Discussion fermée
Vieux 15/12/2017, 17h44   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut vitesse xsara picasso (résolu)
salut a tout le monde
j'ai probleme sur une xsara picasso de 2002 1.8 la vitesse ne s'affiche pas il ya deux trait horizontal a la place avec un defaut sur le bsi et le compteur
vitesse recu invalide
pour info capteur de vitesse sur la boite neuf
j'ai controle le faisceau du capteur jusquau bsm ok
test des actionnaire compteur ok
je sais pas sile probleme vient de bsi
Dernière modification par jphp ; 16/12/2017 à 19h09.
raed83300 est déconnecté
Vieux 15/12/2017, 17h59   #2
Slt soucis de bsi pour moi sa le fais aussi quand le dump et ' corrompu
akasa67 est déconnecté
raed83300 (15/12/2017)
Vieux 15/12/2017, 18h30   #3
raed83300
Avatar de raed83300
demain je ferais un vierge et on verra la suite
Vieux 15/12/2017, 20h30   #4
RALPH
Avatar de RALPH
contrôle tes telecodages.
RALPH est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (15/12/2017), raed83300 (15/12/2017)
Vieux 15/12/2017, 20h38   #5
Possible aussi les télécodage abs tu dialogue avec le calculateur abs
Vieux 15/12/2017, 20h41   #6
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai deja vérifié les tele codage rien de suspect
Abs aucun défaut et je pense pas que la vitesse vienne du bloc mais du capteur sur la boite
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 15/12/2017, 20h49   #7
RALPH
Avatar de RALPH
oui, mais le problème si l info n arrive pas tu aurais 0 km/h et non deux tirer.
Vieux 15/12/2017, 21h13   #8
Alors je dirai soucis de bsi j'ai eu le cas suite à un remplacement une fois c'est un NEC a coup sûre
Vieux 15/12/2017, 21h55   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Pour info cest un bsi Siemens
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2017, 22h10   #10
Un Siemens comme sur les 206 etc.. Avec la 95160..
Vieux 15/12/2017, 22h11   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Oui
Vieux 15/12/2017, 22h16   #12
salut essaye un reset batterie !
@ bon week end
jphp est déconnecté
Vieux 15/12/2017, 22h43   #13
Recup le pin fais un vierge bsi
raed83300 (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 19h05   #14
raed83300
Avatar de raed83300
Sujet Résolu
Ni reset batterie ni vierge bsi on solutionner le problème.
Solution au niveau codage ecu moteur
Merci pour tout vous réponse
jphp (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 20h00   #15
Alors le calculateur moteur à été remplacer
Discussion fermée
schema regulateur de vitesse xsara hdi 110 blanate92 PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/06/2015 19h04
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
Vitesse éronné sur xsara 1.9D résolu jefflepirate Tableau de bord (Dashboard) 7 05/08/2014 22h49
XSARA PICASSO Plus de com. et plus de vitesse digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/03/2014 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
