Vieux 23/03/2014, 10h50   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut XSARA PICASSO Plus de com. et plus de vitesse
un copain a remplacé son embrayage,et c'est apercu qu'il n'avait plus de vitesse au tableau de bord .Le cable était bien rebranché!
En cherchant il fait un arc elec à coté de la batterie calculateur boitier fusible .
Depuis la voiture ne demarre plus, le calculateur fait des arc quand il touche une masse .
Le relais double grésille.
Il a changé le relais il grésille encore
Je lui est remis les infos de la 5p08c3 dans un autre calculateur avec les memes numero 0281010xxx.
Le relais ne grésille plus , le calculateur ne fait plus d'arc a la masse.
La voiture redemarre mais n'a toujours pas de vitesse.
Je ne peux pas rentré dans le calculo avec un diag (pps , actia muller , diagun)pour voir les valeurs ou DTC.
Quand je lance un test global avec PPS , le bsi me dis que le type n'est pas sur et que les valeurs ne sont pas sur non plus.
J'ai regardé l'alim qui arrive au capteur je n'est pas de 12V qui arrive.
La borne 1(12v) j'ai 0V
la borne 2 (la masse)je trouve 4 Ohm en mettant sur la carter d'huile
La borne 3(le signal) je ne peux pas testé.
J'ai remonté les fils, je trouve un fusible F32 qui alimente le capteur de vitesse et le boitier relais chauffage liquide de refroidissement.
Le fusible est bon , et il n'y a pas de 12V qui arrive .
Quelqu'un aurait il un schéma electrique sur ce vehicule ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 13h50   #2
glarosa53
Avatar de glarosa53
glarosa53 is an unknown quantity at this point
Bonjour, vous devez d'abord vérifier les connexions de masse, alors l'alimentation de 12 volts à l'ECU (ligne 30 et ligne 15).
glarosa53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 19h51   #3
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba digimotion, voila un schéma qui pourra peut être t'aider. (schéma pour véhicule de 2003 sans EsP. Adobe PDF ou Svg viewer nécessaire pour la lecture)
Pour le schéma d'origine, ton vin en MP.
Tiens nous au jus,
Type de fichier : rar Picasso Info Vitesse Defaillant.rar (322,8 Ko, 24 affichages)
Le Marsu est ton @mi
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 22h28   #4
digimotion
Merci déjà,
je vais verifier les masses demain matin je vous redit!
le schema je l'ai déjà avec un document sur les edc15c2, merci kan meme.
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
