Vieux 08/03/2015, 21h54   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Lecture EDC17CP02 ktag fou ou pas ?
Bonsoir tous le monde,
Voila,
J'utilise le Ktag en version soft 2.06 (clone)
J'ai voulu lire un EDC17CP02 BMW serie 3 E92.
Deja en comparant le direct pin ecu de FGTech et Ktag se n'est pas le meme branchement... Byzare.....
Au dela de sa, je ne sait pas si c'est mon Ktag qui déconne ou le fait qu'il y est egalement FGTech d'installé sur la machine.
Je vais vous joindre 2 fichiers, celle du TC1766.
Y en a un que j'obtient seulement 2 fois sur 10 lecture et l'autre 8 fois.
Donc cela m'inquite d'injecter avec le ktag dans le calculo
Le fichier tc-ok est pour moi la map full. Si quelqu'un pouvait me confirmer. (obtenue 2 fois)
Le fichier tcv8 est pas complet pour moi. (obtenue 8 fois)
Y a t il un procedure special pour lire les calulo ? En sachant que je branche en permanence l'alimentation sur le Ktag.
Merci de votre aide.
Type de fichier : rar tc_ok.rar (755,6 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : rar tcv8.rar (413,5 Ko, 18 affichages)
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 23h31   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Quand j'utiliser un ktag clone, j'ai eut le même problème sur un SID803 & un DCU102 du coup j'ai pas injecter c'est 2 fichiers par précaution
apres attention y a 2 version de CP02 niveau branchement sur BMW
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
UdsCanOnline (09/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 23h47   #3
UdsCanOnline
Product supporter
oui mais comment reconnaitre le bon branchement
Et je te dis j obtiens des info avec le Ktag
Vieux 08/03/2015, 23h56   #4
jpanasonic
Faut bien regarder le positionement des resistance a coter de ton boot pin en fonction le
branchement difere
Vieux 09/03/2015, 00h10   #5
UdsCanOnline
Product supporter
y a pas de resitance avec ktag.
Et avec FGTech une de 1000 ohm mais rien lui il plante meme en obd
Vieux 09/03/2015, 08h32   #6
jpanasonic
je sais qu'il n'y a pas de résistance avec le KTAG, mais tu doit bien regarder l'emplacement des résistance sur le calculateur pour savoir si c'est un V1 ou V2 et de la au KTAG sa te donnera le branchement
Vieux 09/03/2015, 11h04   #7
UdsCanOnline
Product supporter
Oui j ai vu sa.
Moi j ai la version 1.
C'est pour le branchement du cable boot que cela change en fonction des resistance.
Mais je te dis regarde mais dump et dis moi ce que tu en pense, car j'obtiens quelque chose quand meme mais trop aleatoire.
Le fichier tcok j'ai reussi à l avoir que 2 fois alors que le tcv8 je l'ai eu 8 fois.
Byzare.
Je rajoute le ref calculateur. On sait jamais je me suis peut être trompé dans l'identification.
Bosch
0 281 013 536
DDE 7 807 827
Dernière modification par UdsCanOnline ; 09/03/2015 à 11h56.
Vieux 09/03/2015, 11h39   #8
UdsCanOnline
Product supporter
Voici le branchement KTag :
Vieux 09/03/2015, 11h47   #9
UdsCanOnline
Product supporter
Voici le branchement pour FGTech : Vous allez voir que le pinout est différent !!
Vieux 09/03/2015, 11h54   #10
UdsCanOnline
Product supporter
Et la le pinout sur obdtuning. Il est identique à FGTech sauf qu'il y a un un branchement par K-line aussi. Je ne serais dire pourquoi.
Vieux 09/03/2015, 18h50   #11
jpanasonic
j'ai regarder avec d'autre fichier de 320 que j'ai en stock, mais pas le tien, pour moi aucun n'est bon, a confirmer.
en tout cas tien nous au courant si tu injecte
Vieux 09/03/2015, 20h57   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pour moi le tc ok est bon!
je n'ai pas trop de fichiers lus au ktag mais ca m'a l'air complet
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
nimbus (09/03/2015), UdsCanOnline (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 21h27   #13
UdsCanOnline
Product supporter
Ok.
Que pensez vous des pinout ?
Puis je utiliser le pinout Ktag avec le FGTech ? Et inversement ?
Figo95 m'a parlé d'alim peut etre.... Quelqu'un a un Ktag pour me dire qu'elle est la puissance de son alim en input.
Vieux 09/03/2015, 21h45   #14
jpanasonic
tester avec le mien, je travaille toujour avec une alim stabiliser reglable, que ce soit de 11 a 13V j'ai jamais eut de dif sur un fichier
sinon elle sont noter 12V et 1.5A et sorte au voltmetre 11.90V la mienne
Vieux 09/03/2015, 21h50   #15
UdsCanOnline
Product supporter
Ok merci.
Je vais essaye sur un autre pc sinon..
Ktag clone Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 14 11/10/2014 00h06
Dump 120D 177 EDC17CP02 digimotion Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 02/04/2014 13h13
backup complet 123d edc17CP02 2007 figo95 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 11/03/2014 21h30
Ktag et Galleto2 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 12 02/10/2013 02h10
suppression fap bmw edc17cp02 beonce Chiptuning 5 23/04/2012 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
