Vieux 04/12/2017, 22h24   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Allumage des feux lorsque je met le clignotant 206
Salam et bonsoir a tous
Voila j'ai 2 206 avec un blem identique
Lorsque je met le clignotant a gauche il clignote et s'arret et les feux de position s'allume tous seul .... si je rapuis le clignotant se remet a clignoter....
Parfois les feux s'allume seul intempestivement
Je precise que sur les 2 bagnol je n'ai pas la fonction allumages des feux auto
J'ai fait un diag et sur le commodo de gauche pour allumé les feux et clignotant dans les mesure parametre j'ai valeur invalide a la ligne des feux de croisement
J'ai remplacé le com 2000 et pareil apres je ne suis pas certain a 100% que celui monte est ok....
Enfin j'ai remplacer le bsm et toujours pareil ...
Penser vous que sa vienne de la bsi ?
Merci à tous
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
smoker byte (08/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 22h29   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
tu peu m'envoyer ton vin ?
Vieux 04/12/2017, 22h41   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
tu dois être sûr de ton nouveau com 2000 car ce sont les symptomes d'un com2000 que tu decris.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
akasa67 (04/12/2017), joss21 (05/12/2017), Malfra90 (06/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 23h05   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
+1 pour le com
Vieux 04/12/2017, 23h05   #5
RALPH
Avatar de RALPH
visiblement COM 2000 a un problème.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 04/12/2017, 23h16   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
problème de com 2000
ya certain com de Partner qui marche pas avec 206
essayé d'autre model
___________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 04/12/2017, 23h22   #7
RALPH
Avatar de RALPH
les com 2000 faut faire attention entre les marques, avec ou sans ESP, avec ou sans feux auto,...
Vieux 05/12/2017, 08h10   #8
yann3
Avatar de yann3
et ou can/van
Vieux 05/12/2017, 16h07   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam mes frères
Je confirme que le problème est dans le com 2000.Demande un autre de même référence.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2017, 16h28   #10
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
essai de nettoyer ton bsm
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2017, 16h46   #11
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
+1 com 2000
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2017, 16h51   #12
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
très simple changer juste la tresse de commodo des feux sa te deviens moins chaire
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
Malfra90 (06/12/2017), vortex (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 19h18   #13
RALPH
Avatar de RALPH
exact déjà fait, on a une casse a COM a l atelier, ca permet de recouper des pièces.
Vieux 06/12/2017, 20h50   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par marcusbilly Voir le message
Salut a tous désolé de rep que maintenant....
Qu'appel tu la tresse de commodo ?
Vieux 08/12/2017, 14h11   #15
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j'ai un stock d'une 10ene de comm 2000 . il faut le meme que le tien . il faut monté le meme exactement sinon tu auras des défauts qui vont apparaitre ..
par contre les comm sont quasi tous identiquement maintenant ... tu peux faire un essaie sans démonté le tien avec les fil qui traine sous le volant ;)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
tuto pour l'installation de l'allumage auto des feux sur 307 phase 1. tarik_electronic Tuto 5 05/01/2024 18h57
unite clignotant,feux,essui glace jerome83000 Electronique 4 07/04/2015 08h40
207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/03/2014 19h28
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
