Vieux 02/12/2012, 20h13   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut 307 hdi 2l 110ch ce coupe en fort acceleration
Bonsoir, j'ai une 307 hdi qui a une coupure moteur quand on appuie a fond sur l accelerateur , en defaut j ai fuite de carburant mais rien en externe. Quand la voiture ce coupe impossible de la rallumer il faut attendre 5 min avant que la pompe de gavage se reclenche , auriez vous une idées ?
Et la depuis aujourd'hui demarage a froid impossible mais la je pense au demarreur hs elle a 240 000km et il n'a pas changer avant l achat du proprietaire actuelle qui l'a eu a 110 000km. La pompe haute pression fonctionne bien sans probleme le matin au demarage.
merci pour votre aide
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2012, 21h09   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
le defaut fuit de carburant explique que l'arrivage du carburant est n'est pas realisé
verifier l'alimentation du pompe de gavaage
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2012, 21h30   #3
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Avez vous essayer de démarrer la voiture juste après l’effacement du défaut mémorisé ?
pour info j'avais le même problème sur un expert 2L hdi et c'était la pompe de gavage qui était fatiguée mais pas HS totalement et sur un autre cas d'une 406 HDI ( jeu au niveau de l'AXE de la pompe HP !!!
n'oublie pas aussi de vérifier le petit filtre au dessous de la pompe de gavage .....
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2012, 19h56   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
il faut prendre la basse pression en entree de filtre et en sorti tu doit avoir entre 2.5 et 3.00 bars de pression si tu ca des deux cote essaye en roulant si la pression chute beaucoup tu peu incrimine la pompe de gavage
est ce tu as des default
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2012, 20h20   #5
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
bonsoir;
premiier chose a fait ; changer le filtre a gasoil et observé les bavure;
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
zbilou60 (18/12/2012)
Vieux 17/12/2012, 20h54   #6
justinyours
Avatar de justinyours
bonsoir tu as un injecteur qui te pose se probleme, si tu peut nous donner les valeur de correction relever avec legere acceleration.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2012, 21h21   #7
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut gillaume
commence par controler ta basse pression comme indiqué ci dessus
ensuite tes retour injecteur si tout best ok remplace ta pompe hp
tien nous au jus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 15h05   #8
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par rrguillaume Voir le message
salut moi je dirais filtre a gasoil encrassé !!!!j'ai eu le même souci sur un Picasso!!!
bon courage l'ami!
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 15h14   #9
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier bien votre canalisation de gazoile arriver et retour et filtre .fuite
Vieux 18/12/2012, 16h29   #10
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut les amies
problème connus sur les peugeot et citroen 2.0 hdi
remplace ton régulateur de pression sur la pompe hp.
et rends moi la réponse.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 17h36   #11
rrguillaume
Bonjour, j ai changer le capteur de pression rail sur la rampe ca ne change rien ou est ce regulateur de pression de pompe hs ? merci
Vieux 18/12/2012, 20h21   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
C'est claire qu'il faut un diag car a ce rythme là tu vas en changer des pièces :-(.
Des cas de coupures j'en ai vu pas mal aussi sur 307 et toutes les pièces énumérées ci dessus son parfois la conséquence de ces coupures mais laquelle????
Fait un diagnostic ça t'indiquera le chemin a suivre ;-)
Pour le régulateur de pression il se situe au cul de la pompe HP.
Cordialement angels59
robert (18/12/2012)
Vieux 18/12/2012, 20h36   #13
newfree
Avatar de newfree
change ton regulateur de pression ;defaut connu sur 2L HDI.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 18/12/2012, 20h55   #14
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir
fait ce que vient d'énumèrer angel 59 c'est la meilleur solution sans cela tu vas changer beaucoup de pièces pour rien sur ces moteur là les pannes sont quand mêmes assez simples
de base pression de pompe de gavage
contrôle de la pression de rail sous démarreur si pression faible contrôle des retours de fuite des injecteurs
et contrôle un peu tout tes paramètres en valeurs réelles . contrôle les 2 petits joints au bout du régulateur de pression
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
angels59 (18/12/2012)
Vieux 18/12/2012, 22h28   #15
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
C est vrai cela peut etre plein de chose
capteur pmh injecteur regulateur de pression capteur de pression de rampe vanne egr sonde de temperature....ETC
Tu vas pas t amuser a jouer a la roulette russe ?
Donc un bon diag avec la pps d orientera vers le probleme
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Conseil chiptuning 307 hdi phase 2 110ch jr59 Chiptuning 9 16/07/2013 08h13
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
DéFAP EDC15c2(peugeot 307 hdi 110ch electro68 Chiptuning 9 28/04/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
