Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
un ami a cassé sa carte de démarrage (NON main libre) sur Mégane 2, c'est la seule carte qu'il avait en sa possession et le véhicule est donc immobilisé. Je dispose de la CLIP Renault avec les générateurs de clés, est-il possible de faire quelque chose ? Nous avons pensé acheter une clé sur eBay pour l'associer au véhicule : avez-vous une procédure à donner ? Cela ne sera-t-il pas compliqué sans carte de démarrage : peut-on mettre tout de même le contact et entrer en diagnostique ? Merci ! |
bonjour oui tu achète une clé vierge et la commande réserve et le tout est joué , sans te peux rien faire
Dernière modification par zatazk ; 28/12/2017 à 08h31. |
| The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post: | pouettedu76 (28/12/2017), twisterelectro (28/12/2017) |
C est ça. Tu achètes carte vierge. Avec la clip et Renault pin extractor.tu as tout ce qu il faut pour faire l apprentissage. Tu ne pourras pas avoir le ±apc mais il n est pas nécessaire pour comlunication avec l uch
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Super, merci de vos réponses rapides !
Je m'y colle demain après-midi du coup en espérant que ça le fasse :) |
#5 | |
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
d'autre part je conseille d'utiliser renolink si possible, cela sera plus facile avec, car vous pouvez lire le code pin sans ouvrir l'UCH. et n'oublie pas, n'utilise pas de cartes usagées, car la carte a un OTP transpondeur, bonne chance |
Ha avec la CLIP (+ pin extractor) j'aurai besoin d'ouvrir l'UCH ?
| The Following 2 Users Say Thank You to twisterelectro For This Useful Post: | klif26 (28/12/2017), pouettedu76 (28/12/2017) |
Salut si c'est une phase 1 non pas besoin si phase 2 oui dit nous l'année de ta megane II ?
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- Si phase 1 non sa passe tous seule avec clip + RPE 2 si non renolink passe tres bien par obd meme phase sans dessoudez
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | klif26 (28/12/2017), twisterelectro (28/12/2017) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
carprog pas besoin d'ouvrir non plus
et je pense avdi également direct obd
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | ggvaniou (28/12/2017) |
#10 |
Les carte megane 2 passe pas si elle sont pas precoder non je parle à la clip
#11 | |
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Salut Kennfeld pour phase 1 oui sa passe mes pour face 2 non sa ne passe pas et je parle toujours du clone bien sur idem avec fvdi avec avdi pas de soucis il me semble @+ |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pouettedu76 (28/12/2017) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut precoder vin sur la carte avec renolink? Tu peut expliqué stp merci
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#14 | |
![]() ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- Salut Tony60 il parle des cartes qui sont comander chez renault a partir du vf de la voiture mes la programation passe comme meme mes pas avec clip les autres outilles pas de soucis
#15 | |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (28/12/2017) |
| Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 | nabrayane | Outil de programmation | 2 | 21/04/2017 12h43 |
| Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 | pouettedu76 | Tutoriels | 11 | 19/03/2017 21h40 |
| solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 | fm09 | Electronique | 48 | 04/12/2014 00h29 |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
| carte de démarrage | aron2010 | Vente, Achat, Echange | 1 | 22/12/2011 01h21 |
