Vieux 21/04/2015, 03h01   #1
Pouvoir de réputation: 279
Wink Petit tuto pour le soucis erreur 0 diagbox
bonjours suite au problèmes d installation de Diagbox a un membre du forum
j'ai chercher chercher et encore chercher et trouvez la solution de l erreur 0
je résume en aucun cas Diagbox na besoin de connexion internet pour son installation...
donc il faut avoir sur son pc:
java
net framework 3.5 même le 4
winrar
daemon tool
Fonctionne sur windows 7 8 8.1 et jai essayer aussi sur le 10 prewiew.
Pour l installe voici comment je procédé
donc on vas faire croire a diagbox qui a belle et bien une connexion en LAN(carte ethernet).
On vas donc allez dans le panneaux de configuration
cliquer a gauche sur le gestionnaire de périphérique
ensuite cliquer tous en haut sur le nom du pc tous en haut
on fais un clic droit et on clique sur ajouter matériel d ancienne génération
ensuite on vas cliquer sur installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste(utilisateur expérimenté)
ensuite carte réseau
et on attend la listes donc a gauche y a plusieurs marque etc on clique sur Microsoft et a droite on choisis carte de bouclage Microsoft
et suivant une fois le pilote installer a dieu l erreur 00000
merci au modo de ne pas supprimez ce tuto greg.
je vous joint sa en images et un tuto pour installez diagbox
également:
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...UR0DIAGBOX.png
en espèrent vous aider
cordialement
greg
Type de fichier : rar ERREUR 0 DIAGBOX.rar (1,05 Mo, 541 affichages)
Type de fichier : rar tuto pour installez diagbox 7.02 etc.rar (1,12 Mo, 500 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 01/01/2016 à 15h21.
The Following 51 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
10bagger (01/11/2021), adiago (21/04/2015), Aliasfred (07/04/2021), autodiagauto (26/05/2015), AZICO (18/11/2018), baccaraboss (07/08/2020), bibi38 (30/04/2019), chafi (28/01/2019), DIAGSYSTEM25 (01/03/2018), Digitronic (02/11/2023), Evasion_Td12 (26/07/2023), farid iddir (08/12/2017), feridhap (07/04/2022), garageducentre (20/12/2017), gchx (19/09/2017), helmi reguig (01/03/2021), hocine05 (16/07/2023), hscar (09/06/2023), ishams2002 (07/04/2021), jardini (21/04/2015), jasmin (23/04/2015), Jean23 (06/05/2015), juju94 (08/07/2021), justinyours (01/03/2018), kawet535 (08/02/2021), laguna3 (19/08/2021), Letaz (09/03/2020), mahfoud lichani (19/12/2021), manudiag (07/07/2019), MecaSolid93 (01/07/2023), MecaTech (20/01/2022), megars (29/11/2020), nas33 (18/12/2017), nounour10 (23/02/2019), pp08 (26/03/2021), psychoneos (12/12/2018), Redha-TE (12/05/2015), sadna (12/12/2018), salamat (02/09/2024), samii1955 (30/05/2015), SOUFIANESMAILI (30/07/2021), tariq1410 (27/04/2019), taxi5114 (13/01/2016), TECH34 (11/10/2020), touriss974 (02/03/2018), transitforum (27/11/2019), willo974 (21/12/2021), yann3 (10/03/2019), yanp55 (07/06/2021), yodi50 (29/11/2020), zouk86 (28/07/2020)
Vieux 21/04/2015, 03h05   #2
comme on peu le voir sur les images dans le panneau de config j'ai désactiver ma carte ethernet dans le bios pour faire mes essaye ainsi que la carte wifi en suite
BON DIAG
Vieux 26/05/2015, 23h09   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
l'erreur 0 dans Diagbox corespond à une impossibilité d'activation car aucune carte réseau n'est détectée
Pour que l'activation fonctionne, il faut qu'il y ai au moins une carte réseau détectée même si elle est inactive
Rappel des règles du forum
Vieux 11/09/2015, 22h14   #4
nas33
Avatar de nas33
carte reseau ca veut dire qu avec cle wifi on n a un carte reseau ou pas
Vieux 11/09/2015, 22h28   #5
salut non ! post ancien et c pas la vraie raison de erreur 0 lors de l'activation,
la vraie raison c le support, !!
d'ou provient le logiciel,
essaye d'installer diagbox a partir de deamond tool lite pour commencer, et tu verra que les codes scary01 ou 12345678 seront accepter diagbox installera les outils derriere
dit nous !
Dernière modification par jphp ; 11/09/2015 à 22h32.
dede83 (29/11/2020)
Vieux 11/09/2015, 23h06   #6
désolé d'insister erreur 0 le code est rejeté, impossible d'aller plus loin, c le support de lecture, il faut lancer l'install a partir d'un lecteur virtuel iso, et ca passe
bon weekend
dede83 (29/11/2020)
Vieux 12/09/2015, 09h48   #7
Vous chercher bien compliquer desoler je suis pas la cest dure sans,la 3g
Vieux 12/09/2015, 09h55   #8
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Je suis d'accord avec jphp. 2 questions à se poser :
Installe t-il au moins une version propre de diagbox? Si oui, utilise t-il bien Daemon pour n'avoir aucun pb de support ?
Si oui pour ces 2 questions, il peut ensuite aller regarder du coté de la carte réseau.
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 10h42   #9
Rien a voir avec deamon tool l erreur 0 viens,du réseau j'ai chercher l erreur pour quelqun du forum,exprès cela vien bien,du réseau il faut simulé une carte réseau cest certains
Vieux 12/09/2015, 11h58   #10
salut, j'ai installé diagbox 7.01 sur 2 pc a partir d'une clé USB un ds XP mode, l'autre un 8.1 en 32, et je coince lors de l'activation "erreur 0" sur les deux, alors sans toucher les cartes reseau, j'ai refait la mm installe a partir de deamond tool et là pas de problemes, pp2000 et lexia s'installe
Vieux 12/09/2015, 12h27   #11
Envoyé par kitten13 Voir le message
slt jphp,
ca ma fait la meme chose, la seule solution dans mon cas à été d'etre connecter a internet...
salut, oui il faut etre connecté , et j'etais connecté, mais le code d'activation scary01 et ou 12345678 = erreur 0 !
avec deamond tools pas de soucis, connecté toujours, mais c vrai que demond tool installe le framwork 4.0 , si faut c juste cà, par contre pas de recherche de MAJ , jamais
@+ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 12/09/2015 à 12h29.
Vieux 12/09/2015, 15h03   #12
mirak5910
Avatar de mirak5910
@+ bon weekend
J'ai vécu la même chose que toi. J'étais sur PowerIso, ça n'a pas marché. Je suis passé par Daemon tools et c'est passé. Et moi aussi, j'en suis 100% sur puisque je l'ai vécu
Vieux 13/09/2015, 01h07   #13
Smile re
@+ bon weekend
ce qui et bien préciser dans mon tuto jp demon tool
net Framework 3.5
ensuite winrar etc
et sa,passe tu a réussi,nas??
Vieux 06/10/2015, 14h18   #14
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Perso j ai eu cette erreur 0 avec un Pc asus transformable qui avait daemon tool, une carte reseau, une carte wifi, winrar et tout ce qu'il fallait sauf une chose, un vrai disque dur car sur une "tablette" ce n'en ai pas un. Bilan j'ai jamais reussi a l installer. Alors que sur n importe quel autre pc avec n importe quel windows j ai toujours reussi...
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 22h22   #15
Envoyé par lnseib Voir le message
oui tout juste il faut un dd C:
Petit tuto ISP capalti Electronique 9 02/04/2015 23h12
Leger petit soucis avec feux diurnes seat leon 3 darktuning VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2014 11h39
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
