Vieux 16/01/2018, 18h46   #1
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
Lightbulb BMW E70 N63 perte de puissance
J'ai besoin de votre expertise sur le sujet. Suite à une réfection moteur, il me reste quelques défauts, visible sur le plan de test (Problème de suralimentation).
Pour ce qui est du défaut des capteurs de pression d'alimentation, ils ont été changés. Pareil pour la pompe de liquide de refroidissement de suralimentation.
J'ai aussi changé un boitier papillon qui était en défaut, suivi d'une remise a zéro des adaptations.
Lors du test Rheingold de la partie suralimentation, j’obtiens l'erreur suivante :
- Le turbocompresseur 1 présente un défaut de pression de suralimentation
Je vous ai donc mis différent test ainsi que le plan de test, si cela vous aide à me répondre. Tous les tests ont été fait moteur allumé.
Merci de votre aide.
Plan de test
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 19h48   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
as tu touché les reglages des wastegate,as tu controlé au depressiometre?
Vieux 16/01/2018, 19h56   #3
Nyckos
Avatar de Nyckos
Bonjour Yann,
Les turbo ont étés refait par la société STK Turbo Technik en Allemagne. Je n'ai pas vérifié.
Pour le test étanchéité et du wastegate, je n'ai pas de depressiometre pour le faire.
Je penche aussi pour une fuite d'une durite.
Si vous avez d'autres avis, je suis preneur.
Merci,
Nyckos
Vieux 16/01/2018, 20h40   #4
yann3
Avatar de yann3
je n'est pas assé de recul sur ce moteur.
le miens est un v8 aussi ,mais N62TU,donc sans turbo
y a t'il des reserves d'air comme le N54?ce pourrait etre une cause(fissure).
le depressiometre est pas mal pour le controle de l'ensemble du circuit de depression
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
en static,ca va etre compliqué de controler les wastegates,puisqu'elles reste fermé.
imprime des ecran a different regime ou charge.tu verras si les valeurs sont similaire sur chaques turbo
Vieux 16/01/2018, 20h51   #5
Nyckos
Avatar de Nyckos
Je veu bien que tu me dise où ces valeurs ce trouve dans rheingold si tu te souvient :)
Nyckos
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
Et oui, il y a deux réserve d’air.
Nyckos
Vieux 16/01/2018, 23h09   #6
Nyckos
Avatar de Nyckos
Je pense avoir trouvé, c'est dans l'onglet "Technique de mesure", tu me confirme ?
Vieux 17/01/2018, 00h29   #7
yann3
Avatar de yann3
oui dans les mesures,il faut les prendre en roulant
Vieux 17/01/2018, 11h46   #8
Nyckos
Avatar de Nyckos
Salut Yann,
J’ai fait une vérification des valeurs des wastergates lors du démarrage du véhicule.
Elles montent toute les deux à environ 65% à 2500 tours au démarrage puis descendent à 0% quand le moteur redescend au ralenti.
Pour moi elles sont bonnes. Qu’en pense tu ?
D’ou peu venir cette erreur !?
Nyckos
Vieux 17/01/2018, 13h18   #9
yann3
Avatar de yann3
ca a l'air,electriquement parlant,physiquement on ne peut pas le voir comme ca,mais si c'est passé chez des pros,ils ont du faire le necessaire.
par contre est ce des valeurs rco ou une estimation ev,encore une fois je ne connais pas vraiment ce moteur,je me fit a une logique.
ca serai pas mal d'avoir d'autres avis
Vieux 17/01/2018, 16h34   #10
Nyckos
Avatar de Nyckos
Je ne comprend pas la fin de ton message.
Donc si je récapitule :
Vérifier l'étanchéité du circuit du turbo avec un depressiometre ;
Si l'étanchéité est bonne, changer :
- Le Convertisseur de pression 11747626350 > http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4193
T'en pense quoi ?
Vieux 17/01/2018, 17h05   #11
salut es ce que la commande de turbo as etait étallonnée aprés refection du turbo ?
es ce que la commande est la mm que celle d'origine ou neuve c a dire vierge !
il faudrait que tu sache si la commande de pression turbo est programmée ou pas !!
si non ! remet l'ancien actionneur turbo il est codé et programmé lui !
Vieux 17/01/2018, 17h33   #12
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Nyckos Voir le message
T'en pense quoi ?
ev=electrovanne=Convertisseur de pression
ce que j'ai appelé rco=actionneur turbo
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
une position d'etat
e30iste (04/04/2018)
Vieux 17/01/2018, 17h57   #13
Nyckos
Avatar de Nyckos
une position d'etat
Merci pour ces précision Yann. C’est donc ce que j’ai indiqué qui est à changé en cas de bonne pression, le convertisseur de pression.
Pour te répondre jphp, la réfection des turbos concerne les roulements, l’étanchéité, l’equilibrage et enfin des tests de charge.
La commande des turbos n’a pas été changé. Je ne pense pas qu’un étalonnage soit nécessaire. Dit le moi si je me trompe ?
Vieux 17/01/2018, 18h31   #14
signal de commande soupape westgate 0% !!!
ce n'est pas une fuite de pression !!
la commande westgate ne fonctionne pas !!!
fait un test actionneur westgate
Vieux 17/01/2018, 19h16   #15
yann3
Avatar de yann3
elle bougent lors du demarrage,c'est ce qui est ecrit au dessus
en gros,il n'y a que les CHRA qui ont été changé,ils etaient cassé?
as tu acces a la pastille wastegate du turbo coté echappement.
a l'etat fermé elle doit etre fermé biensur,mais tu doit pouvoir faire touner librement cette pastille
si ca ne tourne pas ou que c'est legerement ouvert,le reglage n'est pas bon(ferme trop vite,ou ne ferme pas)
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
tu travail avec un ICOM,un K+DCAN ou un ENET?
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
