Vieux 12/12/2017, 20h05   #1
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Par défaut Retour d'expérience sur EDC16CP35
Je cherche des infos sur les retours d'une écriture en obd d'un EDC16CP35 avec un kess j'ai un kess v2 5.017 Pcb rouge type rework.
Tout avis et bon à prendre.
ps: j'ai plus de support bdm pour le moment d'ou ma question
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2017, 20h18   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
J'ai fait un x5 e70 au kess eu edc16cp35 c passé trankil mets qd mm des cables mais sa pass creme.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
ajfleclerc (12/12/2017), caroptimum (12/12/2017), progautofiles (12/12/2017), raed83300 (12/12/2017), seadoo831 (12/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 21h15   #3
progautofiles
Merci pour ton retour rapide .
The Following User Says Thank You to progautofiles For This Useful Post:
Bigorno91 (12/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 23h23   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut j’ Fait edc16cp31 et cp35 sa passe au kess
Mais attention a la baisse de tension
Même edc17cp02/06 sa passe en obd
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
chipshop (13/12/2017), progautofiles (13/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 13h23   #5
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
si elle est passer chez bmw et qui on fais mise a jour du calcul ca passera pas
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
jah83 (13/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 13h46   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
salut, si pas de tprot ca passe sans problème, au pire si tprot tu ne casse rien, tu réécris ton origine et tu fais ton boot
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
retour d'expérience sur 107 1.4 hdi angels59 Immobilizer dumps/solutions 14 31/03/2022 19h19
Retour expérience Galletto V54 Seb666 Programmateur de composant (flasher) 6 28/12/2015 14h16
Edc16cp35 bmw angeflasheur Chiptuning 1 23/06/2015 07h33
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
Ecu bosch edc16cp35/c (bmw e93 330d) MCNexo94 Chiptuning 12 05/09/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
