Vieux 01/01/2018, 11h37   #31
raed83300
Avatar de raed83300
Même problème sur une 307 cc elle demarre mal et cale on accélération j'ai mis une plaque a la sortie egr et plus de problème et j'ai fini par un egr off
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
pouettedu76 (01/01/2018), YomGui (03/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 13h58   #32
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Ça peut se remettre en place ça ? Si oui ça serait cool. Demain je démonte cette vanne toute fraîche s'il y a trois mois pour voir si c'est bien ça mais à priori ça serait ça car quand je fais les test actionneurs ça claque beaucoup trop
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ----------
Neuve de 3 mois je voulais dire
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2018, 14h26   #33
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut, ca se refixe pas, fais toi rembourser.
YomGui (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 13h05   #34
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Le verdict est tombé :-)
Salut les ami(e)s,
Voici les photos après démontage de cette vanne EGR qui n'a que 3 mois !!!
Marque "Stark" à éviter donc ...
J'ai démonté électronique et je vais faire ressouder la soupape par un collègue mais en attendant la photo de la soupape ressoudée je vous invite à regarder ce qui à lâché en photo :-)
Type de fichier : jpg photo 3.jpg (94,8 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg photo 2.jpg (86,2 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg photo 1.jpg (90,6 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
vortex (17/04/2018)
Vieux 03/01/2018, 13h42   #35
sadna
Avatar de sadna
salut, n'oublit pas les thanks.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jphp (03/01/2018), lazizouille (04/02/2018), YomGui (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 20h18   #36
YomGui
Avatar de YomGui
La soudure que j'ai fais faire sur la soupape ne tient pas. On va remplacer cette vanne par une neuve ou occase origine. :-) Merci à toutes et tous pour vos participations à mon post. Dès que la vanne neuve ou occase est posée je vous tiens au jus pour clôturer le poste
Vieux 03/01/2018, 20h31   #37
salut et bonne année retrouve la vieille et mets l'électronique dessus !
bon 2018
anmapi (07/01/2018), YomGui (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 21h45   #38
sadna
Avatar de sadna
la seule facon pour refixer une souppape comme ca
serait de percer avec une meche metal extra fine et placer une goupille, mais bon, je ne suis pas sur que ca tienne longtemps.
YomGui (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 22h09   #39
YomGui
Avatar de YomGui
Dommage que j'ai jeté la vieille ( à moins que je la retrouve). Sinon j'aurai remis l'électronique dessus en effet :-) snifff
Vieux 04/01/2018, 13h00   #40
YomGui
Avatar de YomGui
j'ai commandé l'egr et je la pose demain. ça devrait le faire :-)
Vieux 05/01/2018, 21h46   #41
YomGui
Avatar de YomGui
ça y ai j'ai installé la vanne egr neuve, le moteur démarre nickel mais après essai routier il se coupe à 3000 tr/min et me met encore defaut antipollution. Re-check en valise et la j'ai un code P2121 concernant le papillon de doseur d'air. J'ai testé les câbles de l'électrovanne recyclage gaz d’échappement et l'électrovanne recyclage gaz d’échappement OK, câble du capteur de pression d'alimentation OK, câble du capteur réchauffage alimentation OK.
J'ai des doute sur le capteur de pression qui donne la mauvaise information au calculateur moteur et du coup qui ne m'ouvre pas la vanne de recyclage des gaz d'échappement pour les dépressions du doseur d'air.
Mardi je reçois les pièces et je vous tiens au jus.
Bon W-E
Vieux 05/01/2018, 21h59   #42
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Si ton vehicules demarre et cale directe,
c'est surement a cause de la vanne EGR, la souppape est sortie de son logement,
ce probleme sort zero defaut au diag, faut demonter pour verifier.
j'ai deja eu ce cas.
Bravo Sadna pour le diag! D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi elle ne demarre pas sachant que c'est mecanique et qu'elle n'est pas bloquée.
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
sadna (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 22h02   #43
salut tu n'as que ce P2121 ?? tu dois avoir autre chose ???
p2121 capteur position pédale d'accélérateur !!
@ bon week end
Vieux 05/01/2018, 23h23   #44
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Benadjof Voir le message
le probleme quand la soupape lâche, c'est que toutes la fumée d'echappement repart directement dans l'admission,
plus d'oxygene (o2) qui arrive, il n'y a que tu Co2, nox et autre gaz qui ne s'enflamme pas avec le melange de Gasoil.
gasoil sans oxygene, ne brule pas.
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
Bon W-E
Toi tu as deposer la vanne EGR sans debrancher la batterie.
YomGui (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 22h20   #45
YomGui
Avatar de YomGui
Oui j'ai débranché la vanne avec batterie branchée mais calculo arrêtés au moins pendant 10 min. et après quand j'ai remis la neuve j'ai fais apprentissage avec Diagbox.
probleme picasso 2006 raed83300 Tableau de bord (Dashboard) 12 03/05/2016 21h10
problème démarrage 207 essence de 2006 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2015 20h20
Probleme démarrage clio 3 2006 thepilote Renault, Dacia, Nissan 13 30/07/2015 20h52
Anti démarrage mazda 3 2006 onizuka13 Transponder, code pin 4 24/01/2014 08h35
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
