Vieux 16/01/2018, 18h47   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Smile plus de compteur vitesse sur trafic II
Salut tout le monde j'ai un soucis sur mon trafic 2 1lç dci je n'ai plus de compteur de vitesse qui marche est quand je vais dans l'abs je n'ai pas de code défaut dans l'uch il m'affiche 655KM/H al'arret lol je n'ai pas de poste brancher
Un thanks sinon rien
The Following 4 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Alessiapia14 (29/11/2019), Fouadtl (16/06/2023), moadavid (06/12/2023), slimane (16/05/2021)
Vieux 16/01/2018, 21h31   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu est sur que ton probleme ne vient pas tout simplement du combiné ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
mbn30 (17/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 21h44   #3
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
est ce que tu peut nous dire comment ta panne a surgie ,dans quels circonstances
ça nous aiderais pour t'aider
FMT
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to FMT For This Useful Post:
Chahreddine (19/01/2023), garageramey (15/11/2020), mbn30 (17/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 21h47   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt
Fait un test actionneurs de ton compteur avec le scanner pour voir si il fonctionne correctement. Tien nous au courant
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Chahreddine (19/01/2023), mbn30 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 21h21   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
pour être sur que sa soit pas le compteur qui delire j'ai essayer avec un autre compteur de trafic et sa fais pareil don pour moi sa serait un faut contact en la prise de l'abs est le compteur je vois que sa . je pense a la prise abs qui aurais peut être pris l'eau car le bloc et situer sous le camion
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Envoyé par FMT Voir le message
FMT
le problème c'est que le camion je l'ai acheté comme sa il avait déjà le problème .
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2018, 21h30   #6
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
J ai eu un truc similaire yapa lgtp sur une clio
Pour moi cetais un pb sur le fil info vitesse qui viens de l abs au compteur .
Pour info sur clio2 je ne sais pas si pour trafic c est pareil
Un fil violet part de l abs et vas jusqua pres du compteur labas il devien 3 fil un jusquau compteur
Un autre a la dae
Et un autre pres du poste
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 17/01/2018, 21h57   #7
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par wscar Voir le message
Un autre a la dae
le compteur de la clio 2 j'ai essayer aussi j'ai regarder le pin out l'info vitesse c'est le 13 prise rouge comme le comp
teur de clio mai sa change rien . par contre sur trafic la da et hydraulique
Vieux 17/01/2018, 22h04   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
A mon avis faisceau du bloc abs fils pourris ou coupé
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2018, 22h12   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par mbn30 Voir le message
salut mbn30,
regardes en injection en roulant pour voir si tu as une info vitesse véhicule.
655 Kmh est une valeur refuge, quand pas de valeur qui arrive de l'abs.
quand tu dis que tu n'as pas de poste de branché, il est juste pas présent ? si oui regardes si les connecteurs du poste n'ont pas été coupé, car une épissure peut avoir été supprimé.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 17/01/2018, 22h21   #10
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par nowen Voir le message
salut mbn30,
le branchement pour le poste c'est un mic mac avec des sucre de bâtiment lol .
il n'y pas de poste dans le véhicule . je tien a le préciser car en cherchant sur d'autre forum sur clio et autre certain on eu le souci en changean de poste.
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Chahreddine (19/01/2023), revo (04/10/2019)
Vieux 17/01/2018, 22h22   #11
salut qu'elle année le trafic ?? tu n'aurai pas un capteur de vitesses sur la boite ???
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Chahreddine (19/01/2023), DIAGSYSTEM25 (18/01/2018), mbn30 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 22h27   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
quequ'ai sait ou aller pour voir le kilométrage avec la clip car je connait pas son kilométrage exact vu que je l'ai acheter comme sa et que l'index kilométrique marche avec la vitesse.
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
pas de capteur de boite sur pk6 trafic année 2002
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
je pense a sa car le bloc abs et sous le camion demain je me penche sous le camion pour vérifier cette hypothèse
Vieux 17/01/2018, 22h47   #13
mbn30
Avatar de mbn30
j'ai trouvé un shéma de l'info vitesse
Type de fichier : pdf 0127_A4.PDF (9,5 Ko, 50 affichages)
Vieux 17/01/2018, 23h40   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
j'ai trouvé un schéma de l'info vitesse
en l’étudiant le schéma c'est pas le bon car c'est pour les trafic avec le capteur de boite sans abs hors en Europe L’ABS était de série en 2001
Vieux 18/01/2018, 10h51   #15
mbn30
Avatar de mbn30
Jai une idée . J'ai repéré les deux fils infois vitesse sur L abs je vais aller le brancher direct au compteur comme sa je serait fixer.
Chahreddine (19/01/2023), jejelele (28/10/2023)
compteur trafic 2 mbn30 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/01/2018 00h45
Trafic compteur carto Café du forum 30 03/12/2017 20h41
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 20 03/01/2016 13h00
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h40.
