Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
j'ai un ktag clone 7.020 je voudrai lire un edc17c84 renault capture 2017 90c 1.5dci j'utilise le protocol 790 du kadjar qui est aussi pour ce model dans les dernieres mise a jour 2.40 avec le cable GPT mais j'ai toujours le message : micro protection renoval failed est ce que quelqu'un a une solution merci |
oublie ton ktag clone ....seul l'officielle peut le lire écrire il est protéger par un mot de pass slt
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
Hello
Exact oublie avec le clone mission impossible crdlt
Thanks for your buseness Autoprog66 |
| The Following 2 Users Say Thank You to autoprog66 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (16/01/2018), NORDAX (17/01/2018) |
merci mais comment l'officiel trouve le mot de passe par rapport au clone
par internet ? ---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h25 ---------- la ref est 0281032811 c'est donc un edc17c84 3.2 peut etre que le clone ne fait que le 3.1 avec la version 2.23 |
bonsoir essaye dans nissan pour voir:
Nissan Bosch EDC17C84 GPT IROM TC1728 KTAG Nissan Bosch EDC17C84 GPT IROM TC1728 KTAG – Bootloader Tricore – 724 – Read: YES – Write: YES – Checksum Correction: YES – Direct Connection: 14P600KT02, 14P600KT06 – Connection using the positioning frame: 14P800ADB1, 14P600KT04, 14P600KT03, 14P600KT06 |
| The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post: | 9AZERTY123 (17/01/2018), NORDAX (17/01/2018) |
salut, alors moi j'avais eu le même souci avec un sid 307 megane alors pour lire le passe read tu a besoin de la voiture ! tu branche le KTAG a la prise OBD oui le KTAG ! il te débloque le pass read apres tu ouvre le calculateur et tu avait un CNF et un BOOT lecture tricore
fait avec KTAG officiel avec du clone je ne serais te dire sans le branchement a la voiture niette ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
#7 | ||
tu le laisse dans la voiture pour le lire? avec le contact et le gpt 1 et 2? merci ---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h01 ---------- Citation:
c'est un tc1782 |
| The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post: | NORDAX (17/01/2018) |
En générale ce genre de calcul de pass se fait en ligne chez les outils officiels.
Et perso ça me viendrais même pas à l esprit de me lanczr sur du véhicule neuf avec un clone... |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#9 | |
et d'accord avec toi jah83 lire ce genre d'ecu avec du clone je pense c'est prendre le battons pour ce faire taper dessus ! ---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h22 ---------- tout simplement tu a le véhicule tu branche ton KTAG a la prise OBD comme tu le ferais avec le KESS et il va te débloqué le pass read on line une fois débloqué tu démonte le calculateur tu l'ouvre et tu suis le schéma de branchement dans mon cas sur le sid307 un cnf un boot et tu avais un branchement en pin out ! et la tu fait ta lecture normal ! et la tu récupére ton backup |
| The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
#10 | |
ta metode pour debloquer le passe est avec ou sans connection internet ? si je comprend bien pour le debloquer ou le patcher pas besoin de boot |
#11 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour l'officiel oui c'est avec connexion internet obligatoire ...........
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
| The Following 3 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post: |
#12 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Donc avec un clone
| EDC17C84 désactivation torque monitoring | mumu67 | Chiptuning | 2 | 11/11/2017 18h32 |
| Ktag 2.33 | PATAROUCI | Chiptuning | 1 | 28/05/2017 09h41 |
| problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone | diag auto 62 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 15/04/2017 23h30 |
| Problème lecture EDC17C46 avec Ktag | r1lef | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 01/04/2015 08h56 |
| Lecture EDC17CP02 ktag fou ou pas ? | UdsCanOnline | Réparation & Programmation | 14 | 09/03/2015 21h50 |
