Vieux 09/01/2018, 19h12   #1
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
Par défaut dahs clio4
je viens d'acheter une clio4 2013 (retour de vol)
mon souci elle na pas de compteur l'assurance qui ma vendu cette voiture sur facture il est dit qu'elle possède 36000km
j'ai acheter un compteur a la casse et j'ai un doute sur son km
après avoir lu beaucoup sur se sujet je suis pas convaincu
es-que le compteur prend les km réel de l'ABS mème ci celui du compteur sont plus élever
je voudrais pas le monté et avoir des km en plus
merci de m’éclaire
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2018, 20h40   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
le km le plus elever sera afficher apres une synchro
mais pour sa il faut rouler un peut
attend quand meme d'autre confirmation
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
taxi5114 (10/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 21h17   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
pourquoi tu e fais pas un diag et mesure paramatre dans abs tu seras fixé
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
ECU diag (09/01/2018), klif26 (09/01/2018), taxi5114 (10/01/2018), yvespapou (16/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 20h08   #4
taxi5114
Avatar de taxi5114
pour le moment peu rien faire il n'y plus rien dans la voiture
pas ecu moteur verrou colone uch
seul l'abs est present
Vieux 10/01/2018, 20h41   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Commence par le commencement
Pourquoi tu commences par les km?
Adapte un ecu ou acheté un kit et après tu t’ocupera Du reste
Bizarre ton histoire
---------- Post added at 08:41 PM ---------- Previous post was at 08:40 PM ----------
Démarre ta caisse après les km c’est des détails sa
The Following 5 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
BTRK (23/04/2018), mexicain (16/01/2018), momo78100 (22/01/2018), tizi94 (29/04/2018), yvespapou (16/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 03h01   #6
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Je valide occupe toi de la demarrer deja cest mieux nn?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2018, 17h58   #7
taxi5114
Avatar de taxi5114
OK je vais suivre vos conseille
Vieux 23/04/2018, 19h43   #8
taxi5114
Avatar de taxi5114
de retour avec ma Clio 4
j'ai enfin réussi a la faire démarre cette voiture avec un émulateur de verrou avec clip et renolink j'ai changer les vin sauf dans calculateur moteur
aujourd'hui me retrouve au point de départ
elle ne veut plus démarrer suit a une reprogrammation boitier EMM avec reprog v151
il reste juste la centralisation qui fonctionne avec la carte
ci je change boitier EMM sa peut marcher ??
ou il faut faire autre chose
quatre mois que je galère avec cette voiture
merci de votre aide
Vieux 24/04/2018, 07h13   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a ma connaissance le boitier EMM et pas code sur clio4
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
taxi5114 (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 19h42   #10
taxi5114
Avatar de taxi5114
tu es toujours la pour ceux qui sont perdu
j'ai aussi changer la colonne de direction !!!! voila se que j'ai fait
j'ai remis la colonne d'origine toujours pareil se vais récupéré un autre EMM se weekend et je teste
j'ai teste l’ému sur une autre Clio 4 il fonctionne
je reviens pour la suite
je reviendrais pour info
Vieux 24/04/2018, 22h58   #11
everson29
Avatar de everson29
peut etre suis je bete boitier EMM ?
tu parles du lecteur carte qui sert d'uch aussi ?
si c'est cela ou il est codé
Vieux 25/04/2018, 07h52   #12
nimbus
Avatar de nimbus
slt HFM=LECTEUR CARTE celui la oui il et code l'uch et le EMM ne sont pas code
Vieux 25/04/2018, 10h44   #13
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
tu as l'air bien equipé donc tu as de quoi faire
- un vierge de l'EPS (colonne de direction) si elle a ete remplacée
- puis un diag. tu devrais sans difficulté voir dans les parametres quel calculateur n'est pas satisfait pour autoriser le demarrage.
pour moi tu es a pas grand chose de regler le probleme. bon courage a toi
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2018, 10h49   #14
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je comprend pas pourquoi tu as voulu reprog sa??...
Poste un Diag stp
Vieux 25/04/2018, 11h07   #15
MrRorry
Avatar de MrRorry
Poste un Diag stp
Moi oui! C'est ma specialité, me mettre dans le petrin, regretter, puis trouver la solution pour me sortir de la! lol
+1, un diag serait le bienvenu
The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
jah83 (25/04/2018), klif26 (25/04/2018), NABILOV (20/02/2022), nasisamy (21/07/2018), taxi5114 (25/04/2018)
esc a controler clio4 (résolu) Mehdi13 ABS, ESP, DSC 18 17/06/2018 21h06
Programmation clé clio4 selouan Outil de programmation 3 02/01/2018 22h03
Probleme clio4 tony60 Renault, Dacia, Nissan 3 18/12/2017 22h08
aider -moi clio4 lion180871 Renault, Dacia, Nissan 4 12/12/2016 22h26
airbag clio4 tedmoh Airbag 14 13/03/2016 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
