Discussion fermée
Vieux 05/01/2012, 21h27   #1
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Par défaut Modus DAE hs 2004
Bonjour je reviens sur un sujet traités sur differents posts concernant le probleme de da sur une modus. Pour ma part c'est les toutes premieres modus de fin 2004 j'ai une 8200433517 AKR, elle demarre mais pas de DA : "PANNE DE LA DIRECTION" sur le tableau de bord. A votre avis c'est une panne materielle ( moteur , composants ) ou autre choses ?. Quelqu'un a deja eut ce probleme sur une 8200433517 ?? avec le Clip j'ai panne DF002 , les angles volant a 0° et les feux auto directionnels ne fonctionnent plus (un peu normal pas de da). toutes reponses ou idées seront les bienvenus
RIMKACHIP est déconnecté
Vieux 05/01/2012, 22h05   #2
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
DF002 : panne calculateur ?
généralement, c'est le contenu de l'eeprom 24(L)C16 qui est corrompu.
RISC est déconnecté
The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post:
RIMKACHIP (06/01/2012)
Vieux 06/01/2012, 13h05   #3
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
ok mais le pb c'est qu'il me faut donc un dump vierge sinon elle demarre plus , je vais demonter la dae ce week end mais pour avoir un dump vierge , vu les achats groupés , ca va etre une autre affaire !! lol ! merci
Vieux 06/01/2012, 15h21   #4
djemai
Avatar de djemai
Salam RIMKACHIP
Lire la 24C16 et poste la ICI je te la corrige.
Pas besoin de rentré un dump vierge au autre chose
Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
cavignac (20/01/2012), RIMKACHIP (07/01/2012)
Vieux 07/01/2012, 15h24   #5
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salam Djemai, je fais tous ça demain inchallah merci d'avance ! a bientot
Vieux 11/01/2012, 09h36   #6
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt rimka chip,
alors tu as règlé ton problème?
sam93 est déconnecté
Vieux 11/01/2012, 22h45   #7
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Non pas encore j'ai pas eut le temps de demonter la dae je pense le faire demain inchallah ! pourquoi t'as le meme soucis ?
Vieux 12/01/2012, 09h04   #8
sam93
Avatar de sam93
moi j'ai changer la dae mais la voiture ne demarre pas, normal l'antidem est actif.
je me pose aussi ce week end dessus pour voir comment je peux essayé de corriger ce problème.
Vieux 12/01/2012, 10h15   #9
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Dump DAE
Envoyé par sam93 Voir le message
Bonjour Sam93
Poste le contenu de ta DAE d'origine ICI
Salam
Vieux 14/01/2012, 11h50   #10
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Par défaut demontage dae
Salam djemai, comme convenu j'ai demonté la dae par contre pour la 24c16 j'en vois une au milieu de la carte electronique quand on enleve le cache en alu par contre j'en vois une autre 8 pattes en bas de la carte tres dur d'acces ! rassure moi c'est bien celle qui est au milieu car si c'est l'autre c'est un peu plus galere ! je suis oblige de la dessouder pour la lire car si je peux la pincer ca ira plus vite ! je te remercie d'avance a bientot inchallah
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
prodiag (15/01/2012)
Vieux 14/01/2012, 12h03   #11
djemai
Avatar de djemai
Salam
Fait une photo je vais te dire
Vieux 14/01/2012, 16h05   #12
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Par défaut Photos dae
Salam djemai, c'est bien celle ci ??
Type de fichier : jpg EEPROMODUS.jpg (90,4 Ko, 157 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
djemai (14/01/2012), messhi78 (16/10/2012)
Vieux 14/01/2012, 16h16   #13
djemai
Avatar de djemai
Par défaut 24cl16
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Voila une photo
Type de fichier : jpg DAEmodus.jpg (43,5 Ko, 135 affichages)
Vieux 14/01/2012, 16h24   #14
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
ok le probleme c'est que je ne suis pas un membre confirmé donc quand je clique sur la photo ça me dit que je n'ai pas la permission. Peux tu me l'envoyer par mail stp je te le donne en mp. merci d'avance
salam, effectivement, c'est bien cette eeprom que tu as montrée sur ta photo et sur celle de
djemai !
neiji est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to neiji For This Useful Post:
djemai (14/01/2012), RIMKACHIP (15/01/2012)
Vieux 14/01/2012, 16h27   #15
djemai
Avatar de djemai
je confirme aussi
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Discussion fermée
problemedemarrage modus 1.5dci RGS Renault, Dacia, Nissan 13 13/12/2010 15h54
code pin uch modus slv Transponder, code pin 3 10/02/2010 18h33
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
