Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Tuto
Vieux 20/03/2016, 19h51   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut tuto pour l'installation de l'allumage auto des feux sur 307 phase 1.
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 00:43 Sujet du message: [DOSSIER] Ajout fonction feux auto Répondre en citant
Bonjour a tous je creer ce tuto pour l'installation de l'allumage auto des feux sur 307 phase 1.
Il y a deux capteur de luminosité différent sur 307.
Le capteur simple derrière l'ODB ou le capteur derrière le rétro avec le capteur de pluie pour savoir lequel ce monte sur votre voiture c'est très simple regardé votre numéro DAM sur l'étiquette avec la pression des pneus.
- Capteur simple jusqu'a DAM 0959189 pour les 307 de Sochaux
- Capteur simple jusqu'a DAM 0958388 pour les 307 de Mulhouse
Le précablage existe déja mais très difficilement récupérable c'est les fils n°8005 et 8008, pour moi la fiche était sous le cache avec les fils, mais impossible a retrouvé sous le volant, le plus simple est de refaire le cablage du capteur jusqu'au BSI.
Les pièces nécessaire:
- Un com 2000 compatible ( pour moi com2000 Réf d'origine: 624272,
Réf de remplacement 6242C6 qui lui a la fonction feux auto.
- Le capteur de luminosité Ref 659101 prix 45.81€ TTC
- Le support capteur Ref 8204K3 prix 14.76€ TTC
- Du cable électrique
- Deux cosses pour la connection au BSI
- Une fiche pour le capteur ( a prendre sur faisceau d'origine si présent )
Débranché la batterrie avant de commencer.
Image n1 : com200 compatible.
Image n2: capteur monter sue son support
Image n3+n4 : comecteur de capteur
Type de fichier : jpg Com 2000 compatible feux auto.jpg (40,9 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg Capteur ...n 2.jpg (23,4 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg Conect..capteur.jpg (56,4 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg Image n4.jpg (47,8 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : jpg Image n5.jpg (43,7 Ko, 82 affichages)
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020), ElTurco (12/06/2020), FireFouine (05/01/2024), Hestia (10/11/2019), JOVA57 (05/06/2020), MG_94 (09/04/2020), rorobo (28/09/2020)
Vieux 20/03/2016, 20h01   #2
tarik_electronic
Rebranché la batterie
Avec DIAGBOX activé les feux auto
Avec pp2000, il faut aller dans : CONFIGURATION ET SERVICE CALCULATEUR / TEST PAR CALCULATEUR / BSI / TELECODAGE MANUELLE / OPTION CLIENT / ÉCLAIRAGE SIGNALISATION.
Et la vous mettez le capteur sur present et appuyer sur F1 telecoder
Type de fichier : jpg Telecodage.jpg (82,7 Ko, 59 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
adiago (05/01/2024), baccaraboss (19/06/2020), ElTurco (12/06/2020)
Vieux 20/03/2016, 20h05   #3
tarik_electronic
Activer la fonction au commodo
Type de fichier : jpg 1mdb6i-.jpg (35,0 Ko, 65 affichages)
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 20/03/2016, 20h15   #4
tarik_electronic
Voila l fin.
Merci a ts (transportés)
Type de fichier : jpg j0yfztb.jpg (88,3 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg 2vntnow.jpg (30,1 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : jpg xfijlcv.jpg (21,0 Ko, 66 affichages)
ElTurco (12/06/2020), marc40110 (30/04/2016), xjstephane (15/07/2022)
Vieux 29/05/2017, 07h46   #5
djimer
Avatar de djimer
djimer is an unknown quantity at this point
bravo tres beau travail travail,merci pour ce tuto tarik_electronic
djimer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djimer For This Useful Post:
ElTurco (12/06/2020), xjstephane (15/07/2022)
Vieux 05/01/2024, 18h57   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
ça fait beaucoup de posts copier coller
mais
Intéressent
bonne journée
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Pelican (05/01/2024)
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation JOohns LEXIA, PP2000, DiagBox 3 03/01/2023 08h30
Prob allumage auto lumieres megane 2 gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 7 17/09/2012 20h32
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
