Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 05/01/2012, 23h43   #1
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
Unhappy kia sorento
j'ai un kia sorento ne demarre pas et apres un diagnostique:(kts560).
kia diesel EDC 15CF:
P1181-serveillance pression Rail déviation de reglage.
P0190-capteur de pression Rail signaltrop élevé.
P0220-capter position pédale accélé.2 tension alimentation hors plage.
P0340-Synchronisation arbre à cames à vil. signal pas plausible.
P1180-Unité de dosage du carburant coupure.
P0703- Contacteur de freinage signal pas plausible.
P0600-Bus de données serial can.
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 20h11   #2
saddek
Avatar de saddek
saddek is an unknown quantity at this point
salut mon ami quant vous avez fait le diag vous avez fait l'effacement ou non? par ce que il faut faire l'effacement apres refaire le diag pour voire les code de défaut qui ils sont vraiment le problème de votre véhicule
salutation
saddek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 00h02   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut bzkmatrix et saddek Les règles disent qu'il faut mettre un avatar.
bonne courage
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 21h25   #4
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
salut: les defaut sont les meme. mais je viens de trouves d'ou il viens le probleme .
apres un changement de valve regulateur de pression rail la voiture demarre.
Vieux 16/01/2012, 00h20   #5
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
salut sur la ramp des injekteur il ya un calpez de descharge de perstions change le calpez il su trouv a la fin du ramp de desreubuter avec une cle 17m
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2013, 22h01   #6
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
salut mon amis
j'ai presque même problème comme toi de kia sorento
je fait le diagnostique et ma donner 3 défaut
1-p1180 régulateur de pression carburant-dysfonctionnement
2-p0340 cmp capteur a dysfonctionnement circuit
3-p0115 circuit de la sonde de température de liquide de refroidissement du moteur ysfonctionnement
après l'effacement reste le 2eme défaut P034O
et la voiture toujours ne veut pas démarré
est ce que c'est sur le capteur d'arbre a came
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 22h31   #7
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
salut mon amis.
d'abord il faut mesurer la pression rail (230 bar) .
ou brancher un injecteur et actionner le démarreur
si l'injecteur travail donc s'est le capteur d'arbre a came
The Following User Says Thank You to bzkmatrix For This Useful Post:
mecatronique (23/03/2013)
Vieux 23/03/2013, 00h11   #8
mecatronique
merci mon amis problème capteur d'arbre a came
The Following User Says Thank You to mecatronique For This Useful Post:
amine08 (21/06/2018)
kia sorento defaut 1181 mecanique Hyundai,Kia, Daewoo 8 14/07/2014 09h12
Kia Sorento 0281011283 juan255 Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2011 09h43
Kia sorento pimo Autres marques 2 04/12/2010 18h31
Kia Sorento Mezz Airbag 0 16/02/2010 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
