Vieux 14/01/2018, 09h20   #16
zembla
Avatar de zembla
zembla is an unknown quantity at this point
Par défaut WOW 5.00 8 se ferme seul.
Bonjour a tous
j'ai installé WOW 5.00 8 et activé avec Keygen 2012 universel.
tous marche super, sauf si je veux faire défiler pour sélectionner le modèle de véhicule, c'est bizarre le logiciel se ferme seul quand je clique l’ascenseur a droite.
quelqu'un a déjà rencontré ce bug ?
Merci pour votre aide.
zembla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2018, 10h20   #17
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Je suis pris la tête avec ça aussi.
Ton dossier Wow doit absolument être dans ta racine C:
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
abdel93 (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 21h29   #18
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Salut Zenata je travailler ce matin sur un mersedes quand tout a coup ma prise obd tcs cdp le voyant bleu a virée au rouge mnt elle ce reconnecte plus elle communique plus avec les véhicule et le woow ne la detecte pas stp je doit régler ce problème si non min garage ne tourne pas
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2018, 13h48   #19
crucial performance
Salut Zenata je t laisser un poste au sujet de ma prise obd cdp qui me fait un coup bizzare le voyant bleu a virer au rouge on ma dit qu'il faut la flasher tu peut m'aider a trouver une solution stp
Vieux 15/01/2018, 14h42   #20
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par crucial performance Voir le message
tu avais delphi qui fonctionnait , puis tu as rajouter wow
puis tu as ouvert wow et tu as fais une mise a jour
micrologiciel , puis la vci a plante et elle est passe
au rouge ?????
SI c'est pas ca , alors raconte tous ce que tu as fais !!!!!!!!!!
crucial performance (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 19h51   #21
crucial performance
au rouge ?????
salut zenata oui c'est exactement ce qui c'est passer j'allais faire une mise a jour puis sa a planté mnt je peut plus communiquer avec le vci elle reste tjr voyant allumé rouge y'a un moyen ou je doit acheter une autre sa crain je suis a séc niveau budget merci zenata
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
encore aussi je retente la mise a jour a nouveau et rien ce passe vci non reconnue
Vieux 15/01/2018, 20h40   #22
Alors je vais te donner la solution a deux étapes :
Une fois delphi , autocom , wow installes
la première chose a faire avant d'ouvrir les softs
chercher les différents firmwares de vos softs
c'est a dire : la version la plus récente
faire une copie du firmware sur votre bureau
puis remplacer les versions les plus anciennes par celle
que vous avez copie sur le bureau
pour delphi et autocom dans :
ordinateur/ C/program files /Autocom ou Delphi/Cars CDP+/firmware
pour WOW dans :
ordinateur/C/wow/ac_diagnosis_module/firmware
maintenant lorsque vous ouvrez un soft
il ne vous demande plus de mj micrologiciel
moi j'utilise :
autocom 2014 release 1
Delphi 2015 realease 1
WOW 5.00.8
ensuite , tu ouvres la vci avec un tournevis
pour localiser un tout petit switch (contacteur )
puis tu te connecte sur un vehicule
puis tu restes appuyer sur le switch et tu relances
la mise a jour micro logiciel et elle vas accepter
et passer au bleu
Vieux 15/01/2018, 21h02   #23
j'ai oublié ,la mise a jour micro logiciel
pas en bluetooth , tu te connecte au véhicule
avec un cable
Vieux 15/01/2018, 21h35   #24
crucial performance
avec un cable
salut merci zenata moi j'ai deja installé delphi et woow les logiciel sont deja installé donc ce que j'ai a faire c'est de faire une copie du firmware sur bureau
que j'ai copiésur le bureau,ensuite je doit ouvrir la vci avec un tourne vis puis appuier sur le switch et relancer la mise a jous tout sa en meme temps dac je vais faire sa demain ,
et au fait zenata j'aurais besoin d'installé autocom mais je l'es pas y'a pas un moyen de l'avoir sur ce forum ?? encore une foi merci zenata tu me sauve la vie
Vieux 15/01/2018, 21h43   #25
fais la passer au bleu en premier , on verras après pour autocom !!!!!!!!!!
Vieux 15/01/2018, 21h59   #26
crucial performance
dacc merci zenata , dsl je suis du genre trop hâtif je précipite trop les chose je demande trop et je pose trop de question je sais pas si c'est un défaut alors voila demain au garage je la fait bonché sur mon véhicule et faire la procédure encore merci pour ton aide
Vieux 16/01/2018, 09h20   #27
crucial performance
Bonjour zenata j'ai essayer ce matin ce que tu m'a dit rien ne se passe tjr au rouge y'a til autre chose ? Qui pourrait peut être marché
Vieux 16/01/2018, 10h38   #28
recommences en appuyant plusieurs fois sur le switch
Vieux 16/01/2018, 20h38   #29
crucial performance
salut j'ai retenté le coup plusieurs fois sa n'a pas marché du coup je l'es emener chez un soie disant spécialiste on verra ce qu'il vas en faire si non je vais achter une autre faut toujours que sa tombe au mauvais moment , le moment ou j'ai des client il faut que je soie en panne de qu'elle que chose je suis mal chanceux en dirait j'étai dégouter toute la journée
merci pour ton aide zenata
Vieux 01/04/2018, 16h01   #30
Bricelo
Avatar de Bricelo
Bricelo is an unknown quantity at this point
bonsoirs, j essaye de faire fonctionner correctement wow,
il plante et ce ferme constamment sans raison , j 'arrive à rentrer dans le menu déroulant puis bam il ce coupe tous seul ou bug.
j 'ai essayer une autre version de wow , pareil sauf que ici ça bug a l’installation de la mémé facons.
j 'ai essayer de réinstaller java mais sans résultat ..
si quelqu'un saurai m'aider ce serai super ..
Bricelo est déconnecté   Réponse avec citation
Petit tuto pour le soucis erreur 0 diagbox akasa67 LEXIA, PP2000, DiagBox 55 08/06/2023 22h59
immo off VAG edc17cp14 réussi mais petit soucis rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 0 09/02/2017 15h52
Leger petit soucis avec feux diurnes seat leon 3 darktuning VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2014 11h39
Soucis avec ma XS fredolabricole LEXIA, PP2000, DiagBox 35 29/04/2014 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
