Vieux 13/01/2012, 07h29   #16
ludo388
Avatar de ludo388
ludo388 is an unknown quantity at this point
mais par contre il y a un calculo dans le bsi pour le fap a mettre absent ou si y a juste l'additivation gazoil.
bonne journée
ludo388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 08h19   #17
popeye05
Avatar de popeye05
sur certains vehicules il y a aussi la trappe a carburant a mettre en absent pour eviter d'envoyer l'eolys a chaque plein de gasoil
a voir si tu as cette option
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
ludo388 (13/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 12h08   #18
ludo388
Avatar de ludo388
je doit passé chez peugeot pour voir pour le fap dans le bsi( c'est dans le bsi ou l'injection qu'il faut le mettre en absent)
et je vide le fap demain.
merci a tous
Vieux 13/01/2012, 16h26   #19
ludo388
Avatar de ludo388
Je suis passé chez Peugeot y a rien dans linjection ou on peu mettre. Fap. Absent
si le vidé sa devrait marcher. je vais essayer et je vous dit si cest bon
Vieux 14/01/2012, 12h44   #20
ludo388
Avatar de ludo388
bonjour a tous
bon bah fap vidé ce matin tout marche bien, plus le message effectuer desencrassement,
je vais faire un peu de route cette apreme pour voir si il n'y a pas de defaut qui remonte.
a+
Vieux 14/01/2012, 13h19   #21
popeye05
Avatar de popeye05
voila unr bonne nouvelle
il devais etre plein
tiens nous au courant
Vieux 14/01/2012, 17h23   #22
ludo388
Avatar de ludo388
bon bah j'ai roulé un peu cette aprem midi mise a par 2 defaut dans l'injection qui sont:
defaut permanent presence bouchon
et
defaut permanent additivation impossible(le calculo est en absent)
c'est tout ce que j'ai est sa marche bien meme tres bien( je retrouve la voiture qui marche aussi bien que le jour de sont acquisition).
merci a tous
par contre j"ai une autre question, cette fois c'est pour une c4 1.6HDI92 (edc16c3) j'ai une soucis avec la vanne egr( il faudrait la changer mais vu le prix(300env))
quelqu'un aurait un dump de cette voiture avec la vanne egr supprimé
bonne soirée
a bientot
Vieux 14/01/2012, 21h58   #23
ludo388
Avatar de ludo388
alors mauvaise nouvelle j'ai le voyant moteur allumé et a l'afficheur sa me mais anomalie antipollution
est ce que sa peut venir de mon dump qui est mal defapé, puis je en prendre un notre d'une voiture comme la mienne.
merci de vos reponse
bonne soirée
Vieux 15/01/2012, 11h23   #24
ludo388
Avatar de ludo388
est ce que sa peut venir du faite que je n'arrive pas a trouvé dans le bsi ou mettre fap
absent( j'ai trouvé un ligne ou je pouvait juste modifier fap avec calculo et sans calculo)
sinon j'ai essayé de debranché le capteur des sondes qui sont en amont et aval du fap sa ne m'avait pas marqué de defaut,
si quelqu'un pouvait m'aider je c pas quoi faire.
merci a tous
Vieux 15/01/2012, 11h37   #25
popeye05
Avatar de popeye05
il faut chercher au pps si tu a pas une option avec ou sans bouchon et mettre sans
avec calculateur aditif gasoil il faut mettre sans
et mettre sans fap
tu recherche ca dans bsi et ecm
regarde bien
ludo388 (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 11h48   #26
ludo388
Avatar de ludo388
bah je suis allé voir mon pote de chez peugeot et il ma dit y avait pas, je retournerais le voir, c'est quoi que tu appel ecm??
Vieux 15/01/2012, 13h14   #27
popeye05
Avatar de popeye05
ecm = ecu moteur boitier moteur quoi
apres il est possible que ta cartographie ne soit pas totalement modifié pour la partie fap
Vieux 15/01/2012, 14h41   #28
ludo388
Avatar de ludo388
ok j'ai vu y avait un autre sujet sur le forum pour le meme vehicule que moi est ce que je peut prendre sa cartographie ou si elle sont differente, c'est une 206 1.6HDI110 fap edc16c34 9HZ comme la mienne
Vieux 15/01/2012, 19h18   #29
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
salut:
normalement elle démarre mais reste au mode degrade.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
ludo388 (16/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 07h28   #30
ludo388
Avatar de ludo388
c'est si je prend la carto d'un autre quel demarre est se mais en mode degradé ou si c'est quand ma carto est mal defapé car la j'ai l'anomalie antipollution, mais elle marche tres bien.
je vais essayé de regler le probleme dans la semaine.
bonne journée a tous
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
berlingo 1.6hdi pimo PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
