Vieux 12/01/2012, 17h46   #1
ludo388
Avatar de ludo388
ludo388 is an unknown quantity at this point
Par défaut suppression fap 206 1.6hdi
J'ai extrait ma cartographie avec là galletto 1260 puis passé mon fichier à ecusafe pour supprimé le fap. J'ai désactivé le caculateur d'additif dans le bsi.
Je demarre est la voiture me marque encor effectuer desencrassement fap,
Faut til que je roule avec pour que le défaut parte, je nest pas encor vidé le fap car je voulais être sur qu'il est désactivé, est je un moyen concrait de le voir.
Merci à tous
Bonne fin de journée
ludo388 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo388 For This Useful Post:
zaouibachir (11/02/2012)
Vieux 12/01/2012, 18h16   #2
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
Enregistre toi correctement
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post:
ludo388 (12/01/2012)
Vieux 12/01/2012, 19h36   #3
ludo388
Avatar de ludo388
bonsoir,
quesqu'il faut que j'enregistre,
il manque quelque chocse sur mon profil.
Vieux 12/01/2012, 19h42   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par ludo388 Voir le message
bonsoir,
Bonsoir ludo388,
Effectivement il te manque ton avatar (photo profil), tu l'aurais su si tu avait lu la charte du forum.
Je t'invite donc a la lire, Car premièrement c'est une obligation et deuxièmement par la suite sa te saura utile pour comprendre le fonctionnement du forum.
Bonne soirée.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
mom33 (13/01/2012)
Vieux 12/01/2012, 19h44   #5
ludo388
Avatar de ludo388
d'accord je n'avait pas faut attention desolé.
merci de me l'avoir fait remarqué.
bonne soirée
Vieux 12/01/2012, 19h56   #6
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
bonne soirée
De rien. ;D
Lol! tu ne l'avait pas remarquer, et pourtant c'est juste sous t'es yeux!
Regarde en entête de page le "flash info" faite par l'admin.
"L'inscription est ouverte jusqu'au 30 janvier ..., ceux qui n'ont pas lut les règles du forum seront exclu sans avertissement."
Bonne chance pour ton soucis, un membre va surement t'éclairer sur le sujet.
Vieux 12/01/2012, 20h07   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Ta vider ton fap
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 12/01/2012, 20h19   #8
popeye05
Avatar de popeye05
je crois qu'il faut aussi telecoder dans le boitier moteur fap absent
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2012, 20h19   #9
ludo388
Avatar de ludo388
non pas encor
on ma dit de le nettoyer car c'est l'eolys envoyé dedans qui l'encrasse et sachant que j'ai mis le caclulo en absent, le fap devrait fonctionné comme un cata?
ou suis-je obliger de le vider.
comment etre sur que le suppression avec ecusafe est bien marché
je joint mes dumps
206ORIGINE.rar
206ssfap.rar
lutti68 (09/05/2013)
Vieux 12/01/2012, 20h26   #10
ludo388
Avatar de ludo388
j'ai mis le calculo d'additivassion gazole(telecodage depuis le bsi) en mode absent, je n'est aucun defaut dans le bsi ni dans l'injection
juste ce message au tableau de bord,
je me suis dit que sa doit surment etre du faite qu'il est encrassé,
mais logiquement vu que je l'ai supprimé du caculo il devrait faire comme si il n'existait plus
Vieux 12/01/2012, 21h15   #11
popeye05
Avatar de popeye05
oui mais si tu a pas mis fap absent dans le moteur il prend toujours en compte le capteur de prssion differentiel du fap
donc si ton fap est encrasse il te met le defaut
ludo388 (13/01/2012)
Vieux 12/01/2012, 21h16   #12
beonce
Avatar de beonce
Oui mais si le fap et vidée il peu pas s'encrasser
Vieux 12/01/2012, 21h18   #13
beonce
Avatar de beonce
Écoute c'est très simple j'en et fait 2 vide ton fap et tu Vera ta plus rien a toucher calculo additif absent
Fap absent
Vide le et roule
Vieux 12/01/2012, 21h34   #14
popeye05
Avatar de popeye05
en effet en le vidant ca devrait faire
Vieux 13/01/2012, 07h27   #15
ludo388
Avatar de ludo388
d'accord donc je vais le vider aujourd'hui pour voir si sa marche
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
berlingo 1.6hdi pimo PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
