Vieux 29/11/2017, 20h49   #16
vv58
Avatar de vv58
salut un petit test qui fonctionne si tu n as pas de matos (eprouvette ect..) dans ton cas tu n as que 120 bars au demarrage si ta fuite vient d un seul inj (interne ou externe) tu te procures un tuyau hp n importe quel moteur tu bouches l extremité qui va a l injecteur (soudure au mig c est le mieux) et tu le deplaces sur la rampe (en fait tu condamnes inj par inj)et tu regardes tes p°et meme ça demarre sur 3 cylindres si tes p°sont bonnes bien sur le mieux c est les eprouvettes tu controles tout en une fois bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
f0emm (29/11/2017), hsf2014 (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 21h25   #17
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Une correction pour Mr raed83300 :
L'injecteur qui depasse les 0.5 par un + ou un - est. à contrôlé.
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calculat 39 For This Useful Post:
f0emm (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 23h52   #18
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
Dans quel sens sont défini les cylindres ?
Le N°1 coté embrayage et N°4 coté distribution ?
Dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ?
Le prochain test sera les injecteurs
Bonne soirée
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 08h24   #19
vv58
Avatar de vv58
salut moteur g9t ou g9u comme le tien inj n°1coté volant moteur et bien sur ça se suit 4 coté distrib chez renault ça s inverse a partir partenariat avec nissan moteur m9r et r9m c est a dire 2.0 l et 1.6l c est dans l autre sens 1 cote distrb bonne journée
f0emm (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 08h32   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Astuce pour savoir le n° du cylindre:
On débranche un injecteur et avec le scanner on lit la mémoire du calculateur, le défaut enregistré va nous donné le n° du cylindre.
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
f0emm (30/11/2017), vortex (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 17h00   #21
f0emm
Avatar de f0emm
Aujourd'hui démarrage un peu plus difficile
Il faut absolument que je prenne le débit sur les retours
Pas de risque de débrancher un injecteur ?
Vieux 01/12/2017, 00h00   #22
juju24
Avatar de juju24
juju24 is on a distinguished road
Non,pas de risque.
Grande chance que ce soit un injecteur (ou 2) qui fuit!
juju24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju24 For This Useful Post:
f0emm (01/12/2017)
Vieux 31/12/2017, 09h35   #23
f0emm
Avatar de f0emm
Petit retour sur mon soucis.
Un injecteur HS, le N°1 je crois, celui coté boite.
Changement la semaine prochaine.
Je trouve un peu de tout sur internet comme tarif, de 105 à 200 euros pour un échange standard, avez vous un site fiable à me conseiller ?
Je trouve énorme que l'on passe du simple au double.
Actuellement les injecteurs ne sont pas codés, AAAAAA pour chaque injecteur, est il obligatoire de les coder ?
Si oui, comment sont numéroté les cylindres, 1,3,2,4 en partant de la boite ?
Bon réveillon à tous
Fab
Vieux 31/12/2017, 11h01   #24
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
refaits tes test de retour d'injecteur.
pour que le vehicule ai beaucoup de mal a demarrer, c'est souvent 2 injecteur HS.
f0emm (23/02/2019)
Vieux 31/12/2017, 11h50   #25
f0emm
Avatar de f0emm
Il a eu beaucoup de mal une seule fois.
Depuis il démarre sans trop de difficulté, mais un trou à 3500 tours.
Bonne journée et bon réveillon
Vieux 18/02/2018, 22h15   #26
f0emm
Avatar de f0emm
Le soucis a été réglé suite au changement de l'injecteur défectueux.
Merci à tous.
Fab
The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post:
amar (01/03/2019)
Vieux 20/02/2019, 16h37   #27
f0emm
Avatar de f0emm
Je me permets de revenir vers vous suite à encore un soucis d'injecteur.
Depuis peu au démarrage à froid le moteur tourne sur trois pattes et le camion vibre :)
Un petit passage à la valise et effectivement les débits ne sont pas terrible sur l'injecteur 2 et 3.
A votre avis, seul le 3 aurait un soucis et le 2 compense, ou les deux sont HS.
Fab
Vieux 20/02/2019, 19h52   #28
Pelican
Avatar de Pelican
Pense bien à vérifier si ton cata n est pas boucher. J ai eu le cas d'eux Fois sur 2.2 et 2.5 dci.et ça tirai très dur au démarrage.
Bon courage
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Et pour les poires d amorçage c est très fréquent aussi.
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Et je vien de me rendre compte que je suis coter de la plaque. Désoler vous pouvez supprimer mes réponse svp. Merci
f0emm (23/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 21h08   #29
louay
Avatar de louay
salut pour la photo, le 2 est clairement hs, le 3 est les autres injecteurs tentent de compenser le mauvais débit du 2
f0emm (23/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 21h31   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, effectivement, le 2 semble avoir un gros problème, puisque, la somme de la correction négative des trois autres, correspond à la correction positive du 2.
Un contrôle des retour pourrais confirmer, ou la condamnation par un bouchon au bout de son tuyau.
f0emm (23/02/2019)
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) eastride Mécanique générale 46 18/12/2016 12h35
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
