bonjour a tous voila mon problème
ça fais plusieurs jour j’ai le voyant injection sur le tableau de bord allume quel que fois la voiture accélère toute seul j’ai donc procédè a un diag de marque delphi qui m’indique 1525f329 - code défaut inconnu dtc253f29 -qualité de l huile moteur -permanent et maintenant témoin tableau de bord risque casse moteur aide moi merci |
![]() Date d'inscription: mai 2014
fait une vidange et rest huile elle doit avoir le fap
Oui, une vidange est à prévoir avec un reset de l'huile, comme le souligne alexisrenaud. Le moteur monte haut dans les tours, lorsqu'il accélère tout seul ? Pas de soucis au niveau du turbo (jeux ou grippage) ? |
oui elle possède le fap et la vidange a étai faite a cartercach au mois de juillet je comprend pas les monte en régime ne sont pas au pour le turbo pas que je sache
---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 12h01 ---------- le reset huile ce fait comment ? merci |
Avec ta valise tu dois pouvoir le faire.
Cartercach... ne l'a surement pas fait (pas top pour faire entretenir sa voiture) |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | sadna (11/01/2018) |
çà fonctionne pas avec le reset tableau de bord la manipulation
Il faut le faire avec la valise.
Par le tableau de bord, c'est l'indicateur de maintenance. Rien à voir avec ton soucis. |
ah oui as tu la procédure
#10 |
ok ok je suis quand mème étonné qu il faut passer par le can clip pour un reset
#12 |
ok grand merci
#13 |
et la procédure avec can clip vous la connaisse ?
#14 |
#15 |
salut rachrbx
commences par une vidange + filtre a huile puis tu lances une régénération https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...de-2007-a.html |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rachrbx (16/01/2018) |
| Risque casse moteur laguna 3 dci 110 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 04/10/2024 07h27 |
| Defaut risque casse moteur scenic 3 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 10/03/2017 21h27 |
| remplacement moteur dci cassé | lafuine59 | Automobile en général | 23 | 30/11/2016 08h28 |
| "Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 | Thom@s | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 06/04/2016 23h25 |
| "Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence | AUTOKIMO | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/04/2016 18h15 |
