Vieux 02/11/2015, 12h23   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Tuto pour soudure tete BDM
Je viens vous présenter une manière simple et efficace pour souder vous aiguilles sur vos tête BDM :
Outil nécessaire pour 1 tête BDM : (Bosch =Delphi)
2 bouchons plastique transparent (4 Tête => 6 bouchon)
1 aiguilles à coudre du diamètre ( a vous de voir)
3 cure dent en bois
1) Placer une tête BDM sur le bouchon et perce avec l'aiguille a coudre a chaque emplacement des aiguille BDM.
2)prendre le 2 bouchon et réaliser la même manipulation qu'en 1
3) Avec le cure dent en bois ajuste l'ouverture de vous trou sur le bouchon;
4)placer le dos du bouchon derrière la tête BDM et commencer a enfoncer vos aiguille l'une après l'autre.
5) introduire par le dessus le 2 bouchon pour former une ligne droite,
6) Commencer a souder vos aiguilles
7) C'est parti pour recommencer avec les autres tête....
voir Pj
ET bonne continuation sur TE....
Type de fichier : jpg TeteBDM1.jpg (101,2 Ko, 278 affichages)
Type de fichier : jpg TeteBDM2.jpg (99,4 Ko, 253 affichages)
Type de fichier : jpg TeteBDM3.jpg (98,2 Ko, 224 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
abdelkhalek karra (28/11/2016), autodiagauto (04/01/2018), benazze38 (18/03/2018), ElTurco (28/05/2020), everson29 (04/01/2018), fenril68 (18/03/2018), grandcuik (26/11/2018), ishams2002 (04/01/2018), klif26 (06/01/2018), mahfoud lichani (04/01/2018), mista (04/01/2018), Nextrick (18/03/2018), pouettedu76 (04/01/2018), revo (18/03/2018), roilion007 (06/01/2018), soustourou (14/12/2017), tony60 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 14h05   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tuto intéressant
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
autodiagauto (04/01/2018), everson29 (04/01/2018), klif26 (06/01/2018), mista (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 14h10   #3
everson29
Avatar de everson29
je vais m'y mettre lol
The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
autodiagauto (04/01/2018), klif26 (06/01/2018), mista (04/01/2018), tony60 (04/01/2018)
Vieux 18/03/2018, 11h02   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut il y’a une hauteur spécifique à ne pas faire dépasser pour la soudure ?
L’un d’entre vous a-t-il utilisé une autre méthode?
Je suis preneur car je vais souder les miennes cette aprem.
Vieux 18/03/2018, 12h16   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut La base evolutif
Envoyé par fenril68 Voir le message
Il faut surtout pouvoir immobiliser les aiguilles de manière bien droite, avant de réaliser les soudures.
Cette méthode reste une base parmi tant d'autre et peux toujours être améliorée
En ce qui concerne la hauteur regarde sur youtube ou sur la toile la photo de certaine tête afin que tu te fasse une idée de celle ci.
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 18/03/2018, 12h25   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Wayne Voir le message
Merci du conseil je vais essayer cette aprem on verra bien...par contre j’ai pas de bouchon blanc loool
Vieux 18/03/2018, 12h44   #7
electronico
Avatar de electronico
Moi je saccage les pins BDM : je soude direct des fils dessus, qui sont reliés à la tête (ras le bol des mauvais contacts).
C'est pas pro (ok) mais c'est efficace et ça pinaille pas niveau connectique.
Le mec qui passe derrière moi, il a juste à re-utiliser les fils soudés et voilà.
(edit : bon en fait c'est pas vrai, j'essaie le plus possible de souder les fils sur d'autres endroits que le pavé BDM)
Dernière modification par electronico ; 18/03/2018 à 12h54.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 18/03/2018, 13h43   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par electronico Voir le message
Salut l’ami ta pas par hasard une photo de ton procéder ?
Vieux 18/03/2018, 16h00   #9
fenril68
Avatar de fenril68
J’ai essayer cette méthode qui fonctionne pas mal j’ai utiliser la table ainsi que les trous du delphi pour faire le bosch.
Alignement parfait mais pour faire le delphi je vais devoir utiliser la technique du bouchon
https://we.tl/s-O0SLX0g09U
Dernière modification par fenril68 ; 18/03/2018 à 16h09.
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Wayne (19/03/2018)
Tuto soudure eprom MEDELAS Tutoriels 25 04/01/2022 19h46
Tete BDM pour EDC17CP58 Renault angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 25 07/01/2016 12h26
grosse galère pour soudure leblanc76418 Electronique 26 28/01/2014 15h50
tete pour siemens 803 a zazear Programmateur de composant (flasher) 2 11/12/2013 05h47
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
