Vieux 26/11/2017, 20h54   #1
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Par défaut focus 1.6 hdi fort claquement
Bonjour, je rencontre un sale problème :
j'ai une focus 1.6 hdi 110 année 206 qui s'est mit a claqué sur voix rapide, pas de perte de puissance, aucune fumée.
je me gare, j’arrête la voiture. je tente de redémarré, le démarre tente de se lancer mais cale (comme si il y avais un dure mécanique), en insistant un peu il se lance et la voiture démarre rapidement, mais claquement tj présent, tj pas de perte de puissance.
J'ai démonté le couvre culasse et RAS niveau soupape, chaine AAC et linguet + distri. Par contre les injecteur 1 et 2 était recouvert de gasoil du nez jusqu'en haut (note : hier j'ai refait un serrage apres la vidange sur ces 2 injecteurs).
est ce que le claquement peut provenir des injecteur 1 et 2 ? avez vous eu des cas similaire ?
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 20h58   #2
gti999
Avatar de gti999
gti999 is an unknown quantity at this point
salut le claquement provient surement de la chaîne entre les deux abre a came problème récurent sur ses moteur
gti999 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 21h03   #3
salut ce n'est pas un claquement que tu entends mais le souffle de la combustion !!
change les joints d'injecteurs ! caramel sur la culasse !
@ bon weekend
Vieux 09/12/2017, 21h08   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Change les joints et les deux vis, et fait un serrage au couple.
Bien sûre il faut contrôler la qualité du carburant en premier.
Vieux 19/12/2017, 13h29   #5
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
+1 si c'est pas la chaine d'AAC, changes deja tes joints d'injecteurs en esperant qu'il ne soit pas trop tard et que de la calamine ne commence à obstruer ta crépine. Mais bon en général tu dégages d'abord le turbo avant de couler une bielle
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 09h44   #6
razor76
Avatar de razor76
Salut les gars, malheureusement c’était un coussinet de bielle, je m'interroge quand même sur l'huile neuve que j'avais mise la veille...
The Following User Says Thank You to razor76 For This Useful Post:
vortex (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 00h37   #7
tvk974
Avatar de tvk974
tvk974 is an unknown quantity at this point
Bonjour, je te conseille de vérifier ton circuit d'huile: rincage moteur avec un additif ou du gasoil, vidange, changement filtre à huile, démontage carter d'huile pour nettoyer et vérifier la crépine, ensuite controle le jeu de ton turbo ainsi que les conduits d'arrivée et retour d'huile
tvk974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tvk974 For This Useful Post:
vortex (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 10h05   #8
Roadrunner
t'es bon pour la procédure de rinçage complet du circuit d'huile... le tamis de crépine doit etre bien bouché
Vieux 22/12/2017, 12h21   #9
razor76
Avatar de razor76
Non j'ai opté pour une solution plus radical car le vilo trop marqué, vente pour pièces !
C'est une belle saloperies ces DV6 au niveau du circuit d'huile...
trop fort l algerie INVICTUS Café du forum 14 10/11/2017 14h37
C3 1.4 pete si fort felmo PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/11/2016 18h58
turbo de 307 hdi siffle fort soustourou Automobile en général 9 24/12/2015 10h50
307 hdi 2l 110ch ce coupe en fort acceleration rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 15 19/12/2012 00h05
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h52.
