Vieux 29/12/2017, 13h41   #16
salut, bizarre cale en roulant ! c soit la distrie soit la pompe hp !!
mais ton diag n'en parle mm pas !! ce devrait etre dedans !
bilbil69 (29/12/2017), YomGui (03/01/2018)
Vieux 29/12/2017, 13h49   #17
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
J ai eu le meme souci diag me disait desynchronisation la couroie etait casse enleve le cache distribution tu vera le resultat sa coute rien de regarder
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilbil69 For This Useful Post:
YomGui (03/01/2018)
Vieux 29/12/2017, 13h51   #18
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
si la courroie a cassée
ca doit carrement s entendre quand il lance le demarreur....
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 29/12/2017, 13h56   #19
bilbil69
Avatar de bilbil69
sinon regarde au niveau des durite de depression car celle ci aussi peuve empecher de demarer(il me semble que se moteur utilise la depression pour couper le moteur)deja vue dans une 607
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
fufounet jai eu ce probleme sur un 806 ce lance mais ne demarais pas resultat casse du damper
YomGui (03/01/2018)
Vieux 29/12/2017, 14h22   #20
une fois si une fois cà , moi une fois voiture cale en roulant ! la courroie d'accessoire partait en morceaux et un fil de courroie a tapé le capteur PMH et débranché le connecteur !
YomGui (03/01/2018)
Vieux 30/12/2017, 02h22   #21
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Je n'ai pas encore eu le temps de voir tout ça mais j'y jette un coup d’œil demain (enfin tout à l'heure) sinon je verrais ça après le w-e.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2017, 15h58   #22
YomGui
Avatar de YomGui
Non pas encore été voir dans synchronisation mais si je peux je le fais tout à l'heure sinon mardi matin.
Vieux 30/12/2017, 20h15   #23
zombla
Avatar de zombla
zombla is on a distinguished road
je suppose que la c4 est étoffée fap colmaté
reste une hypothèse a comfirmé
zombla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zombla For This Useful Post:
YomGui (03/01/2018)
Vieux 30/12/2017, 21h18   #24
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Dosseur d'air
Salut les ami(e)s,
Je crois avoir trouvé. Un membre m'a mis la puce à l'oreille en parlant de vanne Egr. Celle du picasso est toute neuve mais devant il y a un doseur d'air que j'ai déjà démonté car ça couinait sur un papillon.
Avant toute chose j'ai passé le picasso à la valoche Psa et Diagbox et j'ai vu que la synchronisation se faisait en essayant de démarrer.
Du coup j'ai démonter tous les fusibles compartiment moteur et habitacle mais RAS.
Et là .......... l'étincelle fu... :-) je me suis décidé à démonter ce doseur d'air pour voir si les papillons étaient bloqués ou pas. Mais ceux ci étaient libres.
Avant de remonter je me suis dis "Guillaume essaie de démarrer avant de remettre le doseur d'air" et là miracle...... la voiture à démarré sans aucun problème au ralenti mais pas possible d'accélérer (j'imagine que c'est parce que c'est démonté et que les sondes sont également démontées).
Je pense que j'ai une soupape de dépression du doseur d'air qui ne fonctionne pas et qui n'actionne pas l'ouverture d'un papillon.
Qu'en pensez vous ?
YomGui
Vieux 30/12/2017, 21h30   #25
salut , nan toujours pareil ce serait ds le diag et rien sur le doseur d'air ds ton diag ! ni sur EGR !
et quelle dépression ?? les volets s'ont electrique et EGR aussi !!
fait un test actionneurs volet EGR et vanne EGR
turbo cassé ! me parle plus !
Dernière modification par jphp ; 30/12/2017 à 21h34.
YomGui (03/01/2018)
Vieux 31/12/2017, 00h23   #26
YomGui
Avatar de YomGui
jphp les volets se font par dépression d'air sur le doseur sur ce 2.0 Hdi 138 ch. Je pense qu'il y a une des 2 soupapes qui à lâchée car celle de dessous était grasse en huile et ne doit plus faire son effet. Mardi je démonterai de nouveau ce doseur et je brancherai un tuyau sur chacune des soupapes et je ferais la dépression à la bouche sur chacune d'elle pour voir celle qui ne répond pas.
---------- Post added at 00h23 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
ps: j'ai fais le test des accuateurs électriques Egr, etc... et tout fonctionne correctement et on entend bien claquer ce qui doit claquer d'autant plus que l'egr est neuve.
Vieux 31/12/2017, 00h33   #27
YomGui
Avatar de YomGui
Wink Photo du doseur d'air
Voici à quoi ressemble le doseur d'air avec mes commentaires sur la photo :-)
Type de fichier : jpg Doseur d'air C4 picasso Isa photo.JPG (78,7 Ko, 30 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
jphp (31/12/2017), klif26 (03/01/2018)
Vieux 31/12/2017, 17h38   #28
YomGui
Avatar de YomGui
Bon je suis retourné sur le picasso, j'ai redémonter ce doseur d'air, testé mes dépressions et tout fonctionne nickel. Je pense comme le disait un membre, que la soupape de l'egr (même neuve) s'est déboitée. Car lorsque le doseur est démonté, le moteur tourne mais dès que je remet le doseur d'air (sans brancher les durites de l'échangeur) ou bien que je mets la main à la place du doseur d'air, le moteur cale.
Qu'en pensez vous les ami(e)s ?
bilbil69 (31/12/2017), klif26 (03/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 07h02   #29
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
regarde ce que ca donnait sur ma vanne egr.
Type de fichier : jpg IMG_20170730_1641393.jpg (97,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20170730_1641564.jpg (83,3 Ko, 24 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
klif26 (03/01/2018), YomGui (03/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 08h55   #30
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt j'ai déjà eu sa une fois sur 407 soupape électrovanne egr désolidariser et elle ne voulez rien savoir au niveau démarrage impossible de mettre le moteur en route donc j'ai chercher et rien en vain et diag rien non plus et j'ai inspecter étape par étape et j'ai fini sur la vanne egr pour la nettoyer et hop voila a+ bonne année a vous tous
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
probleme picasso 2006 raed83300 Tableau de bord (Dashboard) 12 03/05/2016 21h10
problème démarrage 207 essence de 2006 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2015 20h20
Probleme démarrage clio 3 2006 thepilote Renault, Dacia, Nissan 13 30/07/2015 20h52
Anti démarrage mazda 3 2006 onizuka13 Transponder, code pin 4 24/01/2014 08h35
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
