculateur garde celui ori et refait un diag
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2018), momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 13h53   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
capteur de pression rail hs
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
1780 bars de pression dans le rail,ca ne peut pas marcher,pis la pompe ne peut pas pousser autant,donc capteur hs
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 14h03   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
quand tu demarre si elle claque grave puis s'eteint.
c'est le telecodage de ton calculateur qui pose probléme !!
fait une modif du télécodage connecteur sur pompe hp "droit" ou "coudé"
correspond a régulateur normalement ouvert ou fermé.
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jpay2 (19/01/2018), momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 15h41   #6
momo59490
Avatar de momo59490
Le moteur il tourne d'après qu'il ma dit le vendeurdu moteur Gpa 26 grand casse auto
Vieux 19/01/2018, 17h14   #7
tu as encore l'ancien moteur ????
montes le rail , ect.....
tu dis pas pourquoi , tu as change calculo ???
Quel calculo ???
Vieux 19/01/2018, 17h38   #8
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Exclamation
salut , dit nous pourquoi a tu changer le calculateur , ton probléme viens peut etre du régulateur de pression
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 18h12   #9
momo59490
Avatar de momo59490
j'ai changer le moteur car je pence que c'était le probleme et le kit car l'ancien était verrouiller .
toujours le mémé probleme .
moteur monte a 1500 tour minute et s'éteint .
capteur de pression de con rail je les changer
sur se model il y a pas de pompe de gavage et il y a une poire
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h07 ----------
je vais vérifier la poire
j'ai un doute sur le fesseau
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
elle ma rendu malade
Vieux 19/01/2018, 20h13   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,si tu a changer le moteur+le kit de démarrage et le problème de régime moteur .Verifie comme tu dis le faisceau .Le capteur que tu a changer c le capteur de rail Change plutôt le capteur sur ta pompe a injection par un qui fonctionne sure .Mettre des capteur d'occass c pas bon pour éliminer les défauts.@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 20h15   #11
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Tu as une chute de pression de gasoil , tu a raison de regarder le Circuit basse pression gasoil pour être sûr que ça ne viens pas de là j utilise une pompe de gavage sinon C’est possible que ça vienne d’un injecteur
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 20h29   #12
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
les injecteurs a changer pas de duscution bonne nui .merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 19/01/2018, 20h32   #13
salut c'est tres possible la poire , le faisceau basse pression , c'est mm facilement verifiable ! tu ecrase la poire plusieurs fois elle ne doit jamais etre dure !!
si elle devient dure comme gonflée a bloc ! change le circuit basse pression , des fois elle devient dure au ralenti ! pas de retours !!, sinon le régulateur sur la pompe, ou bien tu as trop serrer le capteur rail !
@ bon week end
momo59490 (19/01/2018), Sossa2208 (18/11/2019)
Vieux 19/01/2018, 21h07   #14
rotax
Avatar de rotax
et les gars !! je sais pas si vous avez regarder ca capture d'écran ?????
il as 1780 bars de pression a 1157 tr/min........
je repose la question le télécodage du calculateur correspond avec ton type de pompe/régulateur ?????
sur la pompe le connecteur du régulateur il est droit ou coudé ????
dans le calculateur c'est télécodé droit ou coudé ????????????????????????
si mauvais télécodage pression rail maximum.......................
ca démarre le moteur claque beaucoup et se coupe avec default pression rail maximale depassée.
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jpay2 (19/01/2018), jphp (19/01/2018), momo59490 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 21h10   #15
Envoyé par rotax Voir le message
salut oui mais le soucis etait là avec l'ancien moteur et l'ancien calculateur !
donc ce n'est pas un prob de codage !,?
@ bon week end
Problème démarrage 307 1l4 hdi seat130 Mécanique générale 14 25/05/2016 06h04
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 10h21
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
