Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 04/12/2010, 15h29   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile Kia sorento
salut je suis a la recherche d'un shema electrique du +APC sur un sorento 2.5crdi 140cv de 2007.
la batterie ce vide rapidement car le contacte reste par moment.lors du default j'ai debrancher le contacteur de demarage les relais que j'ai trouver mais le + apc reste .les voyants du tb reste allumer.
merci d'avance
Vieux 04/12/2010, 17h31   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Pimo,
Sur autodata news, ils parlent d'un problème faisceau, mais cela ne provoque pas le symptôme que tu énonces.
Au cas où, voilà ce qui est dit:
• Le faisceau de câbles du moteur frotte contre la patte de support et le couvercle du calculateur de gestion moteur, provoquant un court-circuit.
Solution
• Contrôler le câblage et le réparer s'il est endommagé. Repositionner le faisceau de câbles selon le cas.
Vieux 04/12/2010, 18h31   #3
pimo
Avatar de pimo
merci pour ta reponse formator mais j'avais vu cette infos sur autodata mais comme tu le dis ca na aucun rapport avec mon disfonctionement.
je ne connais pas le principe utiliser chez kia pour l'apc
mais je pense a un relais de puissance bloquer
ou a un probleme de faisceau entre le + permanent et +apc
Kia Sorento Mezz Airbag 0 16/02/2010 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
