Vieux 16/01/2018, 21h22   #1
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
Par défaut sup vannes egr land rover discovery sport
bonjour a tous ,
j'ai été invite au forum que je ne connaissait pas
en le navigant il est très enrichissant bravo a tous
de ce fait est ce que il y aurais quelqu'un a des-jas ce eut pd et qui pourrais éventuellement m'aider
je suis avec un > land rover discovery sport v6 < a vouloir lui supprimer
les deux vannes EGR avec ADS remover ,ça fonctionne très bien , car je fait le comparatif des deux fichier et quand j’injecte le fichier modifier la voiture ne démarre plus , je réinjecte l'original et plus de pb
j'ai du rendre le véhicule que je vais reprendre dans la semaine
milles merci pour votre aide
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 22h18   #2
FMT
Avatar de FMT
ok merci
pour votre aide
Type de fichier : zip lande rover orig.zip (67,9 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : zip land rover sans egr.zip (67,8 Ko, 6 affichages)
Vieux 17/01/2018, 18h19   #3
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
il en manque pour ton egr off et ads ne le fait pas bien dans ta version crack ... Tu a 1 Cks pas bon , met le dans Ols et il te le corrigera le cks
The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
klif26 (17/01/2018), seadoo831 (17/01/2018), tony60 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 18h31   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut j ai envie de dire même en ori d’après les retour il travailles mal ce soft crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
klif26 (17/01/2018), micka45 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 18h37   #5
micka45
Avatar de micka45
en origine c'est pas du swiftec c'est sur mais il travail différemment des copie alors bizzare pour des crack car il devrais effectué les même changement ...
Vieux 17/01/2018, 18h43   #6
@ le soft travail bien , il ne calcul jamais le cheks !!
donc il faut le faire aprés ! a chaque fois
voila ton fichier essaye WinOLS (Land Rover (land rover egr off cheks ok) as (All elements) - LP140K1000000).zip
dit nous
Dernière modification par jphp ; 17/01/2018 à 18h57.
Vieux 17/01/2018, 18h56   #7
micka45
Avatar de micka45
la j'ai fait un test avec l'officiel pour voir en curiosité et le Cks est ok et egr aussi contrairement au crack .... mais il est vrai que souvent il ne corrige pas le cks et il faut vérifier
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
klif26 (18/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 18h22   #8
FMT
Avatar de FMT
bonjour jphp
je tiens a vous remercier a tous pour votre soutien, c’est appréciable je vais l'injecter de le début de semaine
je ne manquerais pas de vous informer
Immo off Land Rover Discovery 2 TD5 MSB101183 zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 4 07/05/2018 18h41
dump pour land rover discovery 3 2008 electro68 Tableau de bord (Dashboard) 0 17/09/2017 14h57
Land Rover discovery 2.5 td MEMS3 MPPS Tschill Chiptuning 6 26/05/2015 07h26
Probléme Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 danyparis Mécanique générale 9 13/11/2014 09h09
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
